Κάτω Από Τα 1000€
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Η ανθρώπινη συμπεριφορά πολλές φορές καθορίζετε από ψυχολογικούς παράγοντες αλλά και ψυχολογικά όρια . Μετά την είσοδο του Ευρώ στην ζωή μας άλλαξαν τα οικονομικά ψυχολογικά όριά μας και τώρα συνήθως έχουμε για τις αγορές μας σαν ψυχολογικό όριο τα 1000€.
Δεδομένου αυτού ποιες συσκευές ήχου έχετε ακούσει με ικανοποιητικό ήχο και κάτω αυτού του ψυχολογικού ορίου???
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Ας ξεκινήσουμε με ένα ηχείο.
Mission Volare V63
Ίσως το καλύτερο ηχείο δαπέδου σε αυτή την κατηγορία. Βραβευμένο από την EISA (αν και αυτό από μόνο του δεν λέει πολλά) έχει κερδίσει πολλούς φανατικούς φίλους.
Enclosure Type 2-way Reflex
Frequency Response 3db 44Hz to 20kHz
Sensitivity SPL/m/2.83V 89dB
Cross-Over Frequency 2.4kHz
Effective Volume 30 litres
Nominal Impedance 8 Ohms
Amplifier power 25 - 150 W/Ch
Dimensions (HxWxD) 968 x 205 x 330(mm)
Re: Κάτω Από Τα 1000E
Πολλες είναι οι συσκευές αλλά εγώ θα αναφέρω μία κεφαλή: CLEARAUDIO Virtuoso
Technical Data Virtuoso WOOD:
Frequency range: 20Hz - 20 kHz
Output Voltage (1 kHz, 5cm/s): ~ 3,6 mV
Channel Separation: > 30 dB
Channel balance: < 0,2 dB
Trackability: 80 μm
Recomended tracking force: 2,2 g
Electrical impedance: 0,66 kOhm
Coil inductivity: 0,42 H
Load resistance: 47 kOhm
Load capacitance: 100 pF
Cantilever: Aluminium
Total mass 6,0 g
Gebreselassie
Μαύρος!
Re: Κάτω Από Τα 1000
Dali suite 2.8
Στα λεφτά μας και για όλες τις δουλειές. Νομίζω ότι στο χιλιάρικο είναι από τα καλύτερα ηχεία δαπέδου.
Frequency response (Hz) 37-25.000
Crossover frequency (Hz) 2.900
Sensitivity (2,83V/1m.) dB 90,0
Nominal impedance 4,0
Minimum impedance 3,5/205 Hz
Maksimum SPL dB 111
Recommended amp. power 8 Ohm 30-160 W
High frequency driver 1 x 1"
Low/midrange drivers 2 x 6½"
Bass reflex system resonance (Hz) 40,0
Dimensions H x W x D 105 x 20 x 36 cm
42.0 x 8.0 x 14.4 in.
Weight (kg/lbs) 20,7/45.75
Pro-ject 2Xperience
Technichal Data
Dust cover yes
RCA phono sockets yes
Record clamp yes
Supplied counterweight cartridge weight 6 - 9g
Optional counterweights cartridge weight 4 - 6g
Nominal speeds 33,33/45,11 r.p.m.
Speed variance ±0,5 %
Wow and flutter ±0,08 %
Signal to noise -70dB
Downforce range 10 - 30mN
Effective tonearm length 9 " (230mm)
Effective tonearm mass 9g
Overhang 18mm
Platter weight/diameter 2kg/300mm
Dimensions (lid open) 390 x 460 x 460mm
Dimensions (lid closed) 133 x 460 x 350mm
Weight with lid 7,6kg
Mains power supply 220 - 240V, 50 cycles
or 100 - 110V, 60 cycles
Power consumption 2W
Dimensions (H x W x D)
Χωρίς κεφαλή 700Ε.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον νεοεισερχόμενο στα μονοπάτια του βινυλίου. Και με 250Ε για κεφαλή είναι ό,τι πρέπει. Θα κελαηδήσουν οι δίσκοι σας!
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Audiovector C2 MkII
Ένα από τα καλύτερα ηχεία στην κατηγορία. Η τιμή του στην αγορά κυμαίνετε γύρω στα 900€. Σταθερή αξία.
Κώστας Φ.
Tα ηχεία μου! :mrgreen:
Quad 21L
Άμεσα, αναλυτικά, με πολύ καλό έλεγχο χαμηλού και μεγάλη στερεοφωνική εικόνα. Να είχε και λίγο παραπάνω ρεύμα ο NAD καλά θα ήταν...
