Thales Statement
Mr Spock
demokratischer - sektor
H γεωμετρική απλότητα είναι η ομορφιά του νέου βραχίονα της Ελβετικής Thales.
Πρόκειται για τον Statement που αποστολή έχει την αναλογική ευθύτητα. Βασισμένος στην τετραγωνική γεωμετρία, περιορίζοντας το σφάλμα ανάγνωσης στο ελάχιστο 0,006 μοίρες και υλοποιημένος με ελβετική ακρίβεια και μηχανική ο Statement είναι υπέροχος και πανάκριβος.
Η βάση του φέρει δακτυλίδι για να «κλειδώνει» στο πικάπ, ενώ υπάρχει ρύθμιση του VTA, του αζιμούθιου και του αντίβαρου. Έχει καρτανικό ρουλεμάν με τεχνολογία TTF. Τα δύο στελέχη του βραχίονα είναι από σωλήνα κράματος αλουμινίου και υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της βάσης της κεφαλής.
Η καλωδίωση τερματίζεται σε 5-pin DIN ή απλά χωρίς βύσμα. Υπάρχουν πέντε αντίβαρα για να χρησιμοποιήσουμε για κεφαλές από 7 έως 20 γραμμάρια.
Ο βραχίονας Statement αποτελείται από 288 ανεξάρτητα εξαρτήματα.
Τα χαρακτηριστικά του κάνουν λόγο για ενεργό μήκος 9 ιντσών, ενεργή μάζα 25 γραμμαρίων και ρουλεμάν με πέντε μικρομπίλες για κίνηση σε πέντε άξονες.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7186-thales-statement.html
http://www.tonarm.ch/de/products/thales-statement
ika
News
Ιδέα που είχε πριν πολλά χρόνια η GARRARD στους βραχίονες των ZERO
Ημίθεος
Εννοεί ότι ο βραχίονας λειτουργεί ως αρθρωτό τετράπλευρο, μεταβάλλοντας τη γωνία εκτροπής (την ελαττώνει όσο η ακίδα προχωρεί προς το κέντρο του δίσκου), ώστε σε κάθε σημείο του δίσκου αυτή να είναι η βέλτιστη. Είναι δηλαδή ακτινικός βραχίονας μεταβλητής γεωμετρίας. Νταξ, από τα μαρκούτσια των 12 ιντσών, καλύτερος είναι. Αλλά η ενεργός μάζα του είναι απαγορευτική για hi-fi.
Αυτός καθ' εαυτόν, ο όρος είναι μια μαρκετίστικη ανοησία προς εντυπωσιασμό των ανυποψιάστων (που είναι οι περισσότεροι).
K
kimon
Πολύ σωστά! Θυμηθήτε τις πίσω αναρτήσεις των μοτοσυκλετών της δεκαετίας του '80.
A
AKARL
Καθώς και μνιά κάπχοιου είδους "αιτιολόγηση" της τιμής του εργαλείου η οποία κυμαίνεται από 16.000 έως 19.000 ευρώ, ανάλογα το φινίρισμα. Για να ακούει κάπχοιος δίσκους... Χ3σ3 πσηλά κι αγνάντευε... :rolleyes: :headbang:
Ημίθεος
Γιατί ρε;
Φτηνό είναι.
Κυκλοφορούν πιο ακριβά κι απ' την τεκνικς.
Ναι, για δίσκους βινυλίου. Όχι, όχι, δε παίζουν φλακ, ούτε κάνουν στριμινγκ.
Καλό, ε;
Ναι, αλλά εκείνα είναι ολόκληρα πικάπ...
Μάλλον δεν έχετε δει κάτι βραχίονες των 30000$ & 40000$ από τη Σουηδία με το γνωστό Μιχαλάκη να τα εκθειάζει.:p:D
http://swedishat.com
http://www.primarycontrol.nl/Field_Coil_Loaded_Unipivot_Tonearm.html
new field coil loaded FCL unipivot tone arm (€25,700)
Under the FCL concept, one starts with a very high quality unipivot tone arm design, complete with a unipivot bearing positioned at the arm’s centre of mass, but then adds an externally powered and controlled constant current field coil torsional stabilisation system. Multiple benefits accrue, including a unipivot design that is free of bearing chatter, offers rock solid torsional stability (unlike other unipivots, the FCL doesn’t rock from side-to-side), offers very low friction, provides a non-friction magnetic anti-skating mechanism, and incorporates a low resonance arm wand. The net effect is of having a unipivot that does everything you would want a unipivot to do, but with no adverse side effects (in particular, no torsional rocking motions to contend with). The FCL isn’t cheap, but then cutting edge designs never are. Happily, the firm’s Gravity tone arm incorporates much of the thinking behind the FCL but at a (somewhat) lower price point.
vertere-reference-tonearm-2
£34,995.00
http://swedishat.com/cf1.html
LM-09 : 25.400 USD
LM-12 : 29.000 USD
CF1-09 : 48.000 USD
CF1-12 : 53.000 USD
Ο Franc Kuzma θα πρέπει να αισθάνεται κορόιδο μπροστά τους, καθώς εδώ και πολλά χρόνια κατασκευάζει μακράν καλύτερους βραχίονες, πολύ πολύ φθηνότερα από τους εν λόγω κυρίους...
Klipschlascala_pro1988
