Τι άλλο; Σύνθεση desktop!!
Καλημέρα!! Επειδή δεν το έχω και τόσο πολύ με την επιλογή συστατικών ( έχω ένα σημαντικό κενό ως προς την επιλογή του chipset της μητρικής για παράδειγμα ), θα ήθελα να μου προτείνετε ένα πακετάκι. Η χρήση θα είναι κυρίως illustrator & photoshop ( συνήθως 600dpi CMYK το πολύ μέχρι διαστάσεις 70x100 cm. Διαθέτω τροφοδοτικό 850w και κουτί ( δεν μπορώ να δω το μοντέλο του καθώς το έχω μέσα στο υπάρχον desktop αλλά είναι 80+ ).
Σκέφτομαι τον i5 10600 χωρίς να αποκλείω και άλλους, ακόμα και φθηνότερους επεξεργαστές ( ακόμα και i3 για παράδειγμα ), ενώ τώρα έχω έναν i5 650. Απο μνήμη λέω να πάω σε ένα module των 32Gb για να έχω περιθώριο να προσθέσω κι άλλη στο μέλλον αν χρειαστεί (αν και ακόμα και με τα 16Gb που έχω τώρα, καλά το βλέπω να πηγαίνει, θέλω όμως να έχει δυνατότητες αναβάθμισης για το μέλλον, απο την άλλη σκέφτομαι τη δυνατότητα dual channel ).
Κάρτα γραφικών δεν με ενδιαφέρει άμεσα, αν και δεν το αποκλείω να παιξω κανένα παιχνιδάκι. Άρα, σκέφτομαι είτε να κάνω χρήση του ενσωματωμένου ελεγκτή στον επεξεργαστή ή να πάρω όσο το δυνατόν πιο γρήγορο επεξεργαστή και να του προσθέσω μια κάρτα γραφικών, μη πάει όμως πολύ ακριβά.
Με ενδιαφέρει να έχω m2 sata system disk. Αν η μητρική μπορεί να έχει και wake on lan, είναι ένα προσόν που θα εκτιμηθεί.
Παρόλο που έχω μεγάλο τροφοδοτικό, με ενδιαφέρει η όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση σε ρεύμα γιατί θα χρησιμοποιηθεί και σαν δικτυακό αποθηκευτικό μέσο ( τραγούδια που ακούω απο το Nuc στο σαλόνι ). Λόγω της ύπαρξης του Nuc με το dac σαν πηγή για το ηχοσύστημα, δεν με ενδιαφέρει να έχει ιδιαίτερες ικανότητες το νέο pc σε αυτό το τομέα ( δεν θα τις χρησιμοποιήσω άλλωστε ).
Αν κάτι μου διαφεύγει και έχετε κάποιο πρόσθετο χαρακτηριστικό να προτείνετε, feel free.
Επίσης, βλέπω κάτι ψύκτρες cpu στο πλαίσιο με υδρόψυξη με σχετικά μικρό κόστος, αξίζει το κόπο;
Υ.Γ. Επειδή σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα δόσεων, προσανατολίζομαι στην αγορά απο το πλαίσιο. Αν έχετε κάποιο άλλο κατάστημα υπ'όψιν που να παρέχει τη δυνατότητα άτοκων δόσεων, δεκτές οι συμβουλές!
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Σκέφτομαι τα παρακάτω:
CPU: https://www.plaisio.gr/intel-cpu-core-i5-10600-1200-3-3-ghz-12-mb-_3402851
M2 SATA: https://www.plaisio.gr/wd-ssd-blue-m2-sn550-nvme-1tb_3567273
MOBO: https://www.plaisio.gr/asus-motherboard-prime-z490-p-z490-1200-ddr4-_3475832
RAM: https://www.plaisio.gr/corsair-desktop-ram-vengeance-pro-rgb-32gb-kit-3200mhz-ddr4_3290697
ή σαν single module ram:
COOLING: https://www.plaisio.gr/corsair-cpu-cooler-hydro-h80i-v2-high-performance_2541033
Η μητρική προσφέρει δυνατότητες overclocking αν χρειαστώ στο μέλλον, οπότε σε αυτή τη περίπτωση θα έπρεπε να πάω στον 10600Κ, αλλά εδώ θα χρειαζόμουν πρόταση για κάρτα γραφικών.
