Απάντηση: IPBOX 9000HD + SNAZIO 1350HD + CD Player + Video SVHS
Αρκετά χρόνια τώρα, αγοράζω συσκευές AV, δορυφορικά, κλπ κλπ... Κάποιες συσκευές τις χρησιμοποιώ αρκετά, κάποιες άλλες πρέπει να φύγουν
γιατί δεν τις χρησιμοποιώ και κάποιες άλλες πρέπει να φύγουν γιατί το έχω γεμίσει το σαλόνι και δεν χωράνε πια! Η λύση λοιπόν είναι η αγγελία.
Επίσης από τα παρακάτω, μπορούμε να συζητήσουμε/κανονίσουμε να γίνει κάποια ανταλλαγή με τον MVISION HD-200 COMBO.
Όλες οι συσκευές περιλαμβάνουν τα original τηλεκοντρόλ τους, τις οδηγίες των κατασκευαστών, καλώδιο ρεύματος (όταν δεν είναι fix).
Για την κάθε αγορά θα κανονίσουμε συνάντηση στον χώρο μου, στο Μοσχάτο. Εγγύηση έχει μόνο ο IPBOX 9000 HD. Όποιες αλλαγές υπάρξουν, θα ενημερωθείτε.
1) Πωλείται AB IPBOX 9000 HD με δύο δορυφορικά tuner MPEG4/DVB-S2. Έχει εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας.
Έχει λίγες ώρες λειτουργίας, είναι σαν καινούριος. Πωλείται καθώς δεν υπάρχουν γνώσεις Linux και πολύς ελεύθερος χρόνος για να γίνει αυτό.
Τιμή 430 ευρώ.
http://www.abipbox.com/Default.aspx?CatID=7&productId=1034
2) Πωλείται το γνωστό SNAZIO 1350 NET DVD Cinema HD.
Έχει ένα κουσούρι με κάποια γραμμένα DVD που κάποιες φορές αργεί να τα διαβάσει. Το κάνει από τότε που το αγόρασα.
Τιμή 150 ευρώ.
http://www.snazio.com/Links/Net DVD Cinema(new).htm
3) Πωλείται TECHNICS CD Player SL-PG380A. Έχει μία stereo έξοδο RCA L/R. Είναι σαν καινούριο.
Τιμή 50 ευρώ.
Digital Servo System
MASH(multi-stage noise shaping)
Frequenzgang: 2-20.000 Hz, +/- 1 dB
Ausgangsspannung 2 V (bei 0 dB)
Dynamikbereich: 92 dB
Signal-Rauschabstand: 100 dB
Klirrfaktor: 0,005 % (1 kHz, 0 dB)
Gesamtklirrfaktor: 0,07 % (1 kHz, 0 dB)
Gleichlaufschwankungen: Unterhalb der Messbarkeit
D-A- Wandler : MASH (1 Bit)
Ausgangsimpendanz : 1k W
Lastimpendanz : Mehr als 10 k W
Abmessungen : 430 x 92 x 283 mm
Gewicht: 3,1 kg
4) Πωλείται το τελευταίο και καλύτερο S-VHS Video που κυκλοφόρησε η Panasonic, το PANASONIC NV-HS1000. Είχε αγοραστεί 455.000 ΔΡΧ.
Έναν καθαρισμό και μια μικροσυντήρηση την θέλει. Δεν έχω τον χρόνο να το κάνω τώρα και γι' αυτό και το δίνω στα 180 ευρώ.
montage VHS ou S-VHS HI-FI au standard PAL
permet le montage par assemblage et par insertion
permet la lecture et l'enregistrement en VHS et S-VHS (vitesse standard et vitesse lente)
enregistrement et lecture audio HI-FI
possibilité de postsynchronisation (avec la console de montage VW-EC300E)
fonction lecture image par image
insertion et recherche d'index automatique (time code), recherche des blancs
connecteurs S-VIDEO et Péritel 21 broches
fourni avec télécommande (4 piles LR06)
entrées et sorties audio et vidéo par 2 prises péritel ou RF
entrées et sorties audio et vidéo en RCA
entrées et sorties par prise S-VHS
console pour le montage incorporé
poids 15,7 kg
encombrement : 51 X 48 X 23 cm
Τιμή 430 ευρώ.
Τιμή 150 ευρώ.
Τιμή 50 ευρώ.
Gewicht: 3,1 kg
poids 15,7 kg
Αν υπάρχει να συννενοηθούμε να κάνουμε μια δοκιμή σήμερα αύριο γιατί θα φύγω μεθαύριο. Ευχαριστώ.Καλημέρα,
Υπάρχει ακόμα κανένα VCR SVHS που να είναι σε καλή κατάσταση; Γιώργος Δουρμούσης [email protected] 6974525567 και 210-6838561.
