Ενισχυτής και Ωμ
MAD
Σιαρτάκιας
Έχω μια απορία τεχνικού επιπέδου, ο ενισχυτής (DENON 2200), έχει επιλογή 4,6,και 8 ωμ, τα ηχεία είναι όλα 4ώμ, πλην Atmos που είναι 8ωμ! που βάζω την επιλογή? ''δεν υπάρχει auto!'' περιττό να πω, ότι στα 8 βράζει ο ενισχυτής!
Φίλε MAD 4ωμα ηχεία (που πιθανώς πέφτουν και παρακάτω) είναι overkill για εισαγωγικό πολυκάναλο. Δεν νομίζω να κάνει τίποτα η ρύθμιση στα 4 ohm αλλά δοκίμασε. To σίγουρο είναι ότι χρειάζονται τελικό τα ηχεία για να οδηγηθούν σωστά και ο ενισχυτής σου δεν έχει pre out αν θυμάμαι καλά από τον δικό μου x2000. Ποιά ηχεία είναι; Στον δικό μου είχα συνδέσει chario πάνω να ακούσω μουσική και εκτός του ότι ψαλίδιζε μόλις έδινες ένταση κόντεψε να πάρει και φωτιά...... :roflmao:
Πάντα και μόνο στα 8Ω.
This (4Ω) mode limits the output voltage, and therefore the maximum current any given speaker can demand of it.
https://www.audioholics.com/frequen...hm-speakers-to-an-8-ohm-receiver-or-amplifier
https://www.audioholics.com/audio-amplifier/impedance-selector-switch-1
Και ποτέ Eco για όσους έχουν.
In prior reviews of Denon receivers featuring Eco Mode, I said to never engage this feature. It appears the folks at Denon/Marantz are constantly improving the usability of this feature. The "Auto" mode is the ONLY mode I tested that didn't restrict power when doing full power bench tests.
TGD
Στα 4Ω περιορίζει το ρεύμα για να μην πάθει ζημια ο ενισχυτής. Αφού ζεσταίνεται στα 8Ω δεν το γυρνάς στο 4Ω;
@ζιζικ
Nαι τέτοια λέγε τους εσύ να ξεροψήσουν κανά μικρό AV και να λένε ώρε τι πάθαμαν.
MAD
Σιαρτάκιας
Ζεσταινόταν τόσο πολύ, που παρήγγειλα 12άρι ανεμιστήρα USB, και τον είχα στην μπροστινή θύρα! όταν τον έβαλα στα 4 δεν χρειαζόταν πια και τον έβγαλα! δεν έχω πρόβλημα μέχρι στιγμής, αλλά είπα να ρωτήσω μήπως κάψω τίποτα (που και που το τσιτώνω), βέβαια έχω βάλει και ''κόφτη'' στο volume στο 80! για να δούμε τώρα που θα καταλήξουμε, γιατί το manual λέει ότι ηχεία έχεις, εκεί βάζεις και τα ωμ!
ΥΓ. Τα ηχεία μου είναι τα JAMO THX ONE πολύ παλιά, αλλά ακόμα αντέχουν!
Όταν τον βάζεις στα 4Ω μειώνεις το συνολικό ρεύμα. Αν δε σ' ενοχλεί, βάλ' τον όπου θέλεις.
MAD
Σιαρτάκιας
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις όλους! και επ' ευκαιρία χρόνια πολλά!!!
ευχαριστοὐμε γιἀ το update!
Αν κάποιος που αγόρασε έναν ενισχυτή 7x60W (ή κάπου εκεί) δεν ενοχλείται όταν τον περιορίζει στα 7x40-45 προκειμένου να λειτουργεί ψυχρότερα, γιατί να τον στενοχωρήσω; :p
Εγώ δεν θα το έκανα αφού η θερμική προστασία λειτουργεί πάντοτε.
Η θερμικη ειναι για να δουλευει οταν χρειαστει ως ασφαλεια,οχι να ειναι συνεχεια στο οριο του on-off :D...αυτο καταπονει ολα τα ηλεκτρονικα εξαρτηματα ...
Γενικα οι μικρης ισχυος ακομη και με σαμπ εχουν θεματα, αφου οι εμπεδησεις των ηχειων βουτανε ηδη σε ωφελιμο ευρος της λειτουργιας αυτο δεν εχει να κανει ουτε με την ευαισθησια μιας και πολλοι τα συγχεουν...
Επισης ειναι πολλοι av που απλα ανεβαζουν θερμοκρασια και χωρις φορτιο αλλα αυτο ας μην το μπλεξουμε εδω...
Αν είχε λειτουργήσει θα μας το είχε σίγουρα αναφέρει. :p
Power Consumption No-Sound (ECO On / Off) in W 35 W / 75 W
https://www.denon.gr/gr/product/homecinema/avreceiver/avrx2200w
Τα ohm μας έφταιξαν για τις θερμοκρασίες...
Αν και συνήθως, όπως πολύ συχνά διαβάζουμε και βλέπουμε, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι αποτέλεσμα στριμώγματος.
JAMO THX ONE
Καλά θυμάμαι οτι αυτά είχαν παθητικά subs; Δεν πιστεύω να τα λειτουργεί ο Denon. :D
MAD
Σιαρτάκιας
Όχι τα SUB έχουν ξεχωριστό ενισχυτή, και είναι στα 8ωμ!
[DOUBLEPOST=1553538513][/DOUBLEPOST]
Δημήτρη μου δεν λειτούργησε ποτέ η ασφάλεια, ίσως γιατί είχα πάντα έναν 12cm ανεμιστήρα απο πάνω, που όταν άναβα τον ενισχυτή έπαιρνε μπροστά, και το μηχανάκι ήταν πάντα κρύο! εάν συμβαίνει αυτό που λές (γι' αυτό ρωτάω άλλωστε), να τον ξαναβάλω στα 8 ωμ με τον ανεμιστήρα, που όσο νά'ναι, έναν μικρό θόρυβο τον έχει ο άτιμος! Όσο για τα watt είναι 7x95 στα 8 ωμ (λενε τα χαρτιά)
gid
Αν ανάμεσα στις μετρήσεις και στα "χαρτιά", εσύ εμπιστεύεσαι τα χαρτιά....................
MAD
Σιαρτάκιας
Όχι, δεν είπα αυτό, το πώς βγάζω την δύναμη ενός ενισχυτή εγώ, δεν θέλω να την αναφέρω, γιατί θα γελάσετε (είναι μπακαλίστικη),
ο DENON που έχω, για μένα βγάζει περίπου 72watt X7 στα 8ωμ. όσο για μετρήσεις του συγκεκριμένου δεν έχω ψάξει!
gid
Μήπως να έβαζες κατά μέρος τη μπακαλίστικη μέθοδο, και να έψαχνες για μετρήσεις;
Όσο χαμηλότερη αντίσταση δηλώνουμε στον ενισχυτή τα ηχεία δεν αυξάνει τα watt που μας βγαζει? Πχ λέει στις προδιαγραφές 120watt στα 8 ohm 180 watt στα 4 ohm
MAD
Σιαρτάκιας
Όταν όμως ένας ενισχυτής, μπορεί να δώσει συνολικά στα 7 κανάλια, 500watt (τόσο είναι το τροφοδοτικό του), πώς τον μετράμε?
δεν διαιρούμε τα κανάλια, με τα watt RMS που μπορεί να δώσει στα 8ωμ?
koskef