Στα ίδια ( ή και λιγότερα ) χρήματα, τί καλύτερο μπορώ να πάρω απο πλευράς επιδόσεων ( ακόμα και με OC ) με αλλαγή CPU, Motherboard και RAM?
Ndis
Titika
Δες εδώ calculator για PSU https://outervision.com/power-supply-calculator
Να ξέρεις πάντως οτι το δέλτα της αξίας σε ετήσια βάση των λογαριασμών της ΔΕΗ με χρήση 1500αρη τροφοδοτικού σε σχέση με 500αρη είναι αμελλητέα.Λογικό θα πει κανεις αν πχ η κατανάλωση των περιφερειακών σου ειναι μέχρι τα 500W.
Αυτό όμως που θα σου δώσει ενα μεγάλο τροφοδοτικό ειναι την δυνατότητα ο ανεμιστήρας του να μην λειτουργεί οταν η κατανάλωση του συστήματος δεν ξεπερνάει ενα όριο. Στο 1500αρη της corsair πχ ο ανεμιστήρας δουλευει απο τα 600W και πάνω. Συνεπώς έχεις μια πηγή θορύβου λιγότερη να ανησυχείς.
Δεν ξέρω γιατί θες να πας σε intel όταν υτάρχει η amd με τους ryzen
Θα μπορουσες να πας σε 3700x (8c/12 threads)
Είτε σε 5600x (6c/12 threads)
Αμφότεροι θα σου δώσουν pci express 4 (θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις δλδ ακόμα γρηγορότερους nvme) και στην περίπτωση του 2ου θεωρητικά την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις με το πλέον βέλτιστο τρόπο τις τεχνολογικές καινοτομίες των νέων καρτών γραφικών της amd και της nvidia.
Κάρτα γραφικών είναι κακή εποχή να πάρεις... Δες αυτή αλλά να ξέρεις οτι σε 1-2 μήνες στα ίδια χρήματα θα πάρεις την διπλάσια ταχύτητα
Μνήμες μην τρελένεσαι ! Πάρε CL16 απο 3200 και πάνω (οικονομικές δλδ) απλά φρόντισε να ειναι απο καλή εταιρεία. Δες το παρακάτω:
Φαίνονται ενδιαφέροντες οι Ryzen, αλλά ανεβάζουν αισθητά το κόστος και δεν ξέρω αν αξίζει το κόπο, καθώς βλέπω σχετικά μικρές διαφορές στις επιδόσεις σε σχέση με τον 10600.
Σχετικά με τις μνήμες, δεν βλέπω τεράστια διαφορά στη τιμή αλλά λέω να βάλω στο πακέτο αυτές:
καθώς προκύπτει το μικρότερο latency απο όσες είναι διαθέσιμες.
Για κάρτα γραφικών λέω να κάνω υπομονή για λίγους μήνες και σαν τροφοδοτικό θα χρησιμοποιήσω το 850άρι μου.
Πω πωωωω, με τέτοια ποικιλία που έχει το πλαίσιο, πώς έβγαλες άκρη ρε παιδί μου...
Είναι η πρώτη φορά που κάθομαι και ασχολούμαι με χαρακτηριστικά όπως ram latency, mobo chipset κλπ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εξετάζω συνδυασμούς εδώ και περίπου 10 μέρες.
