Οι καλύτερες λυχνίες 6DJ8/6922/ECC88/E88CC/CV2492/7308/7DJ8/PCC88
Ποιες ειναι οι καλυτερες λυχνιες τυπου 6dj8 ?
Στην αναζητηση στο διαδικτιο αφου επεσα πανω σε πολλους συμβατους κωδικους οπως 6DJ8/6922/ECC88/E88CC/CV2492/7308/7DJ8/PCC88/9N1P βρηκα καποιες ενδιαφερουσες κριτικες:
https://www.head-fi.org/threads/692...922-6n23p-e88cc-cca-7308-e188cc-tubes.761078/
http://wallofsound.ca/audioreviews/vacuum-tube-shootout-6dj8-types-part-1/
http://wallofsound.ca/audioreviews/vacuum-tube-shootout-6dj8-types-part-2/
https://www.audioasylum.com/audio/faq/joes-tubes.html#6DJ8
Επισης απο που προτεινετε την αγορα;
Ενδιαφεροντα eshops (εκτος απο ebay) :
Προτάσεις?
A
AKARL
http://www.jacmusic.com/
Δύσκολο και στριφνό σάϊτ αλλά θησαυρός πληροφοριών και εγγυημένων διαθέσιμων λυχνιών. Κάνε αναζήτηση για τι ακριβώς ψάχνεις και διάβασε πολύ και προσεκτικά. Μετά επιλέγεις αν θέλεις.
BLUES
TV
Καλημερα,απο ιδια εμπειρια,την εποχη που ειχα λαμπατες εφαρμογες,με δοκιμες,κατεληξα στην καλυτερη allaround
Fhilips Miniwatt SQ (Selected quality) με χρυσα ποδια ,και σε λογικες τιμες
Μπορεις να επιλεξεις Τελέφουνκεν(e188cc-----Best trancience),Valvo(αρτιες ηχητικα και πανακριβες) η Ζιμενς CCA(πιο προσγειωμενες τιμες-best resolution)
Ομως οι καλυτερες VFM einai oi BRIMAR,σε προσιτες ακομη τιμες
Θ α απεφευγα Μουλαρντ( ειναι λασπη ο ηχος τους,και πανακριβες και παιζουν και πολλες αντιγραφες,επισης αριστες οι GEC CV 2492(BLUE LABEL)-best dynamics
Αξιοπρεπεις οι Ολλανδικες Αμπερεξ (εργοστασιο της φιλιπς)bunggle boys or pintched waists 6922(ειδικα οι πορτοκαλι,και οι ασπρες------Μαζντα,φτιαγμενες στην Γαλλια-------γενικα ακριβες,ομως
Προσεχε τις αμερικανικες Τελεφουνκεν( φτιαγμενες απο JJ η RCA)
To logo στις Τελεφουνκεν εχει ειδικα σιριαλ ναμπερς και σβυνει
Οι απομιμησεις-κινεζικες αμερικανικες---ειναι ανεξιτιλες
Ικανοποιητικες ,εως μετριες-------Τεσλα (φτιαγμενες με την τεχνολογια των τελεφουνκεν,στην Πρωην Γιογκοσλαβια) Τανγκστανντ και πολασταντ,φτιαγμενες στην Τσεχια και Ουγγαρια
Οι καλυτερες ρωσικες φτιαχτηκαν στο εργοστασιο του ΡΙΦΛΕΚΤΟΡ και του Βολσκοντ
Οι εκδοσεις 74/*75 6N23P HOLLY GRAIL SWGP silver shields ειναι απο τις καλυτερες ηχητικα ,διπλα στα μεγαθηρια
Αν τις βρεις κατω απο 100 ε χτυπα τες
Ελπιζω να βοηθησα καπως
Συμφωνὠ σε ὀλα που λἐει ο Γιὠργος πιὀ πἀνω.
Εγὠ εἰχα βρεἰ Siemens CCa με βαμμἐνα μπλἐ κεφἀλια και ἠταν καταπληκτικἐς.
και εγω για τις ρωσικες reflektor του 75 προσανατολιζομαι. τις βρισκω ομως πανω απο 150 ευρω
Εσυ απο που αγοραζεις;
BLUES
TV
Καλησπερα,δεν ασχολουμε πλεον με τις λαμπες,οποτε δεν μπορω να βοηθησω
source: https://www.tubemuseum.org/SearchResults.asp?Cat=36
The following ubiquitous quote from the TubeMuseum.org Famous Review of the Best Top 6922 Audio tubes ever.
1) E88CC or CCa Siemens & Halske 1950's to 1960’s D getter or 1960's O getter halo "Rarest and most sought after CCa, has "Gray NOT silver shield" between plates and "Frame-Grid" construction. Most realistic sounding holographic soundstage, pure seductive sonic joy, Complex symphonic images emerge effortlessly"
2)
E88CC or CCa VALVO Heerlen Holland 1960's "Real sonic holography, best-musicallity sounding, compellingly realistic, extremely incredible detail, warmth, and clarity - all at the same time, rated up there with the Siemens CCa, classified audiophile-extreme rarity, almost never seen or available in real NOS, especially in the most desirable mini watt print
3)
E88CC or CCa Telefunken West Germany 1960's "Excellent neutral holographic soundstage, vast vocabulary of tone Establishes remarkable layers of harmonics, very rare"
4)
E88CC or CCa Siemens & Halske A-FRAME construction late 1960's to early 1970's "Beautiful open air holographic images, low microphonic tube construction, rare. Sonically Brilliant, Pristine, Musical & Therapeutic"
5)
E88CC or CCa LORENZ West Germany early 1960's "Beautiful open air holographic images, very rare"
6)
E88CC or CCa Siemens single stem halo early 1970’s “When you find a good pair they can be Fast & Accurate reproduction of tonal tapestries. Excellent performance, smooth highs, outstanding 3-D holographic soundstage, lots of open-air, inner detail, and overall perfect resolution and balanced sound. Improved dynamics, frequency extension across the spectrum are immediately obvious, making the music sound much more accurate and real. A major improvement over other E88CC / 6922…Unfortunately, most of these 1970's tubes often loose vacuum prematurely"
“Audio tubes in general need to settle-in to the new environment, and get better with 'burn-in'. With the Siemens Halske E88CC you are going to hear ALL the frequencies passing through your system, the more sensitive the tube the more you will hear. You are using AUDIO GRADE tubes with the Siemens E88CC, which have a sonic-signature that reproduces not only the 'odd’ harmonics (1-3-5 etc.) but also the 'even' harmonics (2-4-6 etc.) The new tubes made today in China and Russia only reproduce 'odd' harmonics - that’s why everyone upgrades to a vintage made tube made decades ago when these rare 'earth-metals' were available in the inner construction of the vintage tube - now these metals are too expensive to use and today’s tube-makers have found cheaper substitutes which seem to work but do not reproduce all the nuances and textures in music. ..."
The Tube Museum New York
2)
3)
4)
5)
6)
Προτάσεις?
Λυχνιες απο Ελλαδα http://electrontubes.blogspot.gr/2016/09/
Katerinanota
