Πρόβλημα με Yamaha wxc 50
Ελπίζω να είμαι στο σωστό topic αλλιώς ας το μεταφέρει κάποιος mod
Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα με τον yamaha wxc 50.
Έχω 3 σκληρούς δίσκους και διαβάζει μόνο τον ένα!
Και οι τρεις είναι σε φορμάτ FAT32.
Ο ένας που διαβάζει είναι χωρητικότητας 500gb και έχει μέσα 480gb mp3 και Flac.Και τον διαβάζει κανονικά!
Ο δεύτερος επίσης χωρητικότητας 500gb με πολύ λιγότερα mp3 μέσα και δεν τον διαβάζει.Βγάζει μήνυμα ''no music-access error''
Tον τρίτο τον αγόρασα σήμερα χωρητικότητας 2Τ και έβαλα απλά 50mb μπ3 για να τον τεστάρω με την ελπίδα ότι θα τον διαβάσει αλλά δεν....πάλι τα ίδια.... Νο music ...access error.
Ξέρει κανείς τι φταίει η μήπως έχετε καμιά ιδέα για το τι πρέπει να κάνω???
Ευχαριστώ!
Chauncey Gardiner * tl;dr *
Οι δίσκοι είναι 2.5" χωρίς χωριστό ρεύμα; Αν ναι, αυτοί που δεν παίζουν μάλλον ζητούν περισσότερα mAh απ' όσα δίνει το USB του Yamaha.
Τους χρησιμοποιεις σε mac; Γιατι το να τους εχεις σε fat32 χανεις και σε ταχυτητα αλλα και σε μεγεθος αρχειου που μπορουν να δεχτουν. Και αυτο που σου εγραψε ο zizik ειναι πιθανον να συμβαινει.Μηπως εχεις βαλει προεκταση usb η καποιο hub; αν ναι δοκιμασε χωρις αυτο.
παντως οι οδηγιες της συσκευης αναφερουν ξακαθαρα οτι η εισοδος usb δεχεται μονο usb stick.
Και χωρίς καλώδιο μάλιστα.
Απαιτείται USB splitter απ' αυτά που παλιότερα έδιναν με τους μικρούς σκληρούς, ώστε να συνδεθεί συγχρόνως σε USB charger.
Μονο στικακια ή (και παντα με δοκιμη) ssd δισκο.Απλα γιατι δεν αγοραζεις εναν nas να κανεις την δουλεια σου? Για αυτο ειναι κυριως αυτες οι συσκευες.
Τελικά κάτι έφταιγε με το φορματ.
Αφού δοκίμασα 3-4 partition manager κάποιο απ όλα μετέτρεψε σωστά τον σκληρό με τα 2Τ σε Fat32 και ο Yamaha τον διαβάζει μια χαρά.
Ευχαριστώ
το λεω, γιατι αν βλεπει δισκους, τοτε δεν ισχυει οτι αναφερεται ξεκαθαρα στις οδηγιες της συσκευης
Εδώ κ κάτι μήνες βλέπει κανονικά εξωτερικό σκληρό 500gb και από χθες τον παραπάνω Western digital στα 2Τ....
μηπως τοτε εγινε καποια αναβαθμιση στο firmware και μπορει πλεον να διαβαζει και δισκους,αν και μου φαινεται λιγο απιθανο, μιας και το θεμα εχει να κανει με την ταση που δινει η usb εισοδος. Αν καποιο αλλο μελος εχει το ιδιο και βλεπει το θεμα εδω,ας μας ενημερωσει.
Έχω το ιδιο θέμα!
Δοκιμή με δυο δισκους 2,5'', ενας παλαιάς κοπής και ένας πολύ πιο σύχρονος ssd σε θήκη, δεν τους 'βλέπει'.
Τα στικάκια τα παιζει ολα κανονικα, παίζει και τα Fλαψ !
επίσης δεν βλέπει πάρα πολλά απο τον 'server' -το PC δηλαδή που εχει μεσα του 7 σκληρούς..-
Ολοι αυτοί είναι NTFS.
και δεν παίζει τα FLAC από δίκτυο. δεν βλέπει καν τον φακελο .
Κανονικά -υποτίθεται- αρκεί να είναι στο library του WMP. ούτε με Foobar άλλαξε κάτι.
είχαμε και επίσημη απάντηση της Yamaha στα σχόλια εδώ αλλα δεν λύθηκε το προβλημα.
https://theaudiophileman.com/wxc-wxa/
cybernaut
9th January 2019 at 5:20 pm
Hello ,
Your review made me think about getting this pre amp when I was in search of a DAC just with an optical input to get the tv in mainly for youtube and Netflix.
BT and streamer options were spot on as well.
So a whole new world of music opened.
until that time my set up included a
Rotel RC 995 as the center of
Thorens TD 160 , pc, deck , marantz 63 kiss etch. Now i have no use for the rotel which was used mainly for the phono stage and the remote..
My wxc 50 works good all around but
my loaded pc acting as a server causes the music cast app to freeze, has never read all my music folders , only way to play music is to actually open browser and navigate from there. It is not a USB DAC , you cannot connect trough wire but that is ok since you supposedly play all your files trough the network.. but my Yamaha does not read the flac files, says not supported for queuing or playing,
This has become very frustrating, 90% of my 6TB collection is in flac form.. i am thinking about getting a NAS to address this problem but I am not sure if this will solve anything. .
Also what do I need to setup a second zone ?
I mean with amp and speakers already in place ( the bedroom,) some music cast device, but not a wireless speaker..
Thanks for the update,
Cheers from Greece,
Akis
  • Reply
    Paul Rigby
    9th January 2019 at 6:35 pm
    Hi Akis – let me ask Yamaha about this one. Be back ASAP.
  • Reply
    Paul Rigby
    10th January 2019 at 11:10 am
    This from Yamaha, Akis, “MusicCast should have no problem playing FLAC files, do we know what server program is being used on the PC? In a second room if an amp & speakers are already present, you could look at either the WXAD-10 or WXC-50 to act as the MusicCast source/control.”
  • Reply
    cybernaut
    10th January 2019 at 3:30 pm
    Hey, thanks for the answer !
    Windows Media player 12 acts as a library.
    That should be enough, right ?
    I can play all the files natively on the PC..
    Also, some things like dimmer and the jitter cannot be adjusted, stays always on level 1.
    I tried to uninstall the app with no luck.
    Flac files are not supported
    Do you know If this problem is solved
    with a NAS ?
    And WXAD-10 it is then !
  • Reply
    Paul Rigby
    11th January 2019 at 11:10 am
    A quick addition from Yamaha for you, “Windows Media player 12 should work. Does copying a FLAC file onto USB stick, then playing from the USB input on the WXC-50 work? What input is being used when Dimmer & Jitter not selectable? Can we check the product is running ver. 2.60 firmware.
    NAS drives are of course another option, however without knowing the cause, I cannot confirm it will solve this.”
Το WMP έχει θέματα. Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε το Minim server. Δουλεύει σφαίρα. Βεβαίως θα του ορίσετε που να ψάχνει για μουσική.
[DOUBLEPOST=1550783574][/DOUBLEPOST]Η usb δεν είναι βέβαιο οτι θα λειτουργήσει με εξωτερικό σκληρό λόγω τροφοδοσίας. Ακόμη κι αν λειτουργήσει δεν θα βλέπετε εξώφυλλα στις περισσότερες περιπτώσεις. Το user manual τα λέει μιά χαρά.
daemon76
