Innuos PhoenixUSB Reclocker
κ λίγα ζητάνε.....αφού κοπάνησαν και τοροειδή...θεωρείται χαιενδ :roflmao:
Και τι τοροειδή.... 120VA. Τι στο καλό θα τροφοδοτήσει, μικρό ενισχυτή?
μπορεί να σιάνει το jitter :laugh:
Τα κορυφαία ρολόγια που τοποθετούνται στα πανάκριβα Dacs κοστίζουν πάνω από 15000 ευρώ.
Το να πετύχεις εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες δεν είναι καθόλου εύκολο.
Διαβάζοντας το διαδικτυο στα διάφορα σχετικά sites για digital audio, υπάρχει και η άποψη (την οποία συμμερίζομαι) ότι με τις τελευταίες εξελίξεις στα ψηφιακά κυκλώματα (asynchronous USB audio κλπ) δεν είναι απαραίτητο το σουπερ σταθερότατο ρολοι (δηλ τυπου ατομικού ρολογιού). Η εφαρμογή digital audio δεν τo δικαιολογεί, ειναι overkill.
Και δεν θεωρώ (κατα την προσωπική μου πάντα αποψη) ότι είσοδοι τύπου world clock είναι απαιραίτητοι, από την στιγμή που μεσα στο DAC υπάρχουν ρολόγια καλα σχεδιασμένα, θερμικά σταθερα κλπ. Αλλα από ενα σημείο και πέρα πιστεύω ότι γίνονται υπερβολές για να δικαιολογούνται οι εξωφρενικές τιμές.
Θυμαμαι τα παρακάτω λινκς που έχουν ενδιαφέρον:
Το τελευταίο λινκ jitter audibility, εχω υπόψη μου να δοκιμάσω τα διαφορα test files να βρω το δικό μου οριο jitter audibility (δεν βρηκα ακομη το χρόνο, πρεπει παντως ναχει ενδιαφερον).
Η ποιότητα ενός κυκλώματος, και εν τέλη η χρηματική αξία του, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την ακουστική του ταυτότητα ή αν θέλεις αν έχει αντίκρυσμα το πληρωτέο ποσό στο ακουστικό αποτέλεσμα.
Μην αρχίσουμε ξανά μανά τη κουβέντα για τις συνθήκες, σε τι σύστημα με ποια εκπαιδευμένα αυτιά...
Οι απόψεις δεν έχουν θέση εδώ. Ένα κύκλωμα ή είναι ποιοτικό άρα και δεν σε κοροϊδεύει αυτός που το προσφέρει σε υψηλή, σίγουρα, τιμή ή είναι χαμηλών προδιαγραφών, άρα και σωστές οι όποιες ενστάσεις για δούλεμα του καταναλωτή, αν η χρέωση είναι δυσανάλογη.
Ο όρος Hi-End χρησιμοποιείται σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα και δηλώνει την υπέρτατη λύση με τη δεδομένη τεχνολογία. Φτάνεις στα άκρα τις επιμέρους βαθμίδες μια συσκευής και βέβαια αυτό αυτομάτως δίνει αξία στο απόκτημα.
Η τεχνολογία στον χρονισμό έχει εξελιχθεί.
Κάποτε, αυτά είχαν πραγματικά σημασία.
Πλέον, όχι.
Αν θέλετε, να σας ανεβάσω τις μετρήσεις του Αμίρ στο τζίτερ του κρομκαστ, το οποίο ομολογουμένως είναι τραγικά πολύ.
Ωστόσο, ο συνδυασμός με ρουν, δίνει ένα άριστο μετρήσιμο αποτέλεσμα, στα όρια των δυνατοτήτων του Ντακ που χρησιμοποιήθηκε και πολύ κάτω από το επίπεδο που θα μπορούσε να γίνει ακουστό.
Δηλαδή, βλέπουμε μεγάλες κακίες στο τζίτερ να μην έχουν κανένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αυτά παλιά, δεν ήταν εφικτά.
