Acuhorn TT original: Λαμπάτος στα 6W
Mr Spock
demokratischer - sektor
Από την Πολωνία με αγάπη, μας έρχεται αυτή η λαμπάτη εταιρία, η Acuhorn. Ανάμεσα σε άλλα ενισχυτικά τελευταία της παραγωγή είναι το μοντέλο TT.
Αυτός κυκλοφορεί σε monoblock ή σε στέρεο κατασκευή. Είναι ένας θηριωδώς λαμπάτος ενισχυτής με τροφοδοτικό DC-DC που λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες με modules της Vicorpower. Η ιδέα βασίζεται από τις αρχικές σχεδιάσεις των πρώτων ενισχυτών της Western Electric.
Ο ενισχυτής έχει κλασικούς μετασχηματιστές εξόδου. Λειτουργεί σε τάξη Α και έχει ισχύ εξόδου 2x6W (ή ο μονομπλοκ 12W). Έχει μόνοι ένα τύπο λυχνίας που είναι η 6C33C τρίοδος. Ζυγίζει 11 κιλά ο ένας και έχει ύψος 28 εκατοστά. Ο ενισχυτής δεν χρειάζεται ρυθμίσεις ή άλλες επιλογές, βάζεις τις λυχνίες στις βάσεις τους και παίζεις μουσική.
Οι τιμές είναι για το stereo 4.800 ευρώ και για το μονομπλόκ (ζεύγος) 9.600 ευρώ.
http://www.hxoseikona.gr/nea/5735-acuhorn-tt-original.html
Acuhorn TT original tube amplifier, if you want to experience the sound of one huge tube. A supply power with ultra state of the art DC-DC converters working at mega speed. The idea origins are like in the first amplifiers Western Electric. The amplifier is classical output transformer and applies grid input transformers similar to UTC LS-10. Here is only one serviceable element, the single ended SE 6C33C triode, to be exchanged.
technical specifications
input voltage mains autoranging 90-264Vac
maximum input power 280W
one tube amplifier type
single ended SE 6C33C triode in class A
input and output transformer
input sensitivity 2V
output power tube 2x6W (mono mode 12W)
output impedance 4 ohm and 8 ohm
internal cable occ copper
terminal rhodium
weight 11 kg piece
dimensions W85 D320 H280 mm
http://www.acuhorn.pl/TT.htm
Acuhorn TT Original single ended, class A tube amplifier was inspired by the very first Western Electric amps and designed with a goal of serving the music in its purest form by implementing only three active parts in the signal path. TT Original uses 6C33C tube and Vicor supply power with ultra state of the art DC-DC converters working at mega speed. The TT Original uses classical output transformers and grid input transformers similar to UTC LS-10. There is only one serviceable element, the single ended SE 6C33C triode. It can be used as both stereo power amplifier or a mono block
http://www.monoandstereo.com/2017/08/new-acuhorn-tt-original-hi-tech-one.html
- μπάσα έχει άραγε ; . . . :thumbsdown: . . . οκ . υποθέτω αναλόγως του ηχείου που θα συνδεθεί . . . διαχείρισή των όμως ;
Προφανώς κυκλοφορούν ακόμα κορόιδα.
Αν πάρω μια ενδεκάδα για το hc, θα μου κάνουν καλύτερη τιμή; 6W είναι αυτά, όχι αστεία...
Ενταξη βγηκανε τωρα κατασκευαστες και ονομαζουν τους εαυτους τους εταιρειες, και μας παρουσιαζουν ενισχυτες ως Hi END βαθμιδες εξοδου που ειχαν τα ραδφιοφωνα του 1940.
stathis
Ultra Home Theater
Για τους χαϊεντάδες που δεν ανοίγουν πάνω απο 75δβ για να μην σκεπάζει την ομιλία τους μια χαρά είναι.:prankster:
Απο κεί κ πάνω βγαίνουν κ τα προβλήματα του χώρου.:p
Άντε παλι με τον χώρο...αφού είπαμε πως δεν εχει σημασία :D, και τα καλά συστηματα παίζουν απο το δίπλα δωμάτιο...
6 βατ λέει. Σε κουτί υπολογιστή. Και ζητάνε και λεφτά.
Μηπως ειναι να μας δώσουν και όχι να τους δώσουμε η τιμή;
:roflmao:
:roflmao:
>:(>:(>:( Σαδιστές.... ;):D
Εκκλησία κλέβετε ρεεεεεε....!
Akis_G
Εχει και για σας τους απιστους, τους υλιστες ρε!
Οριστε:
http://www.acuhorn.pl/rate.htm
Η εταιρια προσπαθει να καλυψει ολα τα ...πιστευω!
Το δειχνει και το ονομα της
Accuracy + horn στην ιδια λεξη.
Τα παντα ολα δηλαδη.:p
Akis_G
Α, το κουτι ωραιο!
Του βαζεις μεσα τα ενκορ, του καρφωνεις απο πανω και δυο τετοιες λαμπες, για να κανεις ατμοσφαιρα και εισαι σουπερ!
Mr Spock
- so far παίρνει υπό το μηδέν και βάλε , από χροιές όμως ; . . . .
zakman35
Πρόκειται για μια "ιδιαίτερη" εταιρεία από πλευράς σχεδιασμού.
Για παράδειγμα στα ηχεία της το μεγάφωνο (fullrange) αντί για basket, χρησιμοποιεί την ίδια την καμπίνα ως basket .
Ουσιαστικά το μεγάφωνο χτίζεται επάνω στην καμπίνα.
http://www.6moons.com/audioreviews/acuhorn2/3.html
giannis9494
