Benchmark LA4
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
"Benchmark's LA4 is the widest-bandwidth, widest-dynamic-range, lowest-noise, lowest-distortion preamplifier I have encountered."
Κυκλοφορεί φήμη πως παίζει μόνο δύο από τα (κατ΄ελάχιστον) πέντε κανάλια. Απίστευτο :o:tongue:
Sidebar 1: Multichannel Application
I am, by preference but not exclusion, a multi-channel guy and, while the LA4 is a two-channel line amplifier, I wondered how using three LA4s might work for my 5.1 setup. It seems that Benchmark does this for show demonstrations, so they were quite willing to accommodate me. The physical setup was trivial, with the first LA4 handling the front L/R channels, the second LA4 the center and sub, and the third LA4 the surround L/R channels. Because the LA4 uses a discrete relay-based stepped volume control, Benchmark said that the three LA4s clustered together should respond synchronously to the remote control. They did, most of the time, when I was careful with my aim.
The stack of LA4s was a delight as a multichannel preamp and is easily extensible to eight or more channels. There is no pure-analog, fully balanced, multichannel preamp on the market at this time, and it is not likely that one will appear. I am not sure I would go this route, but stacking LA4s does offer a valid if somewhat lavish DIY solution.—Kal Rubinson
Με 8 φορές το κόστος του, βγάζει 16 κανάλια. Τι άλλο θες. Γίνεται. Λεφτά, υπάρχουν.
dapost
Για παστρικές δουλειές, θέλεις και 8 τεμάχια DAC3B και αρκετά τεμάχια από κείνον τον ενισχυτή με τη πολύ χαμηλή παραμόρφωση, τον ΑΗΒ2 ντε. Α, και μετά θες και ένα καλό dsp για όλα αυτά. Αλλά θα είσαι σούπερ, ο καλύτερος του χωριού!
Ο καλύτερος.
Με ισοστάθμιση θα δούμε σε άλλο επεισόδιο τι θα κάνεις.
Σιγά σιγά.
Βιασύνη μηδέν.
:party: :party: :party:
Πάντως για τα μπεντσμαρκ, οι γνωστοί χαϊεντάδες, λένε ότι έχουν σκληρό ήχο, σκληρά μεσαιοπριμα.
Προτείνεται πιθανώς λαμπατο μπαφερ.
:lolsign::lolsign::lolsign::lolsign::lolsign::lolsign:
O Kal τις ξεκίνησε και μεις συμπληρωσαμε.
Όχι ο Kal El, (Superman), αλλά o Kal Rubinson, που έγραψε την κριτική, που έβαλε 3 δικαναλους προ με ένα τηλεκοντρόλ, αντί να πάρει σαν άνθρωπος ένα πολυκάναλο...
Στην ουσία, έχει δίκιο ο Kal, καθώς βλέπει οποιοδήποτε μηχάνημα με την μόνη λογική προοπτική, του πως θα παίξει πολυκαναλα.
Ειδάλλως, δεν έχει νόημα, είναι μόνο για βινταζ.
Απλώς φτάνει στα όρια του γελοίου, και εντελώς ασύμφορου οικονομοτεχνικα, προσπαθώντας να συνδυάσει πολλαπλά βινταζ για να παίξουν σύγχρονη πολυκάναλη μουσική, αφού υπάρχουν τόσες αμιγώς πολυκαναλες συσκευές στην αγορά...
Θα μπορούσε να μεγαλουργήσει η benchmark με πολυκαναλες συσκευές στο τοπίο σήμερα, μα προφανώς έχει υψηλότερα ποσοστά κέρδους διαθέτοντας βινταζ δικάναλα.
Τελειώνει ο χρόνος για τα δικάναλα όμως. Ότι αρπάξει ο κωλος τους.
Μπα, δε νομίζω.
Αφού ξεκίνησε το στερεοφιλ, το πολύ ένα χρόνο ζωή τους δίνω.
Θα δεις. ;)
Συμφωνώ με Dimifoot, σοφή η σκέψη του, δεν ενδιαφέρει την νοικοκυρά (γιατί συνήθως αυτή έχει τον έλεγχο στο σπίτι) τι λέει το stereophile. :geek:
Μπα, δε νομίζω.
Θα δεις. ;)
Πιο σημαντική εξέλιξη η εισβολή του Dolby Atmos στο streaming. Θα δώσει μεγάλη ώθηση.
Αλλά και πάλι χάνει απο την παντόφλα. :roflmao:
  • rose.athens
opanamas
