Audia Flight two
Πωλείται ο εκπληκτικός Ιταλικός ολοκληρωμένος ενισχυτής audia flight two σε πολύ καλη κατάσταση με το γνήσιο τηλεκοντρόλ του στην αρχικη του συσκευασια σε άκαπνο περιβαλλον.
Τιμή: 950 ευρώ
Audia Flight Two
The Audia Flight Two integrated amplifier is a combination of Audia Flight’s superb design of the preamp and power amplifier in one chassis. The Audia Flight Two offers all of the sonic benefits of the Audia Flight separates in one space saving cabinet with an optimal internal interface and a reduced need for interconnects. Two 100Wrms high bias amplifiers with 520VA toroidal transformer, dual mono design, the current feedback and preamp section employs an input buffer for a stunnin g sonic picture and a truly high-end system.
Technical Data
Output power W rms 8/4 ohm 100/180 (τα πρώτα 12 watt σε τάξη Α)Amplifier stage gain 26 dB
Frequency response (1W rms -3dB) 3 Hz ÷ 500 KHz
Slew-Rate (on 8 ohm) > 180 V/μS
THD < 0,05 %
S/N Ratio 95 dB
Input impedance 680pF Unbalanced 51 Kohm
Balanced 23 Kohm
Main voltage AC (50-60Hz) 100, 110-115, 220-230, 240 V
Power consumption 100 W, 570 W MAX
Dimensions and weigth 420x113x440mm (wxhxd) - 19 Kg
Shipping dimensions and weigth 570x270x540mm (wxhxd) - 22 Kg
Τιμή: 950 ευρώ
Audia Flight Two
Technical Data
THD < 0,05 %
S/N Ratio 95 dB
Balanced 23 Kohm
Παρακαλώ να κλειδώσει η αγγελία ευχαριστώ πολύ το site. Καλες ακροάσεις στον φίλο Θάνο !
A
AKARL
Βλέπω τόζμπρωξες το σαπάκι, έτσι Δγιονύση; :sneaky:
Δεμπιστέβω να πάρεις πράμα ενεργά, ε; :tongue:
  • Like
Reactions: PPG
Άσε με ρε και έχω μια στεναχωρια απο το πρωί. Πιστεύω με τους fusion να μου περάσει!!!
Ε, αφού ήταν και σε άκαπνο, ούτε καρκίνος του πνεύμονα δε θα το'χει χτυπήσει το μηχάνημα, χίλια χρόνια θα ζήσει στον νέο κατοχο.:p
Άκαρδε συ το πήρες ρε;:D
Το φχιούζιον είναι σιρόπι για το λαιμό, όλα περνάνε.:dance2:
A
AKARL
Και που νάξερες πόσα και τι σάμπζ πρόκειται να πάρει ο Δγιονύσης. Δεν το βάνει ο νους σου... :o:o:o
A
AKARL
Δεν είμαι σε θέση να αποκαλύψω λεφτομέρειες αλλά μιλάμε για δίκωνα σαμπγούφαζ με μπόλικο φχιούζιο κι έτσι... Χτηνάκια κανονικά σε λέω... Είναι ζαπορίας άκσιο που δεν έχεις πάρει πράμα χαμπάρι... :sneaky:
Σιγά σιγά θα βγουν όλα στην φορά, και θα μας κοπάνησει ο zap , κατσε να ανεβάσω καμιά μέτρηση του χώρου πρώτα να πείτε καμια γνωμη
Ανοιξε νημα να μη παραβαρουμε παε τσ' αθρωπους ... ή υπαρχει ηδη ?
gagakostas
