TechDAS Airforce V Premium
Mr Spock
demokratischer - sektor
Τα πικάπ Air Force διαθέτουν τη μοναδική τεχνολογία «αντλίας αέρα» η οποία έχει δύο διαφορετικές λειτουργίες. Η μια λειτουργία, ανυψώνει το πλατό (κάποια χιλιοστά) και το περιστρέφει σε ένα πολύ λεπτό στρώμα αέρα, ενώ η άλλη λειτουργία είναι η “αναρρόφηση του βινυλίου” που το φέρει εντελώς επίπεδο επάνω στο πλατό
Σύμφωνα με το σχεδιαστή της εταιρείας Hideaki Nishikawa “Στην TechDAS πιστεύουμε ότι ο αναλογικός ήχος που παράγουμε έχει ξεπεράσει τα προηγούμενα επίπεδα αναλογίας σήματος προς θόρυβο και είναι πιο σύμφωνος με τους λόγους σήματος προς θόρυβο που επιτυγχάνονται στο σύγχρονο ψηφιακό ήχο. Έτσι, η τεχνολογία TechDAS “Air Force” επιφέρουν τον απόλυτο αναλογικό ήχο τελευταίας τεχνολογίας “.
MAIN UNIT INCLUDING BUILT IN MOTOR
ChassisPrecision machined aluminum alloy (A5052)
Silver anodized satin finish 19.0 kg
PlatterSub platter system, Precision machined aluminum alloy (A5056)
Total 7.0k Outer-main platter: black anodized, 4.0 kg
Inner-sub platter: silver anodized, 3.0kg
Total moment of inertia734 kg・cm2
Drive systemBelt-drive with polished polyurethane rubber belt
Motor2-phase 4-pole AC synchronous motor built in the chassis
Motor Power SupplyDigital rotational control system driven by power amplifier
Rotational speed33.3 rpm/ 45 rpm
Wow & Flutterbelow 0.03%
Dimensions312 (W) x 168 (H) x 368 (D) mm
Total weight26.0 kg
Minimum dimensions for setting up413 (W) x 418 (D) mm
POWER SUPPLY, PUMP UNIT & AIR CONDENSER UNIT
Power consumption50W
DimensionsDimension: 260 (W) x 160 (H) x 240 (D) mm 4 kg
Weight9 kg
Minimum dimensions for setting up350 (W) x 330 (D) mm
INCLUDED ACCESSORIES
Tonearm Base x 1 (Extra cost may be incurred dependant on the chosen tonearm)
Platter Cover x 1
OPTIONAL ITEMS & ACCESSORIES
Extra Tonearm Base
Και άλλο διαστημόπλοιο πικάπ ..... να αυτές οι μηχανικές τελειότητες είναι που χαλάνε τον ήχο του πικάπ χά χά.
Total weight26.0 kg
Weight9 kg
Platter Cover x 1
Extra Tonearm Base
Mr.Spock...strikes again!
Σίγουρο είναι πως όσο πάνε τα TechDas...φθηναίνουν.
(Αυτό το Temperature Compensated Crystal Oscillator έχει τη χάρη του,αφού στοχεύει στην καταπολέμηση του...βινυλιακού jitter από διακυμάνσεις κατά την περιστροφή...)
Ως η διαδοχη κατασταση της Μicro Seiki, και φθηνο ειναι. Δεν θα ελεγα οχι αν.............
Ήταν τόσο ακριβά τα πικ απ της Micro Seiki;
ika
News
Είχε σε όλη την γκάμα τιμών.
Αλλά μην ξεχνάμε πως το 70-90 τα πικάπ είχαν λογικές τιμές σαν κύριο μέσο αναπαραγωγής
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Μεταχειρισμένα σημερα, οχι. Ενας φιλος πηρε ενα σαν αυτο της φωτογραφιας με βραχιονα audio craft AC-3000MC για περιπου 5000 ευρω.
Mr Spock
Για την τοτε εποχη φανταζομαι ναι. Οχι ολα βεβαια. View attachment 220995
- τό έχει συμφορουμιτης πού γνωρίζει καλά από πικάπ και που ξέρω πως θά μπορούσε νά έχει ακριβότερο , αλλά παραμένει σε αυτό
Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και οι παλιες σειρές RX και SX (5000 ή και 8000).
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Ο φιλος μου εδω, πουλησε το SME model 20 μετα που πηρε το Micro
Spiromag
