Ξυλινο δαπεδο
Καλησπερα ,
Εχω ξυλινο πατωμα και εχθες που εβγαλα τα χαλια ακουω παραμορφωσεις (δεν ξερω αν το λεω σωστα) οταν υπαρχει μπασο. Ακουσα σε ξυλινο δαπεδο μπορω να διορθωσω το προβληα βαζωντας απο κατω απο τα ηχεια και το sub γρανιτη , αλλα ειαι πανακριβος.
Θα κανω δουλεια λετε αν αγορασω αυτο το καουτσουκ και το κοψω στις διαστασεις που θελω;
symos
You're not worthy!
Αρχικά μάλλον εννοείς συντονισμούς, όχι παραμόρφωση.
Το ερώτημα είναι, έχεις επιβεβαιώσει ότι ο συντονισμός είναι από το πάτωμα; Ίσως είναι λογική υπόθεση, δεδομένου ότι εμφανίστηκε μόλις έβγαλες τα χαλιά, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Μπορεί τα χαλιά να έκαναν μια μικρή απορρόφηση που ήταν αρκετή για να μην συντονίζει αυτό που συντονίζει τώρα. Οπότε σε πρώτη φάση επιβεβαίωσε από που ακούγεται ο συντονισμός.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ειδικές "βάσεις" για sub (subwoofer isolation pads) για να το απομονώσουν από το πάτωμα. Δεν ξέρω αν κάνουν καλύτερη ή την ίδια δουλειά με τη βάση που έβαλες, αλλά μπορείς να βρεις και αρκετά οικονομικά, οπότε γιατί να μην πάρεις κάτι που έχει σχεδιαστεί για αυτή τη δουλειά;
θα το κοιταξω ναμαι σιγουρος. Θα προσπαθησω να βρω απο που προερχεται. Αλλα οπως ειπες πηγε το μυαλο μου εκει γιατι οταν ειχα το χαλι δεν ειχα παρατηρησει καποιο προβλημα.
Ποια ηχεία-sub έχεις? βάρος?
dali zensor 5 - 10 kg
hts -12 subwoofer - 22kg
Έκλεισα το sub και έβαλα τα ηχεία σε large , και δεν έχω τρίξιμο. Άρα προέρχεται από το sub το οποίο είναι ρυθμισμένο από το audyssey σε -1,5db και το volume του το έχω στο 1 η ώρα περίπου γυρισμένο. Έχω απογοητευτεί. Έκοβαν βόλτες με το sub σε όλο το σαλόνι και παντού το ίδιο.
toulou
Δικαναλίδης
Στο παρελθόν, με πολύ μικρότερο κόστος και μεγάλη επιτυχία είχα κάνει το εξής (αλλά δεν είναι ίδια όλα τα ξύλινα πατώματα) :
Εφτιαξα σάντουιτς από παλιό ελαστικό υπόστρωμα υπνόσακου που είχα, μεταξύ δύο τέτοιων: https://ecofrost.gr/tapeto-kaoytsoyk-100x150cm.html
Όχι αυτά ακριβώς όμως, αλλά αν θυμάμαι σωστά ένα ~120x50 με το μισό πάχος που έκοψα στη μέση, αγορασμένο από το Leroy-Merlin του αεροδρομίου στα ~12€ (δεν το βρίσκεις στην ιστοσελίδα τους, αλλά υπάρχει χαμηλά, στο τέλος των ραφιών με ταπέτα εισόδου).
Αυτό από την κάτω μεριά δεν είναι επίπεδο, αλλά πατάει σε μικροσκοπικά «μπιμπίκια». Εγκλώβισα το υπόστρωμα υπνόσακου ανάμεσα στα μπιμπίκια.
Το τελευταίο, ήταν πολύ μαλακό και έμοιαζε λίγο με τούτα εδώ:
Τάπητας Γυμναστικής - Yoga Μπλε 173x61x0.4 cm < Δάπεδα και Τάπητες Γυμναστικής | Jumbo
Τάπητας Γυμναστικής - Yoga Μπλε 142x58x1 cm < Δάπεδα και Τάπητες Γυμναστικής | Jumbo
Δεν ξέρω αν ήταν σίγουρα μαλακό EVA, ή κάποιο άλλο αφρώδες υλικό.
Το EVA πάντως είναι σημαντικά πιο αυτοαποσβενύμενο από το καουτσούκ. Ψάξε για «Δάπεδο Ασφαλείας / αντικραδασμικό δάπεδο / στρώμα γυμναστικής / Παζλ Δαπέδου EVA” κλπ (στο Jumbo έχει χαμηλές τιμές)
Επίσης δες και αυτά:
https://antivibration-systems.com/el/product/vibro-ep/
https://lazarakis.gr/component/esho...ton/339--antikradasmikes-edraseis-mihanimaton
http://www.benos.com.gr/e-Shop/Molded-Rubber-Products/Anti-Vibration-Mounts/BEGAFON-100-200.aspx
και αυτά:
https://www.leroymerlin.gr/gr/kigal...on-3m-m100xp100mm-61961634?ref=reccodo-search
και ‘τουτ’ :
https://www.leroymerlin.gr/gr/domik...rrofitiko-linear-pahous-45mm-60x60cm-62249551
Ελπίζω να βοήθησα
και αυτά:
και ‘τουτ’ :
Ελπίζω να βοήθησα
Σευχαριστω πολύ . Πήρα φελο10 mm από praktiker και ξαναέκανα ρύθμιση με to audyssey σε 8 θέσεις και το πρόβλημα διορθώθηκε. Σευχαριστω πάντως.
ξερετε αν tα isolation ποδαρακια της svs χρειαζονται οπωσδηποτε βιδωμα;
θελω να τα βαλω στο hts 12 αλλα αποτι βλεπω τα ποδαρακια του δεν ειναι βιδωτα.
αν κατσει το subwoofer κατευθειαν πανω στα isolation pads θα ειναι οκ;
Τελικά ευτυχώς το Hts 12 έχει βίδες για να μπορεις να αλλάξεις ποδαράκια. Βγαίνουν τα πλαστικά ποδαράκια που έχει , και από κάτω έχει βίδες. Έβαλα τα isolation τις svs και εξαφάνισε σχεδόν τα τριξιματα από το ξύλινο δάπεδο. Εδώ είναι και μετρήσεις με το audyssey με ta isolators και χωρίς .
Kesus
