Ηχεία και τελικοί mono
Αγαπητοι φίλοι παίρνω το θάρρος να σας γράψω γιατί δεν έχω τεχνικές γνώσεις και χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Έχω αποφασίσει να αγοράσω τον freya+ και να τον σεταρω με τους μονομπλοκ της shiit. Vidar ή Aegir. Τα ηχεία είναι wharfedale evo 4.4. Προκύπτουν οι εξής ερωτήσεις.
Μπορούν οι vidar να συνδεθούν με αυτά τα ηχεία ή είναι υπερβολικά πολλά τα βατ?
Μπορούν να συνδεθούν aegir για hf και vidar για lf ή είναι λάθος λόγω διαφορετικών βατ και gain?
Δύο aegir είναι αρκετοί για έναν χώρο 25 τετραγωνικών?
Ίσως είναι αστείες οι ερωτήσεις αλλά όπως είπα γνώσεις μηδέν.
Από κάτω παραθέτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποιον μπει στον κόπο.
Wharfedale evo 4.4
General Description3-way floorstanding Speakers
Enclosure Typebass reflex
Transducer Complement3-way
Bass Driver6.5"(165mm) black woven Kevlar® cone x 2
Midrange Driver2"(50mm) soft dome
Treble Driver30*60mm AMT
AV ShieldNo
Sensitivity (2.83V @ 1M)89dB
Recommended Amplifier Power30-200W
Peak SPL107dB
Nominal Impedance8Ω Compatible
Minimum Impedance4.3Ω
Frequency Response (+/-3dB)44Hz ~ 22kHz
Bass Extension (-6dB)38Hz
Crossover Frequency1.4kHz,4.7kHz
Vidar
Power Output:
Stereo, 8 Ohms:
100W RMS per channel
Stereo, 4 Ohms: 200W RMS per channel
Mono, 8 ohms: 400W RMS
Frequency Response: 20Hz-20Khz, -0.1db, 3Hz-500KHz, -3dB
THD: <0.01%, 20Hz-20KHz, at 100W RMS into 8 ohms
IMD: <0.01%, CCIR, at 100W RMS into 8 ohms
SNR: >115db, A-weighted, referenced to full output
Damping Factor: >100 into 8 ohms, 20-20kHz
Gain: 22 (27dB)
Input Sensitivity: AKA Rated Output (Vrms)/Rated Gain. Or, 28V/22. You do the math.
Input Impedance: 22k ohms SE, 44k ohms balanced
Crosstalk: >95dB, 20-20kHz
Inputs: L/R RCA jacks for stereo input, single XLR for mono input
Topology: Fully complementary, all-BJT, current feedback, no coupling capacitors or DC servos
Oversight: microprocessor-controlled monitoring and management of critical operational points, including DC offset, with with relay shut-down for overcurrent, thermal, and other faults
Power Supply: 600VA transformer with dual mono main rails, plus boosted, regulated supply to input, voltage gain and driver stages, plus separate, isolated and regulated rails for microprocessor management.
Power Consumption: 700W maximum
Aegir
Power Output:
Stereo, 8 Ohms:
20W RMS per channel
Stereo, 4 Ohms: 40W RMS per channel
Mono, 8 ohms: 80W RMS
THD: <0.01%, 20Hz-20KHz, at 20W RMS into 8 ohms
IMD: <0.01%, CCIR, at 20W RMS into 8 ohms
SNR: >112db, A-weighted, referenced to full output
Gain: 12 (22dB)
Input Sensitivity: AKA Rated Output (Vrms)/Rated Gain. Or, 14.3/12. You do the math.
Topology: Fully complementary, all-BJT, current feedback, no coupling capacitors or DC servos with Continuity™ constant transconductance output stage
Oversight: microprocessor-controlled monitoring and management of critical operational points, including DC offset, with standby mode and relay shut-down for overcurrent, thermal, and other faults
Power Consumption: 450W maximum
Δεν το βλέπω για διενίσχυση. Εχουν αρκετή διαφορά κέρδους. 5DB.
Αν έβαζες δύο vidar σε monoblock mode, κάτι γίνεται.
Στειλε μειλ στην εταιρια γιατι δεν ειναι απλα τα πραματα...
Το ηχειο σου ειναι με ονομαστικη 4 ωμ ,που βουταει και ποιο χαμηλα ...χωρις να εχω δει μπορει να πεφτει και στα 2 σε καποιο ευρος χαμηλων συνχοτητων...
Οι vidar μπορουν σιγουρα ως νορμαλ ασφαλη χωρις ομως να εχεις απαιτησεις ιδιαιτερες σε εντασεις..
Εαν γεφυρωθουν ενω αυξανεται η ισχυς ,αυτοματως πεφτει το dfactor στα μισα και βλεπει επισης στα μισα ως φορτιο το ηχειο σου (so do the math.. ;)) και προτεινεται μονο σε ευκολα φορτια 8ωμα δηλαδη, εκτος πολυ λιγων περιπτωσεων ...ή σε μαμα κατασκευες μονοπλοκ....
Ακριβώς αυτό που αναφέρει παραπάνω ο SOCO. Γιαυτό στα χαρακτηριστικά του ενισχυτή δεν αναφέρεται ισχύς, ως γεφυρωμένος, στα 4 Ωμ.
Για να μπορεί να λειτουργήσει ένας ενισχυτής γεφυρωμένος στα 4 Ωμ, θα πρέπει να μπορεί να οδηγεί 2 Ωμ φορτία σε στερεοφωνική λειτουργία. Όχι απαραίτητα να παρουσιάζει αύξηση ισχύος στα 2 Ωμ, αλλά τουλάχιστον να είναι σταθερός.
Αυτά για τα όρια της οδήγησης. Με τα δύο 6,5αρια του ηχείου και την ισχύ που, ενδεχομένως, αντέχουν πριν καταστραφούν, δεν νομίζω να έχεις θέμα.
Μπορούν.
Ο Aegir είναι αδύναμος και γεφυρωμένος.
Δηλαδή το ότι τα ηχεία έχουν όριο 200 βατ και οι ενισχυτές βγάζουν 400 στα 8 και ίσως και περισσότερο στα 4.. λέω ίσως, δεν το γνωρίζω... δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόβλημα? Τα βάζω και παίζουν χωρίς φόβο... με πάθος?
Nikos67
