Sub για Μουσική 800-1000Ε.
Καλησπέρα σε όλους ψάχνω για ένα sub μέχρι 1000Ε.
Μόνο μουσική και μόνο ένα λόγο χώρου περίπου 30τμ!
Ηχεία Audio spectrum Xanadu.
Επίσης θα βόλευε αν έχει dsp ή να high pass filter για να συνδέσω κ τα ηχεία!
και τώρα βγήκε και το SVS sb-1000 pro
Οσα λεφτα και να διαθεσεις πολυ μικρες οι πιθανοτητες να εχεις καλο αποτελεσπα με τους περιορισμους που θετεις. Απο εκει και περα μπορεις βαλεις ενα σχεδιαγραμμα του χωρου και ισως καπιοιος εχει να σου προτεινει καποια λυση που δεν σου εχει περασει απο το μυαλο
Δυο μικρά, κυβάκια, θα χωρέσουν. Και θα κάνουν εξαιρετική δουλειά (αν τα τοποθετήσεις και σωστά, θα μάθεις στο φόρουμ).
Κι εγώ ήμουν απο αυτούς που ξεκίνησαν με ένα, αλλα μετά πήγα σε ένα μεγαλύτερο (και δεν άκουσα και τίποτα παραπάνω) και μετά πήγα σε δύο κι ίσιωσα! Και τώρα ψάχνομαι για τέταρτο!
Δες πως μπορείς να οργανώσεις το χώρο ούτως ώστε να χωρέσουν δυο κυβάκια μικρά κι όμορφα (και χαριτωμένα) στους πλαϊνούς τοίχους (στη μέση) ή στον μπροστινό τοίχο στις γωνίες και θα με/μας θυμηθείς!
Από έρευνα που εκανα λιγο. Μπορω να παρω δυο svs sb 1000 ή ενα sb 2000 pro ή ενα μεταχειρισμενο sb 13 ultra.
Με το τελευταιο να εχει κ high pass ωστε να κοψει απο τα κεντρικά.
Με ενδιαφερει μονο μουσικη ( το λεω με τη διαφορα της τοποθέτησης αν εχει καμια απ’οτι σε ταινιες).
H σωστή τοποθέτηση ειναι το Α και το Ω στα σαμπζ. Οι μετρήσεις το αποδεικνύουν. Εαν πάρεις ένα, τότε θες ακριβώς στη μέση, απέναντι σου, ανάμεσα στα ηχεία. Αλλά, ξαναλέω, υπάρχει μεγάλη διαφορα 1 vs 2. Προτείνεται η αγορά δύο μικρότερων έναντι ενός μεγάλου, κερδίζεις σε ομοιογένεια μπάσου σε όλο το χώρο. Επίσης, όπως τονίστηκε πρέπει να τοποθετηθουν εκει που πρέπει κι όχι εκεί που σε βολεύει (subwoofer placement στο google).
Και κάτι ακόμα, πως θα κάνεις την σύνδεση; Η βέλτιστη λύση ειναι το minidsp (+umik + rew για μετρήσεις), μέσω του οποίου ρυθμίζεις crossover, delays και εφαρμόζεις ισοστάθμιση (θέλει διάβασμα βέβαια και εργατοώρες, αλλά ανταμείβεσαι)
Sthn περίπτωση που δεν θες το minidsp, ta svs 1000, κανουν δουλειά καθότι syndεεις σε αυτά τον ενισχυτή σου και τα ηχεία σου στα σαμπ (κάνουν κρος τα σαμπς δλδ).
Η τοποθέτηση των δύο subwoofers δεν υπαγορεύεται από τη χρήση - μουσική ή θέαση ταινιών - αλλά από το χώρο και τις σχετικές ακουστικές μετρήσεις. Κατά βάση, το ένα (1) subwoofer (μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία) δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Τα δύο (2) subwoofers είναι η βέλτιστη λύση, για αρχή.
Απ’οτι ειδα κανουν cross μόνο στα 80 (θα ηθελα χαμηλότερα) και η έξοδος ειναι απο rca.
Δε μπορω να μπλέξω με ρυθμίσεις dsp γιατι δυστυχώς δεν εχω τις γνώσεις κ τον χρονο να ασχοληθω πολυ περισσοτερο.
Το μονο που βλεπω οτι εχει full ρυθμίσεις ειναι το ultra 13 αλλά παμε μονο σε ενα.
Ίσα ίσα που θα παίξουν ξεκούραστα οπότε θα μπορείς να ανεβάσεις εντάσεις. Σκέψου ότι σε PA εφαρμογές, τα subs ανεβαίνουν και 120 hz (κι οι δορυφόροι ειναι 15ιντζα)...
Timaras
Δε βλέπω πουθενά στο manual να λέει ότι εφαρμόζεται κροσσαρισμένο σήμα προς τους δορυφόρους από ta line out rca στο 1000 pro
Ένα low pass στο ίδιο το σήμα του sub εφαρμόζει για να παίζει μέχρι εκεί που θες.
Ο ενισχυτής ποιος είναι?
Πού είδατε ότι κάνουν κρος τα 1000 για τους δορυφόρους;
Ένα λόου πας έχουν για να δουλέψουν, ρυθμιζόμενο από 30 έως 200 χέρτζ με ρυθμιζόμενη επίσης κλίση.
(μαζί με τον Timaras έγραφα...)
Μα δε λεω για το προ( δεν εχει ερθει ελλαδα).
Audiolab 8000q pro 8000m monoblock
Jiovani75
