Teac TN-3B
Mr Spock
demokratischer - sektor
Ανανεώνει τον στόλο της η Teac, που έχει μερικά από τα πιο οικονομικά πικάπ της αγοράς.
Το νέο της μοντέλο είναι το TN-3B που έρχεται για να αντικαταστήσει το δημοφιλές TN-300. To νέο πικάπ έχει πλατό από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, είναι οδήγησης ιμάντα και έρχεται εξοπλισμένο από το εργοστάσιο με την κεφαλή κινητού μαγνήτη AT-VM95E της Audio-Technica.
Επίσης το πικάπ TN-3B φέρει ενσωματωμένο phono stage αλλά και μετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό για να μπορεί να συνδέεται μέσω USB με τον υπολογιστή μας. Ο τελεστικός ενισχυτής για την ισοστάθμιση του phono stage είναι ο NJM8080.
Αν δεν τα θέλετε όλα αυτά υπάρχει τρόπος να παρακαμφθούν. Ο βραχίονας είναι μορφή S, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Teac με την SAEC. Η στήριξη γίνεται με αντικραδασμικά ποδαράκια που απορροφούν τις δονήσεις, ενώ το σασί είναι από λακαρισμένο ξύλο MDF.
Το νέο πικάπ TN-3B θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα φινιρίσματα, μαύρο, λευκό κερασιάς, πιάνο λάκα
Spec description
Turntable section
TypeBelt-drive (External drive)
MotorDC Motor
Rotation Speeds33-⅓ rpm, 45 rpm
Wow-and-Flutters0.1% or less
S/N Ratio67dB (A-weighted, 20kHz LPF)
Turntable (Platter)
MaterialAluminum Die-cast
Diameter30cm
Tone-arm section
TypeS-shape, Static-balanced
Effective Length223mm
Needle Pressure Range0g to 5.0g
Compatible Cartridge Weight3.0g to 12.0g
14g to 23g (including Head-shell)
Cartridge section
TypeMM-type
Output Voltage4.0mV (1kHz, 5cm/sec.)
Needle Pressure1.8 to 2.2g (2.0g recommended)
Weight6.1g
Head-shell weight11g (including screws, nuts, and wires)
Compatible StylusAT-VMN95E * Average stylus life: approx. 300 hours.
Analog Outputs
ConnectorRCA Pin jack × 1 pair (Gold-plated)
Output Voltage
PHONO4.0mV (1kHz)
LINE224mV (–13dBV)
USB Output
ConnectorUSB B-type (DC 5V 100mA USB Bus power required)
Audio FormatPCM, 8k/11.025k/16k/22.5k/32k/44.1k/48kHz, 16bit
Operating PowerAC 100 to 240V, 50/60Hz
Power Consumption1.5W
Standby Power0.5W
Overall Dimensions (W×H×D)420 × 117 × 356 mm /
16.5" × 4.6" × 14.0" (including protrusions)
Weightapprox. 5.0kg / 11.0 lbs.
Included AccessoriesFelt Mat, EP Adapter, Counter Weight, Head-shell (AT-VM95E installed), Platter, Dust Cover, Hinges × 2, RCA Audio cable with GND terminal, AC Adapter (GPE053A-V120050), Owner's Manual (including Warranty Card)
- και μόνο για το βαρύ όνομα SAEC , αξίζει το δικό του νήμα
Καλήμερα,υπάρχει κάποια ενημέρωση πότε θα έρθει αυτό το πικάπ στη χώρα μας και απο ποιον αντιπρόσωπο?
A
AKARL
Intersys το έγραψε ο Αρβανίκος Δγιαχειριστάκης τσι προάλλες:
Spiromag