Για βασισμένο σε intel i5, πως το βλέπετε; Καμία παρατήρηση;
blackhill66
παρεπιμπτοντως και χωρις να θελω να σε επηρεασω επειδη εδω και μερικες μερες προσπαθω να κανω και εγω μια συνθεση εχω καταληξει σαυτα ,ισως παρεις και εσυ καμμια ιδεα και ισως οι ειδημονες δωσουν σωστοτερη καθοδηγηση.Το δικο μου προοριζεται για μεταπτυχιακο του γιου, και θελει να εργαστει πανω σε python-java,C & :Slack,zoom,coursera platform
παντως σαυτο που ειπε ο Ndis οσων αφορα την γτχ 1660 εχει δικιο και ισως και εγω αφησω την καρτα για αργοτερα
  • 289,6 KB Προβολές: 0
Ημίθεος
Αν θέλεις πιο γρήγορο δίσκο, πάρε Samsung 970 evo με συν ένα πενηντάρι. Υποθέτω, επίσης, πως σου φτάνουν 4 θύρες sata.
Ημίθεος
Νίκο είναι ενωρίς ακόμη. Θα βγουν και zen3 φθηνότεροι με γραφικά, αλλά μάλλον αργότερα, προφανώς μετά την εορταστική περίοδο.
blackhill66
στο σετακι το δικο μου δλδ αν δεν βαλω καρτα γραφικων δεν θα εχω εικονα????
Τελικά αγόρασα το πακέτο που έβγαλα αρχικά, με τις corsair ram στα 32Gb ( 30 € διαφορά απο την msystems ) και μικρότερο nvme αφού εξαντλήθηκαν όσο το σκεφτόμουν και το έψαχνα. Οπότε, επειδή επεξεργαστής, μητρική και υδρόψυξη είναι στη καλύτερη δυνατή τιμή, είπα να επενδύσω τάχιστα καθώς είναι περίοδος αγορών για τη δουλειά.
Ενδιαφέροντες οι Ryzen, αλλά θα ανέβαινε αισθητά το πακέτο με τη προσθήκη κάρτας γραφικών ( όχι ότι δεν θα αγοράσω στο μέλλον, αλλά θα έχω ένα χρονικό περιθώριο για να δω με την ησυχία μου τις προτάσεις της αγοράς ) και ήθελε χρόνο για ψάξιμο.
Έχω nuc με i3 4010U το οποίο χρησιμοποιώ στο ηχοσύστημα και είμαι ικανοποιημένος απο τις επιδόσεις του, αλλά τη τρέχουσα περίοδο ψώνισα για τη δουλειά μου με ενδιαφέρον για επεκτασιμότητα του μηχανήματος ( κάτι που δεν προσφέρει ο Nuc ).
Για Apple δεν έχω ψηθεί ακόμα ( είδα τα benchmarks του βέβαια και ήταν άκρως ενδιαφέροντα ).
Οπότε, λογικά τη Παρασκευή θα κάτσω να τον στήσω και να δω τί ψάρια πιάνει.
το ξαναπιάσαμε το θέμα (με την βοήθεια του Κώστα - πολλά ευχαριστώ) και σιγά σιγά βγαίνει μια άκρη....
Motherboard :
Asrock X570 Pro4
https://www.asrock.com/mb/AMD/X570 Pro4/index.asp#Overview
https://www.skroutz.gr/s/19433795/Asrock-X570-Pro4.html
(Αρχικά κοίταζα και το m-ATX μοντέλο Pro4M, αλλά η τιμές είναι πανομοιότυπες, οπότε καταλήγω στο ΑΤΧ)
CPU :
AMD Ryzen 5 5600X
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-5600x
https://www.skroutz.gr/s/25549852/AMD-Ryzen-5-5600X-Box.html
RAM :
Crucial Ballistix 32GB (2x16GB) DDR4 3200 CL16
https://www.crucial.com/memory/ddr4/bl2k16g32c16u4b
https://www.skroutz.gr/s/21974232/C...-32GB-DDR4-3200MHz-BL2K16G32C16U4B.html#specs
Case :
Corsair 4000D Black
https://www.corsair.com/ww/en/Categ...ered-Glass-Mid-Tower-ATX-Case/p/CC-9011198-WW
https://www.skroutz.gr/s/25013805/Corsair-4000D-Black.html
ή
Be quiet Pure Base 500DX Black
https://www.bequiet.com/en/case/1854
https://www.skroutz.gr/s/23019357/Be-Quiet-Pure-Base-500DX-Black.html
Δίσκοι :
OS + Programs:
Corsair Force Series Gen.4 PCIe MP600 500GB NVMe M.2 SSD
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Storage/M-2-SSDs/Force-Series™-Gen-4-PCIe-NVMe-M-2-SSD/p/CSSD-F500GBMP600
https://www.skroutz.gr/s/20194729/Corsair-Force-Series-Gen-4-500GB.html
ή
Samsung 980 Pro 500GB NVMe M.2 SSD
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/product/consumer/980pro/
https://www.skroutz.gr/s/25294605/Samsung-980-Pro-500GB.html#specs
Files:
Samsung 970 Evo Plus 1TB :
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/product/consumer/970evoplus/
https://www.skroutz.gr/s/17274624/Samsung-970-Evo-Plus-1TB.html
Κάρτα Γραφικών :
Μάλλον προς Sapphire Radeon RX 5500 XT 4GB (δεν είμαι gamer/video editor)!
