Ενισχυτές: Volt+ VS S.M.S.L SA-98E
Θέλω έναν ολοκληρωμένο πολύ χαμηλής τιμής (γύρω στα 100 ευρώ) για ευκολία πιο πολύ και πειραματισμούς. Αυτή την εποχή έχω χρόνο και μιας και έχω δεύτερο ζευγάρι ηχείων που κάθεται τσέκαρα κάποιους μικρούς & φθηνούς ενισχυτές. Είχα καιρό να ασχοληθώ και είδα ότι οι φθηνότερες λύσεις είναι ακόμα οι Class D κατασκευές αλλά έχουν ανέβει λίγο σε watt, τα πρώτα Tripath ήταν 15-20 watt (αν θυμάμαι καλά) ενώ αυτοί οι δύο δίνουν 50 πάνω-κάτω.
Δε περιμένω να βρω ούτε τα καλύτερα υλικά ούτε την απόλυτη οδήγηση σε αυτή τη τιμή. Δε θέλω να δώσω όμως 100 ευρώ και σε δυο μήνες να έχω πρόβλημα λόγω κατασκευής. Τα σχόλια που διάβασα θετικά είναι, αν κάποιος έχει έναν από αυτούς στη κατοχή του ή από τις φωτογραφίες έχει άποψη για το ποιος έχει καλύτερη κατασκευή θα ήθελα να την ακούσω. Επίσης αντίστοιχες προτάσεις σε watt & budget με ενδιαφέρουν όχι όμως ενισχυτές δεκαετίας '70 κλπ που το recap κοστίζει παραπάνω από αυτούς που κοιτάω.
Και οι δύο έχουν εξωτερικά τροφοδοτικά, μία είσοδο RCA, μία έξοδο για ένα ζεύγος ηχείων. Τηλεχειρισμός δε προσφέρεται, ο Volt+ έχει διακοπτικό ποτεσίομετρο έντασης.
S.M.S.L SA-98E
https://www.ebay.com/itm/SMSL-SA-98...651448?hash=item43dce2abb8:g:hEQAAOSwpDdU3glP
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBay...descgauge=1&cspheader=1&oneClk=1&secureDesc=0
Volt+
https://www.allo.com/marketing/brochures/allo-volt-plus-brochure.pdf
https://www.modmypi.com/raspberry-p...s-and-stepped-attenuator-standalone-amplifier
Έχω αυτόν
και είναι καλός. Βολικό το μπλουτούθ !
Δεν είναι στα επίπεδα που κοιτάς αλλά σίγουρα
και με τέτοια τιμή δεν θα τα κλάψεις..
https://www.amazon.co.uk/Nobsound-B...coding=UTF8&psc=1&refRID=VB2CD6CGAB1CQW6196D4
για κάτι ανώτερο θα έλεγα αυτόν αλλά πρέπει να ξεφεύγει..
Volt+ καλό !
τα ηχεία σου ποια είναι ?
...τα ηχεία σου ποια είναι ?
Τα Dali Suite 2.8 έχω στο σύστημα μου, σχετικά εύκολα στην οδήγηση τους με 90db ευαισθησία. Θέλω όμως να βγάλω από το κουτί τους τα Eros της A. Spectrum γιατί μου αρέσουν πολύ. Aπλά βαριέμαι τις αλλαγές, όσες φορές τα άλλαξα έμειναν για μήνες και με τα μικρά μου λείπουν οι χαμηλές συχνότητες. Γι αυτό θέλω να τα έχω στημένα και καλωδιωμένα και τα δύο και να επιλέγω αναλόγως με τη διάθεση και το είδος μουσικής. Επίσης με δεύτερο ενισχυτή μπορώ να φτιάξω δεύτερο σύστημα σε άλλο δωμάτιο, πηγές έχω. Τα Eros έχουν 86db ευαισθησία, γνωρίζω ότι όσο περισσότερα watt τόσο καλύτερα. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό μπορώ να βάλω τον μικρό στα Dali και να βάλω τον Rotel στα A.S. που τα οδηγεί καλά, έτσι κι αλλιώς με τα Eros παίζω σε χαμηλότερες στάθμες.
Έχω αυτόν
Η τιμή πολύ καλή αλλά θέλω RCA εισόδους, όλες μου οι συνδέσεις είναι αναλογικές. Ο άλλος ξεφεύγει αρκετά στο budget και θα προτιμούσα τρανζίστορ. Συνήθως σε χαμηλής κατηγορίας ενισχυτικά οι λάμπες περισσότερο σαν buffer λειτουργούν για χρωματισμό.
αυτός ο τύπος στον μπέη έχει πολλά από αυτά που ψάχνεις..
από αυτόν είχα πάρει αυτό που σου είπα, καλό μαγαζί .
τσεκ ουάν του
https://www.ebay.com/usr/doukmall
πχ https://www.ebay.com/itm/200-Watt-N...435782?hash=item3d4a0dfd06:g:~7UAAOSwttFaEAVw
Ευχαριστώ για τα links. Είναι χαοτική η κατάσταση με τον μεγάλο αριθμό μοντέλων που έχουν. Αφού τους τσέκαρα κατέληξα σε δύο:
https://www.ebay.com/itm/200-Watt-N...a0dfd06:g:~7UAAOSwttFaEAVw&afsrc=1&rmvSB=true
100 Watt/4ohm με 19V 3.42A τροφοδοτικό και 2 x TPA3116D2 chip
https://www.ebay.com/itm/TDA7498E-H...sh=item3af812b692:g:UOIAAOSw3s1aCfhg#shpCntId
160 Watt/4ohm με 32V 5.0A τροφοδοτικό και TDA7498 + TL082 chip
Για μένα μετράνε τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη κατηγορία τιμής, δηλαδή σταθερή λειτουργία και χαμηλός θόρυβος.
