Teac AX-505: Ολοκληρωμένος με Νcore
Mr Spock
demokratischer - sektor
Βασισμένος στα ενισχυτικά modules της Hypex Ncore μας έρχεται ο νέος AX-505 ολοκληρωμένος ενισχυτής της Teac.
Η συσκευή παρέχει στην έξοδό του ισχύ 70W στα 8Ω ανά κανάλι και χρησιμοποιεί τροφοδοτικό με τοροειδή μετασχηματιστή.
Στην πρόσοψη υπάρχουν αναλογικά VUμέτρα, τοποθετημένα σε προφίλ βουρτσισμένου αλουμινίου. Η ρύθμιση της στάθμης γίνεται ανεξάρτητα για κάθε κανάλι με radar-type resistor, υπάρχει ενισχυτής ακουστικών και τσιπσετ τελεστικών ενισχυτών της Muses.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6893-teac-ax-505.html
Main Features
  • Hypex Ncore Class-D Power Amplifier tuned for TEAC
  • Balanced Circuit Design throughout Input section to Output
  • Power Amplifier section with Protection Circuits for Current Surge, Over-voltage, and Over-heating
  • VU Meters with AD/DA Circuits display Listening Level Volume
    (with 4-step dimmable backlight)
  • Power Supply section with Schottky-barrier Diodes
  • Toroidal-core Power Transformer
  • Headphone Amplifier with CCLC
  • Large-sized Screw-type Speaker Terminals (Gold-plated)
  • Aluminum Cabinet (Front, Top, Sides)
  • Machined Aluminum Knobs
  • Auto-power Saving
  • Cooling Fan-less design for Hi-Fi listening
  • Remote Control
  • Available in Black and Silver
General Specifications
  • Rated Output Power:
    115W+115W (4 ohms, 1kHz, THD 0.8%)
    70W+70W (8 ohms, 1kHz, THD 0.8%)
  • Compatible Speaker Impedance:
    4 to 8 ohms
  • THD:
    0.002%
    (XLR IN 1V, 1kHz, 8 ohms, 12.5W JEITA)
  • S/N Ratio:
    110dB
    (XLR IN 6V, 1kHz, 8 ohms, HIF-A)
  • Frequency Response:
    10Hz to 50kHz
    (‒5dB, XLR IN 1V, 1kHz, 8 ohms, 1W JEITA)
  • Speaker Terminals:
    Screw type x 1 set
  • Headphone Jack:
    3.5mm Stereo Mini Jack x 1
    Headphone Power: 360mW+360mW
    (XLR IN 1kHz 6V, 32 ohms loaded, THD 10% JEITA)
  • Operation Power:
    AC 120V, 60Hz (US/Canada)
  • Power Consumption:
    55 W
  • Dimensions (W x H x D):
    1.4” x 3.2” x 10.4”
    290 x 81.2 x 264 mm
https://hometheaterhifi.com/press-releases/teac-announces-two-new-amplifiers-2019/
Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, όταν θα χρειαστεί χάιδεμα που θα βρούμε εξουσιοδοτημένο της Teac στην Ελλάδα;
Προφανώς πουθενά!
Εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα αντιπροσωπειών δεν υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
Όλοι συνεργάζονται με εξωτερικούς τεχνικούς. Συμφέρει καλύτερα.
Και με ανταλλακτικά; Το ρωτάω γιατί δεν είναι λίγα τα cd players και τα κασετόφωνα που κυκλοφορούν. (για teac πάντα)
Αυτό είναι ένα θέμα από την στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη αντιπροσώπευση για μια εταιρία. Στα κεντρικά της Ευρώπης προφανώς.
Επίσημα service αντιπροσώπων δεν υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες.
Μείωση δαπανών σου λέει ο εκάστοτε αντιπρόσωπος, και μπορεί από την πλευρά του να έχει και δίκιο.
Δίκιο όμως έχει και ο αγοραστής , μόνο που δεν γνωρίζει ότι τα σημερινά μηχανάκια έχουν οριζοντα ζωής τα 10 χρόνια.Ως εκ τούτου σπανίως θα χρειαστούν service , αλλά και αν χρειαστούν κάποιες φθηνές λύσεις είναι πάντα διαθέσιμες στον αντιπρόσωπο. Αυτά που ξέραμε καλά θα κάνουμε να τα ξεχάσουμε . πάει πέρασε αυτή η εποχή. Μαζί και με τις όποιες εταιρίες που έκλεισαν. Οσες έχουν απομείνει το παλεύουν με ότι μπορούν.
Παράδειγμα το επίσημο κέντρο επισκευών της ACCUPHASE στην αμερική είναι στο los angeles εξυπηρετεί και κάποιες άλλες εταιρίες ως service αλλά ποτέ δεν σηκώνουν τηλέφωνο ή δεν απαντούν σε email.Αν δεν μένεις κοντά να περάσεις από εκεί έχασες. Ο φίλος μου ο Χρήστος ήθελε κάποια λαμπάκια από τον προενισχυτή του τα οποία φυσικά και δεν είχαν διαθέσιμα. Μόνον κατόπιν παραγγελίας στα 16$ το κομμάτι.Λαμπάκια ψείρες 8v 100ma 16$ το τεμάχιο. Παράδοση σε περίπου 2 μήνες. Τους διαολόστειλε και τα παρήγγειλε από Ιαπωνία . Με τα μεταφορικά 28 $ τα 6.
Άλλος φίλος στο Αμβούργο , έψαχνε ποτενσιόμετρο volume για SANSUI AU/X1 το βρήκε στο yahoo.jp γιατί ο γερμανός αντιπρόσωπος φυσικά και δεν έχει και καλά κάνει και δεν έχει. Αλλά του ζήτησε 190e για να το αγοράσει από την ALPS αν το έχουν ακόμα.. Η alps τα έχει ακόμα σε stock 50$ το τεμάχιο.
Μόνο του δικού μου δεν έχουν οι κιαρατάδες αλλά δεν με νοιάζει γιατί επισκευάζεται. Τελευταία τιμή της ALPS ήταν220$ το κομμάτι, mnm παραγγελία 5 τεμάχια.Δεν πρόκαμα. Θα τα έπαιρνα , και θα τα μοσχοπουλούσα, αλλά με πρόλαβε ένας Ιάπων απατεώνας.
Τεσπά αυτά εν ολίγοις με τα service και τα ανταλακτικά.
Η Teac δυστυχώς είναι μια εταιρεία χαμένη μεταξύ των άλλων αδελφών εταιρειών του ομίλου. Θα μπορούσε να φυσάει αλλά έλα που έχει γίνει πειραματόζωο για υλοποιήσεις που δομούνται τελικά από τις άλλες 2 είτε προς επαγγελματικά προϊόντα είτε προς και καλά Hi-End. Ακόμα και oι pro σειρές τις γίνονται update με το ζόρι. Ειλικρινά απορώ με τα marketing department των εταιρειών αυτών πάνω σε τι δείκτες κινούνται. Καλή προσπάθεια αλλά για μένα αν είχε τα 2πλά Watt + DAC μπορεί να ήταν σοβαρός αντίπαλος στην κατηγορία που πάει να παίξει. Στα λεφτά αυτά υπάρχουν μηχανήματα που δε χαρίζουν κάστανα.
opanamas