https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-radeon-rx-5500-xt-sf-4g-gddr6
https://www.skroutz.gr/s/25727270/Sapphire-Radeon-RX-5500-XT-4GB-SF-Pulse-11295-07-20G.html
Τροφοδοτικό :
Be Quiet STRAIGHT POWER 11 550W Gold
https://www.bequiet.com/en/powersupply/1252
https://www.skroutz.gr/s/13947174/Be-Quiet-Straight-Power-11-550W-Full-Modular-80-Plus-Gold.html
ή
Seasonic Focus PX 550W Full Modular 80 Plus Platinum
https://seasonic.com/focus-px
https://www.skroutz.gr/s/25845078/Seasonic-Focus-PX-550W-Full-Modular-80-Plus-Platinum.html
Monitor :
Lenovo G27q-20 27in. IPS , W-LED, 2560X1440 165Hz
https://www.lenovo.com/gr/el/monitors/G27q-20#
Χονδρικά , βγαίνει ένα 1400άρι, χωρίς την οθόνη…!!! Πολλά? Να αρχίσουμε ψαλίδι? :p
προτάσεις δεκτές...
Ndis
Titika
Σύντομα,
1) 3900x αντί για τον 5600x (διπλάσιο πλήθος cores για 80 επιπλέον ευρώ+ ψύκτρα).
2) 980 pro ή WD Black SN 850, μην πας σε gen 3 εφόσον έχεις gen 4, δεν υπάρχει ουσιαστικά οικονομικός λόγος.
3) PSU ψωνίζουμε ΜΟΝΟ corsair ή EVGA, όλα τα άλλα είναι υποδεέστερα (εξαιρουνται ορισμένα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, πολύ ακριβά PSU)
4) Ναι σε 80αρη gold , δεν υπάρχει λόγος να δώσεις παραπάνω φράγκα για platinum, κάνε όμως το καλό και πάρε 700-800αρη ωστε α) να να σου κρατήσει και για το επόμενo pc β) να είναι αθόρυβο .
5) Η κάρτα γραφικών δεν ειναι μόνο για παιχνιδάκια, ναι γίνεται της πουτ@ν@ς αυτή την περιόδο με το σκαλπινγκ και ιστορίες για αγρίους, δες την μεταχειρισμένη αγορά για καμια 1080 , ή για καμια 1660 / 1660 ti
Και για να τα κάνω ολα ωπα ! ΑΝ θες να γλυτώσεις τα φραγκα της gpu εντελώς (είπαμε όμως, η GPU δεν ειναι μόνο για games) , υπάρχει και ο 10700 (8c/16t) στα 3 κατοσταρικα https://www.skroutz.gr/s/23502278/Intel-Core-i7-10700-Box.html
Ναι, θες 3ης γενιάς nvme, κλαιν -μαιν για σήμερα, κατα τα αλλα ομως είσαι suuuuuuuupppppppeeeeerrr!!!
    Shalom
timurakhmetov
