THORENS TD 166 Mk V
καλησπέρα στο φορουμ
θα ηθελα μια βοηθεια με το πικ απ του τιτλου
τι βελονα να επιλεξω?
Ο βραχίονας αυτός είναι ο TP 28 με ενεργή μάζα 12.5g οπότε θα βρεις πληθώρα κεφαλών να δένουν καλά μαζί του.
Ψάξε κεφαλές mm ή ακόμα και mc στο μπάτζετ σου και γνωρίζοντας από τα χαρακτηριστικά της κεφαλής το βάρος της (weight) και την ενδοτικότητα (compliance) χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο Cartridge Resonance Evaluator για να δεις αν η συχνότητα συντονισμού είναι στην πράσινη περιοχή.
ευχαριστω πολύ!!
εχεις στο μυαλο σου καποια σελιδα να κοιτάξω γιατι ψαχνω και εχω λιγο πελαγοσει
Δεν υπάρχει τέτοια σελίδα αλλά και να υπήρχε δε βλέπω σε τι θα σε βοηθούσε, πρέπει πρώτα να αποφασίσεις αν θέλεις κεφαλή MM ή MC έπειτα να δεις το μπάτζετ σου και λαμβάνοντας υπόψιν σου και τα υπόλοιπα μηχανήματα σου όπως το phono stage (αν υπάρχει) και τον ενισχυτή σου να επιλέξεις κεφαλή.
Αν ας πούμε δεν υπάρχει αξιοπρεπές phono stage δε βλέπω τον λόγο να επιλέξεις μια χαμηλοέξοδη κεφαλή κινητού πηνίου.
Ποιά κεφαλή έχει τώρα το πικάπ; αν διακρίνω καλά της λείπει η βελόνα.
audio technica VM σειρα.
Ναι συμφωνώ, η AT-VM95ML ας πούμε που έχει nude microlinear διαμάντι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή αν το μπάτζετ σου φτάνει στα 200 ευρώ και με ενδοτικότητα περίπου 17 x 10 – 6 cm / dyne (10 Hz) και βάρος 6.1g ταιριάζει μια χαρά με τον βραχίονα σου.
Καλημερα, θα σου ηταν ευκολο να εξηγησεις ακριβως τι ψαχνουμε με αυτο το πινακακι?
πχ. rb300 = 11.5 + dymanic compliance κεφαλης μου =15.
Αντε και το καναμε. Τωρα? παιρνω αποτελεσμα 8-9-Hz. Πως το αξιοποιω και τι σημαινει πρακτικα?
Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι αν στα specs της κεφαλής η ενδοτικότητα δίνεται στα 10 ή στα 100Hz, οι περισσότεροι Ιάπωνες κατασκευαστές δίνουν την ενδοτικότητα μετρημένη στα 100Hz ενώ οι τιμές στον πίνακα είναι για ενδοτικότητα στα 10Hz, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πολλαπλασιάσεις την τιμή ενδοτικότητας που δίνει ο Ιάπωνας με το 1,7 για να έχεις στο περίπου την ενδοτικότητα στα 10Hz.
Εάν το αποτέλεσμα είναι με πράσινο χρώμα, ο συνδυασμός είναι εντάξει.
Αυτο ειναι που δεν καταλαβαινω. Το αποτελεσμα βγαινει σε Hz. στο πρασινο βγαζει 9 Hz. Πως θα καταλαβω αν ειναι καλο αυτο η κακο?
Συγνωμη παιδια αλλα πεσατε σε ασχετο...:)
Κατσε να βαλω και την κεφαλη μπας και καταλαβετε εσεις κατι περισσοτερο...
Μια χαρά ταιριάζει, εγώ δουλεύω την Wood SL με βραχίονα Pro-ject 9 επίσης 11.5g αν θυμάμαι καλά κι ο συνδυασμός είναι άψογος.
Από την στιγμή που ο συνδυασμός ενεργής μάζας βραχίονα-βάρους κεφαλής-ενδοτικότητας κεφαλής σου βγάζει αποτέλεσμα στην πράσινη περιοχή συχνοτήτων συντονισμού είσαι μια χαρά.
δεν γραφει κατι επανω και ναι λειπει η βελονα
σκέφτομαι για MC θα παιξει με ένα δικαναλο Yamaha με δυο ηχεια ραφιου που δεν εχω εχω αποφασισει πια
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Δεν θελουμε ο βραχιονας/βελονα να συντονιζουν σε πολυ χαμηλη συχνοτητα κατω απο 7Hz περιπου διοτι καπου εκει ειναι συνηθως το προβλημα στραβων δισκων , ουτε πανω απο περιπου 11-12 Hz διοτι κοντα ειναι και τα ηχογραφημενα σηματα.
Εκεινο που επηρεαζεται ειναι το tracking της βελονας λογω συντονισμου σε συχνοτητες που δεν πρεπει ,με αποτελεσμα την παραμορφωση του σηματος και τον χρωματισμο του.Ειναι κι αλλα,αλλα αυτα ειναι τα βασικα.
Βραχιονες με ρυθμισεις damping εχουν ενα πλεονεκτημα στο θεμα αυτο.
Αν αφαιρέσεις την κεφαλή από τον βραχίονα (με προσοχή τα καλωδιάκια) και την ανεβάσεις φωτό ίσως μπορέσουμε να σου πούμε ποιά είναι ή ίσως να γράφει στην πάνω της πλευρά που τώρα δε φαίνεται. Phono stage υπάρχει ή έχει ενσωματομένο ο Yamaha?
Ποιο μοντέλο είναι ο ενισχυτής;
kchannel
