Θορυβος-βομβος ενισχυτή jvc jr-s50
Αγόρασα έναν μεταχειρισμένο ραδιοενισχυτη τον jvc jr-s50 ο οποίος λειτουργεί καθ' όλα εντάξει εκτός από έναν βόμβο που κάνει στο σημείο που είναι η τροφοδοσία,πως διορθώνεται αυτό; Ο ενισχυτής είναι Ιαπωνικης προέλευσης μάλλον γιατί έχει την πλακέ πρίζα και με ανταπτορα λειτουργεί στο δικό μας δίκτυο.
Η Ιαπωνία είναι περίεργη κατάσταση. Έχει τάση δικτύου 100 Volts, ενώ η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz, αναλόγως την περιοχή.
Λέγοντας αντάπτορα εννοείς μετασχηματιστή ή απλά προσαρμογέα του φις?
Προσαρμογεα του φις,το πλακε σε στρογγυλό.
Eπισεις είναι με δυο επαφες-ποδαρακια χωρις το τριτο της γείωσης,και ευχαριστω για την απαντηση-ενασχοληση.
Το φις του ενισχυτή έχει ποδαράκι γείωσης ή μόνο φάση-ουδέτερο?
Ο θόρυβος που ακούς προέρχεται από τον μετασχηματιστή.
Αν είναι υπολογισμένος για 60 Hz (Japan) είναι λογικό να βγάζει κάποιο παραπάνω βόμβο στα δικά μας 50 Hz του δικτύου.
Μπορεί κάλλιστα να έχουν χαλαρώσει, από τα χρόνια και τις μετακινήσεις, οι περιελίξεις του.
Εύκολα μπορείς να δεις αν είναι καλά σφιγμένες οι βίδες που τον συγκρατούν στο σασί και να τις στερεώσεις καλύτερα.
Μια άλλη αιτία αυξημένου θορύβου, σπάνια βέβαια, είναι το ρεύμα που τραβάμε από αυτόν.
Αν οι πυκνωτές τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση τέτοιος λόγος δεν συντρέχει.
Αν δεν έχουν αλλαχτεί ποτέ, ενδέχεται να έχουν αυξημένη διαρροή λόγο παλαιότητας.
Πέτρο,
τέτοιος βομβος από τον μετασχηματιστή ακούγεται και σε μένα από έναν τελικό luxman m-02, δοκίμασα να σφίξω τις βίδες του μετασχηματιστή αλλά δεν υπήρχε βελτίωση. Επειδή είναι σχεδιασμένος για τάση εισόδου 220v και όχι 240, υπάρχει περίπτωση να φταίει και αυτό? Ζορίζεται ο ενισχυτής και υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απλώς είναι μόνο ο θόρυβος και τίποτα παραπάνω?
Το τελικό στάδιο του ενισχυτή σου δουλεύει με +-78,4 Volts αντί για +-75 που ήταν σχεδιασμένος. Ελάχιστη η διαφορά.
Το πρωτεύον του έχει και τύλιγμα για 240 volts.
Τελικά υπάρχει κίνδυνος ζημιάς από τον "θόρυβο" του μετασχηματιστή ή όχι και πως μπορεί να "λυθεί"?
Ευχαριστώ και πάλι,οι βίδες είναι εντάξει μια πλη
Ευχαριστω και παλι,εχει μονο φαση-ουδετερο,ανοιξα το καπακι οι βιδες ειναι Ο.Κ καθως και αλλες μεσα,ενας τεχνικος γνωστος στα βορεια μου ειπε οτι ωφειλεται στην συχνοτητα του δικτυου και οτι δεν υπαρχει λυση αλλα και καποιος κινδυνος (ο θορυβος ειναι <<αυτονομος>> δεν περναει στα ηχεια) ουτε ζεστενεται ο Ρ/ενισχυτης, σαν πατεντα αλλα με αμφιβολο αποτελεσμα μου ειπε να τον <<περασω>> με βερνικι ξυλου!!!
Κανένα αποτέλεσμα δεν θα έχει αυτό.
Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του μετασχηματιστή τον βουτάνε ολόκληρο μέσα σε βερνίκι για να καλύψει τα κενά στα τυλίγματα.
Από την στιγμή που δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο δεν θα πετύχεις κάτι.
Αρα τι κάνουμε;
Αρα τι κάνουμε;
Για να δεις αν φταίει η μηχανική του κατάσταση για τον θόρυβο, προσπάθησε, πάντα με πρώτο γνώμονα την ασφάλεια, να τον πιέσεις από πάνω προς τα κάτω όπως λειτουργεί.
Με κάποιο κομμάτι ξύλο αν δεν είσαι σίγουρος.
Καλησπέρα. Εγώ πάλι έχω συναντήσει κάτι τρελό μετά την αγορά ενός τελικού adcom gfa 7500. το κεντρικό ηχείο το οποίο είναι τοποθετημένο όπως φαίνεται στις φωτογραφίες ακριβός από πάνω του μου βγάζει ένα βόμβο κυρίως από το mid woofer αλλά το τρελό στην υπόθεση είναι ότι το κάνει χωρίς να είναι καν ενωμένο. αν το σηκώσω 10 πόντους πιο ψιλά ή αν το μετακινήσω δεξιά η αριστερά σταδιακά χάνεται. είναι θέμα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων?
Ακριβώς αυτό που είπες. Θέμα παρεμβολής είναι από τους μεγάλους μετασχηματιστές ισχύος του τελικού, στο πηνίο του μεγαφώνου.
Δοκίμασε ένα κομμάτι λαμαρίνα ανάμεσα.
Κάπου διάβασα γι αλουμινόχαρτο. έβαλα αρκετές στρώσεις αλλά δεν είδα κάποια διαφορά? υπάρχει κάποιο μέταλλο που είναι πιο κατάλληλο?
Η λαμαρίνα που σου είπα είναι από σίδηρο.
Ναι το διάβασα και πιο πάνω σε ευχαριστώ. βέβαια είχα αρχικά και ένα φύσημα από το tweeter το οποίο διορθώθηκε καλύπτοντας τη γείωση στη πρίζα. κάποιοι μου είπαν ότι δεν είναι σωστό. υπάρχει άλλη λύση. να σημειώσω ότι ο τελικός είναι 10 χρονών.
Σου απάντησα στο θέμα που άνοιξες τι είναι σωστό να γίνει.
Eνδιαφερον τουλάχιστον σε επιπεδο γνωσης,θα το κανω αλλα ισως να με προλαβει μερικη ανακατασκευή (η γνωστη συνταγή αλλαγη πυκνωτων,γιατι μαλλον ο ενας από τους δυο <<μεγαλους 3.300>> ισχυος η πως αλλιως λεγονται τα εχει <<φτυση>>. Σε κάθε περιπτωση σε ευχαριστω Πετρο.
σημ. Το V dac το εχω ακομη <<φτιαγμενο>> συμφωνα με τις οδηγειες σου τοτε!!!
Nikos67