Πόσο καιρό έχεις τον δικό σου; Λειτουργεί χωρίς προβλήματα;
Το VOLT+ που έβαλες στο πρώτο σου ποστ ,
θα το το προτιμουσα απο από τα δύο στο δεύτερο :)
ανώτερη υλοποιηση, raspberry-pi, ομορφότερο.
κ οι FX μια χαρά φαίνονται! αλλά δεν εχω εμπειρία.
ο δικος μου για τα κυβικά του μπόμπα
με κάτι Roister Emphasis 25
και μετά με κάτι τέτοια που είχαν ξεμείνει έμεινε κ αυτός
https://hometheaterreview.com/bw-solid-subsat-speaker-system-reviewed/
για 15 μερες έπαιξε σε περίεργο χώρο σε υπόσκαφο χώρο στην Σαντορίνη,
του χρόνου πάλι.
τα ηχεία είναι θέμα που θα εχει καποιος και η χρήση για την οποία προορίζεται
ετσι οι επιλογες στους ενισχυτες είναι πολλές
αν έδινα μεχρι 50 θα παιρνα αυτον που είπα (τον έχω)
αν έδινα γύρω στα 100 θα έπαιρνα μάλλον αυτόν
https://www.ebay.com/itm/SMSL-AD18-...778754?hash=item4b25073dc2:g:smYAAOSw~4NZujCq
(τον θέλω)
εάν έδινα 150-200 μάλλον κάποιον Luxman L 205
περασμένο πρόσφατα από σέρβις..
http://www.eastelectronics.gr/luxman-l205-επισκευη-αναβαθμιση/#prettyPhoto[gallery278]/0/
(τον έχω)
εάν έδινα 200-250, καποιον στο κουτί του και με εγγύηση σαν αυτόν..
https://www.skroutz.gr/s/2011322/Pioneer-A-20.html
(τον θέλω)
μετά Ρότελ
κλπ κλπ
Βλέπω σε αυτούς που τα τροφοδοτικά είναι εξτρά ότι δίνουν τον Volt+ με 19V - 3.15A και τον Nobsound με 19V - 3.42Α. Υποθέτω ότι το δικό μου (από laptop) που είναι 19V - 4.74A κάνει και για τους δύο.
Tο τροφοδοτικό σου κάνει αλλά πρέπει να ξέρεις οτι όλες αυτές οι υλοποιήσεις ειναι τυπικές και χωρίς φίλτρα στην τροφοδοσία.Οπότε θα χρειαστείς ένα καλό τροφοδοτικό.Εγω χρησιμοποιώ γραμμικό σταθεροποιημένο στα Tripath. Σε αυτό με TDA που αναφέρθηκε εδώ εχω ιδιοκατασκευή με τοροειδή και 4χ4700 εξομάλυνση. Αλλοιώς δεν θα πάρεις αυτό που θέλεις κατα την γνώμη μου ολα αυτά τα ενισχυτάκια ειναι φανταστικά αν προσέξεις την τροφοδοσία. Καλύτερα λοιπόν το Volt που αναφέρθηκε με σοβαρή τροφοδοσία.Επίσης πρέπει να προσέξεις την ύπαρξη προστασίας στην έξοδο. Επειδή παίρνω μονο πλακετάκια και βάζω δικές μου προστασίες δεν προσέχω τι έχουν μέσα τα έτοιμα που αναφέρθηκαν..
Κι εγώ στο Volt+ καταλήγω γιατί διάβασα θετικές γνώμες. Έχω όμως και αυτόν στα υπόψιν ανεξαρτήτως του Volt μιας και κοστίζει μόνο 25 ευρώ δίνει 100 watt
https://www.ebay.com/itm/200-Watt-N...tFaEAVw&afsrc=1&rmvSB=true&afsrc=1&rmvSB=true
Δε θυμάμαι για ποιον ενισχυτή (έχω ψάξει αρκετά τις τελευταίες μέρες αυτά τα μοντέλα), κάποιος ανέφερε ότι είχε ένα μικρό θόρυβο (hiss) που ήταν ακουστό όταν δεν έπαιζε μουσική και λύθηκε με γραμμικό τροφοδοτικό. Ξεκινάω ότι δεν θα αγοράσω τα δικά τους τροφοδοτικά, είναι εξτρά στη τιμή και δίνουν ότι έχω κι εγώ (από το laptop). Έχω δύο ερωτήσεις για γραμμικό τροφοδοτικό.
1) Μπορώ να βρω γραμμικό (κατά προτίμηση Ελλάδα/Ευρώπη) με τα χαρακτηριστικά που θέλω γιατί δεν έχω τις γνώσεις να κατασκευάσω. Η Volt στα specs δίνει μέχρι 24V και η Nobsound 12V-24V.
2) Ποιες οι διαφορές μεταξύ ενός 20V και ενός 24V τροφοδοτικού στην λειτουργία, έξοδο κλπ του ενισχυτή; Οι τιμές που έδωσα είναι τυχαίες, υποθέτω 12V με 24V έχουν μεγαλύτερη διαφορά. Θα ήταν καλύτερο να πάω για μια μεσαία τιμή (19V-20V) ή να του δώσω όσο αντέχει (24V);
Vaslamp