Τώρα οι χρήσεις των ρολογιών έχουν νόημα σε σύνθετα ψηφιακά σετάπ, με πολλαπλά μηχανήματα που πρέπει όλα να συγχρονιστούν μεταξύ τους, πράγμα που δεν είναι πολύ απλό, αλλά και πάλι δε χρειάζεται καμιά τρομερή ακρίβεια.
Πλέον, ιδέαν δεν έχω σε ποιο σύγχρονο Ντακ θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά ένα ρολόι πολύ υψηλής ακρίβειας, το οποίο βεβαίως είναι πραγματικά ακριβό και πολύπλοκο για να γίνει.
Πιθανώς σε συνδυασμό με κάποιο ειδικά εξελιγμένο Ντακ για αυτό το σκοπό.
Η έννοια της ποιότητας (ένος προιόντος / συστήματος, γενικά όχι μονο για το audio) σημαίνει την εκλήρωση - κάλυψη συγκεκριμένων και συνφωνημένων απαιτήσεων (π.χ συμφωνημένων μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη με ένα συμβόλαιο). Δηλαδή ενα προιόν είναι υψηλης ποιότητας όταν εκπληρώνει τις απαιτησεις που εχουν καθοριστεί. Δεν ειναι απαρατητα να ειναι υψηλης κατηγορίας (grade) ή state of the art.
To κυκλωμα -cost no object / state of the art ειναι επίσης υψηλης ποιότητας όταν καλύπτει τις προδιαγραφες που εχουν τεθει - συνφωνηθει για αυτη την κατηγορια.
Ας πουμε ότι εγω ειμαι πελατης να αγοράσω ενα π.χ. DAC και δεν μπορώ να διακρίνω ακουστικά jitter κατω από 100ps (παραδειγμα δινω). Αρα το ρολοι του DAC αν ειχε jitter γυρω στα 50ps (αντε μια ταξη μεγεθους κατω 10 ps) θα με κάλυπτε (αναλογα και την τιμή βεβαια αν μπορουσα να το αγορασω). Τι να το κάνω το ρολοι με jitter 0.01ps (οποίο φυσικά ειναι πιο ανωτερης κατηγοριας και λογικά πιο ακριβό).
vasilis-t
Για να μην μπερδεύεστε εδώ μιλάμε για το επίπεδο USB AUDIO STREAM μεταξυ υπολογιστή και USB receiver , το οποιο απο μονο του αποτελει αλλο domain πιο πρίν απο τον κονβέκτορα και που η ασύνχρονη μετάδοση λυπάμαι δεν εχει λύσει τα προβληματα που θεωριτικά πρέκυπταν με την συχρονη απλή σε εισαγωγικά παλια μέθοδο ,καμία σεχέση με μαστερ χρονισμους κτλ ,, ειναι τελειως δαφορετικο πράγμα
Auralic LEO GX DAC Clock Review
"...The DAC sounded just as good as it did yesterday without the external clock.
Conclusions
I don't doubt that fair amount of engineering and cost has gone into producing the Auralic Vega GX. As seems to be the trend, designers chase lay intuition of audiophiles and produce products to fill that "need." Audiophile thinks a more accurate sound means more focused soundstage, etc. companies deliver. Psychoacoustics tells us that we are not at all sensitive to rate of playback or no one would have ever listened to analog sources like LP and tape. Variations in clock are important but not its absolute accuracy. So unless you want to tell time from your DAC, you have no need for an "atomic clock."
So please, please don't waste your money on such things. And certainly not for US $8,300. For the thousands of dollars you paid for your Vega G2 DAC, you better get the best clock in the business and not need an external source. And oh, an external source can never be as good as a clock source right next to the DAC. The cable degrades the signal as it travels over a few feet of that. FYI, this unit came with a fancy, thick and pain in the neck to screw and unscrew coax cable.
Needless to say, I can NOT recommend the Auralic Vega G2."
proteusjohn
