Firmware του Pioneer DV-610AV στο Pioneer DV-600AV για να παίζει SACD-R
Έχω το 600AV και σκέφτομαι να του βάλω ένα πειραγμένο firmware για το 610 για να παίζει SACD-R που έχω πολλά.
Με το μαμά firmware και τα δύο παίζουν SACD αλλά όχι SACD-R.
Εδώ λένε ότι και τα δύο παιζουν SACD-R με πειραγμένο firmware αλλά firmware για SACD-R βρήκα μόνο για το 610 εδώ.
Εδώ λένε ότι πρακτικά δεν υπάρχουν διαφορές, έχουν ίδια PCB, chipset και DAC.
Να το τολμήσω ή θα γίνει τούβλο; (Έχω και το Pioneer DV-575A που έβαλα πειραγμένο firmware και παίζει μια χαρα τα SACD-R).
Γιατί;
Εχεις Sacd που δεν έχουν cd layer?
Ναι. SACD-R
Aλλά έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να ακούω το CD layer, συνήθως στα SACD είναι χειροτερο από το αντιστοιχο κανονικό (σκέτο) CD.
Βγαζει ιο , ναι τωρα το ειδα και γω...!!!
Παντως ψαξτο στο Google κατι θα βρεις.
Το είχα ψάξει παλιότερα σε ένα site που δεν υπάρχει πιά (ενός Σουηδού). Είχα βρεί ένα firmware που βελτίωνε το μαμά και το είχα βάλει (κράτησα και αντίγραφο βέβαια) αλλά δεν μπορεί να διαβάσει SACD-R. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να δοκιμάσω να βάλω το πειραγμένο firmware του 610AV αλλά διστάζω...
vidocq
Εχω το ιδιο κι γω. Το Pionneer DV-600AV.
Δεν τοχω πειραξει ,ειναι μαμα.
ΑΝ βρεις firmware που να ειναι ασφαλες και το περασεις και δουλεψει μια χαρα
θα μου εκανες χαρη ΑΝ μου εστελνες ΠΜ για να μου το πεις να το κανω και γω...!
Ευχαριστω
Γιαννης
Τελικά το τόλμησα και πέτυχε. Σημειωτέον ότι όχι μόνο παίζει τα SACD-R αλλά είναι και πολύ καλύτερο με άμεση ανταπόκριση και όλες τις λειτουργίες του αρχικού και βάλε, σε αντίθεση με αυτό που είχα βάλει από το site του Σουηδού που παρουσίαζε αρκετές δυσλειτουργίες και άλλα περίεργα.
Λοιπόν:
Κατεβαζεις το αρχείο "SACD-R" από εδώ (απλά κάνεις κλίκ πάνω στο αρχείο)
Αποσυμπιέζεις το αρχείο. Στο φάκελο "Pioneer\DV-610AV" υπάρχει το αρχείο YJC8919A.BIN που περιέχει το σωστό firmware για το Pioneer DV-610AV που κάνει μια χαρά και για το Pioneer DV-600AV
To καις σε ένα δισκάκι CD (κάνουν και τα επανεγγράψιμα, αλλά να είναι καθαρό χωρίς γρατζουνιες κλπ για να μη γίνει κανένα ατύχημα στην ανανέωση του player) ως εξής:
1. Launch Nero.
2. In the "New Compilation" panel:
- top left part, choose "CD" in the drop-down list
- bottom left part, choose "CD-ROM (ISO)" in the icon list
In tabs, choose following options:
"Multisession" tab
- "No Multisession" must be selected
"ISO" tab
- File name length: "Max of 11 = 8 +3 chars (ISO level 1)"
- Format: "Mode 1"
- Character set: "ISO 9660"
- "Joliet": this option should be unchecked
"Label" tab
- Volume label - ISO 9660: "PIONEER" (without quotes)
"Burn" tab
- "Write" must be checked
- "Finalize CD" MUST BE checked!!
- Write Speed: "please do not select the maximum speed but rather an other less fast if possible"!
- Write Method: "Disk-at-once"
3. Click on button "New".
4. In the right window, choose the file corresponding to firmware YJC8919A.BIN and drag&drop it in the window most to the left.
5. Choose the menu "Recorder\Burn Compilation..."
6. Launch burning using the "Burn" button.
7. When the burning is launched, please check the box "Verify written data", to be sure of the date written during this session.
Μετά περνάς το firmware στο DV-600AV ως εξής:
UPGRADING:
1. Turn on the player, and open the disc tray.
2. Put the Firmware Update Disc on the tray, and close the tray.
3. A screen will be displayed inviting you to push the "play" button to start the update.
4. The player will load the data, and the tray will open again. Remove the Firmware Update Disc from the tray now. Leave the tray open. The update process will complete in few minutes.
5. Wait until the update process finishes and the DVD logo is shown on the screen.
Attention: DO NOT unplug the power cable or turn off the player during the update process.
Και είσαι άρχοντας...
vidocq
Λοιπόν:
1. Launch Nero.
"Multisession" tab
"ISO" tab
- Format: "Mode 1"
"Label" tab
"Burn" tab
UPGRADING:
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ..!!! ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ,👍
vidocq
Πες μας όταν τελειώσεις. Ίσως ενδιαφερει και άλλους το θέμα.
ΟΚ , Δευτερα που θα γυρισω Πατρα , γιατι ειμαι εκτος για δουλεια
θα κανω την αναβαθμιση και θα ποσταρω το αποτελεσμα.
Με προσοχή όλα τα βήματα. Μην παραλείψεις κανένα.
vidocq
ΟΚ
Μια ερωτηση εχω να σου κανω οσο αφορα την εγγραφη στο CD...
Πρεπει οπωσδηποτε να γραψω το CD με NERO...;;;;;
Η οποιοδηποτε αλλο γραφτηρι κανει...;;;;
Γιατι μου ειναι πολυ ευκολο το γραφτηρι των Windows .
ΟΚ
Υποθέτω ότι αν το γράψεις με όλες ακριβώς τις παραμέτρους εγγραφής που αναφέρονται παραπάνω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν είσαι εξπερ σε αυτά μη το ρισκάρεις όμως.
vidocq
Δεν το εχω το nero...!
Δυστυχως ,και δεν ξερω να το δουλευω κιολας...
Τεσπα ,θα δω τι θα κανω..
vidocq
Καλημέρα..
Όχι ακόμα .....!
Δεν έχω το nero ούτε ξέρω να το δουλεύω
Οπότε δεν το διακυνδινευω. !!!
vidocq
Το ξερω ρε συ....!Μη ριχνεις αλατι στην πληγη μου..!
Θα μου το κανει ενας φιλος και συναδελφος οταν επιστρεψει απο τη Γαλλια σε καμμια εικοσαρια μερες..
Γιαννης.
  • rose.athens
seos
