SVS PB13U έκαψε plate amp;
Robertson
Ούτε η μάνα του δε τον ξέρει. :gotcha:
Κ@λόβιδες, και με 3-4 κατσαβίδια δε τη βγάζεις καθαρή, έχει διάφορα μεγέθη, στρογγυλεμένες και τετράγωνες, ο,τι να'ναι, θέλει σετ ολόκληρο να βρεις για να είσαι οκ.
Τυπικά ναι, με ένα ίσιο που σφηνώνει διαγώνια την δουλεύεις.
Ένα κατσαβίδι ίσιο έφτασα να το λιμάρω στα πλάγια για να σφηνώσει στην κ@λόβιδα... :lol:
Η συλλογή που έχω από κατσαβίδια και σετ μύτες, είναι χιούτζ, πραγματικά όμως. Επώνυμα σετ και βιδολόγους και ο,τι βλακεία θες την έχω πάρει, κι όμως βρίσκω ένα σωρό περίεργες βίδες που δεν. Με πιάνει κρύος ιδρώτας σε τέτοιες φάσεις... :biggrin:
Akis_G
Με μαρκαδόρο.
Όταν φεύγουν τσιπς μπροστά στα αυτοκίνητα και εμφανίζεται το αστάρι ή όταν η μανιακή καθαρίστρια γδέρνει ηχεία και σαμπζ, έτσι μου λέει το Ντολμαδάκι: -Κάτσε να φέρω τον ανεξίτηλο. :biggrin:
Περιμενα ενα μηνα με τα μηχανηματα χυμα, μεχρι να ερθουν οι καταλληλες μαυρες ανοξειδωτες βιδες απο Κινα.
Δεν καταλαβαινω για τι πραγμα μιλας.
:laugh:
Ψιτ @costas EAR υπάρχουν ότι μύτες θέλεις.
Για όποια βίδα θέλεις. Μέχρι και για JIS .
Δεν βλέπω τρίγωνες, πόσο μάλλον τρίγωνες με τρύπα στη μέση, άσε μας μάστορα με τις μυτούλες σου, πάρε χαρτομάντιλα ρε! :gotcha:
Θυμήθηκα argi που είχε βγάλει ενισχυτή εκτός svs προληπτικά για τους κραδασμούς, ρε λές να την άκουσε απ αυτό; :tongue:
Καλέ αυτό θα είναι μετά απο 9 χρόνια και 12-13000+ ώρες σκληρής εργασίας. 🤣🤣
Θα μπορούσε να έχει φάει το varistor αυτό το γαλάζιο στρογγυλό κάτω αριστερά , και να μην δουλεύει.
A metal oxide varistor, also called MOV, protects electronic equipment from power line surges. It responds within trillionths of a second, absorbing the energy from lightning strikes and other electrical transients. Since it normally has a very high resistance, you use this two-lead device as a parallel shunt to a power supply's AC input. You put a fuse in series with the power supply and MOV. If the varistor absorbs a large surge, its resistance drops permanently. This blows the fuse and cuts off current, but saves your expensive equipment from destruction.
Αυτο.
Τα υδραυλικά στον Άγιο Στέφανο θα έχουν βάριστορ; :D Κολλητήρι έχω και είμαι πολύ μερακλής.
Αυτο.
Ναι συνήθως μπαίνει παράλληλα στο κύκλωμα , αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Οπως πχ τα παλμοτροφοδοτικά .
Αν σου έχει κάψει κάτι , σίγουρα είναι τροφοδοτικό.
Επισκευάζεται πάντως.
torx είναι οι βίδες.
στείλε στον Μάρκου να στο φτιάξει.....τορξάκια βίδες έχει αφού....ευκολάκι:p:rofl:
Τι θες μαρή εσύ?
Εγραφα χωρίς τα γυαλιά μου , μου φάνηκαν για torx, στραβωμάρα γαρ.
Αει αποδωπέρα μαρή τρελή.
Δεν τα χρειάζομαι στις πτήσεις , μόνο για το συμπλήρωμα των εγγράφων.
Το βράδυ μόνο με πολύ χαμηλό φωτισμό ναι.
  • Like
Reactions: PMC
Andrewk