Καλά όλα αυτά αλλά χωρίς ενισχυτή δεν παίζουν γι' αυτό προτείνω τον ...
[align=center]Unison Research Unico P[/align]
Unico P (50 w, υβριδικός , phono MM / MC, remote control) γυρω στα 1000 Ε.
Μιλώντας για Σταθερές ΑΞΙΕΣ..
Ο προενισχυτής
CROFT Vitale
Η μαγεία της προενίσχυσης χωρίς πολλά λεφτά.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Rotel RC/RB 03
Ένα φοβερό σετάκι για εισαγωγή στο χώρο του HiFi. Πάντα η Rotel θριάμβευε σε αυτές τις κατηγορίες τιμών.
Ο προ έχει 5 εισόδους γραμμής, είσοδο για κεφαλές ΜΜ, remote control.
Ο τελικός δίνει 2x70w αλλά όπως όλοι οι Rotel μπορεί να γεφυρωθεί και να δώσει 1x180w.
Και όλα αυτά με μόνο 840€ (τιμή αντιπροσωπείας, στην αγορά σίγουρα φθηνότερα)
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
music hall mmf-5 turntable
Με street price αρκετά κάτω από τα 1000€ ένα πάρα πολύ καλό πικάπ για τους όσους εναπομείναντες φανατικούς του βυνιλίου.
• music hall’s unique dual-plinth construction
• Low noise fully manual belt-drive design
• Separately isolated asynchronous motor with two-speed (33/45rpm) pulley
• Goldring 1012GX moving magnet phono cartridge with replaceable fine line Gyger II diamond stylus. The cartridge supplied is properly aligned and mounted
• Precision stainless steel main bearing sheathed in Teflon for noise-free fluid operation
• Metal screw-on record clamp
• Glass platter with soft felt mat
• Compliant feet and round spirit level
• High quality gold RCA connectors
• Dust cover and 45rpm adaptor
• Excellent instruction manual and easy assembly
Κυκλοφορεί και η έκδοση 5SE με φινίρισμα ξύλου και βραχιονα τον project9.1
γραψτε λαθος, μπερδευτικα απο τα ηχεια της που ειναι κατω απο 1000 (χωρις το δευτερο 12")
Re: Κάτω Από Τα 1000?
Χαιρετώ όλα τα μέλη του AVSite και μπαινώ στο θέμα.
Ένας τίμιος ενισχυτης με κόστος κοντά στα 500 ευρώ:
Cambridge Audio Azur 640A
65 watts per channel (8 Ω)
100 watts per channel (4 Ω)
CAP5? protection system with no sound quality degrading active circuitry added into the signal path
THD <0.005% @ 1kHz
Upgraded power supply
SNR 96dB ‘A’ weighted
Class ‘A’ follower driver stage
Polypropylene bypass capacitors
Second set of speaker outputs
Optional MM phono
Headphone output
Standby function
Bypassable tone controls
Low resonance, acoustically damped chassis improves sonic performance
Stylish all-metal casework with a solid aluminium front panel
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Το απόλυτο budget ηχείο.
EPOS ESL-3
σε τιμή κάτω των 300€ και με απόδοση που θυμίζει ηχείο πολλαπλάσιας αξίας.
και όποιος θέλει φθηνό και ποιοτικό home cinema σε μικρό χώρο αγοράζει 2 ζεύγη βάζει και το αντίστοιχο κενρικό της EPOS το ESLC-3 και λιγότερα από 800€ θα έχει ένα αξιοπρεπέστατο σύστημα ηχείων.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Η σειρά 300 της B&W.
Με ακριβώς 1000€ κάποιος αγοράζει το πακέτο της φωτογραφίας που αποτελείτε από τα ηχεία δαπέδου DM309 τα βάσης DM303 και το κεντρικό LCR3. Όλα μαζί σαν πακέτο ή το καθένα χώρια αποτελούν μια φοβερή αγορά.
Ίδίως τα 309 και τα 303. Πεντακάθαρα πρίμα (το tweeter είναι μια πιο απλή εκδοχή του γνωστού Nautilus που έχουν τα πιο ακριβά B&W) πολύ καλά μεσαία και ικανοποιητικά χαμηλά.
Τα ηχεία έχουν κερδίσει πολλά βραβεία (EISA κλπ) αλλά και διακρίσεις σε όλο τον ειδικό τύπο (Ελληνικό και ξένο)
Μειονεκτήματα:
*Το 309 θέλει προσοχή στο στήσιμο γιατί αλλιώς μπουμάρει
*Το φινίρισμα δεν είναι και τέλειο αλλά για τα λεφτά του τίμιο
George Markop
