Βοήθεια για μείωση ταχύτητας ανεμιστήρα
symos
You're not worthy!
Καλησπέρα στους ηλεκτρονικούς του forum
Μπαίνω στο ψητό, αγόρασα πέρυσι αυτόν τον ανεμιστήρα:
που όπως θα δείτε και στην κριτική που έχω αφήσει έχει το πρόβλημα πως κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Εγώ τον πήρα μεγάλο ώστε στην χαμηλή σκάλα να έχει μια ικανοποιητική ροή χωρίς να κάνει θόρυβο, αλλά οι Κινέζοι αποφάσισαν πως οι σκάλες θα είναι
1. Indoor skydiving
2. Τουρμπίνα αεροπλάνου
3. Διαστημικό λεωφορείο
Τον άνοιξα να δω αν υπάρχει τρόπος να μεταβάλλεις την ταχύτητά του (προσθέτοντας μια αντίσταση π.χ., δεν ξέρω), αλλά απ'ότι βλέπω η ρύθμιση ταχύτητας μάλλον είναι απευθείας μέσα στο μοτέρ, στο οποίο δεν ξέρω αν "μπαίνει χέρι". Στο "κουτάκι" του έχει μόνο έναν πυκνωτή και ένα selector switch με όλα τα καλώδια να πηγαίνουν προς το μοτέρ, δηλαδή σε τέτοια τοπολογία:
Παραθέτω μερικές φωτό.
Τι λέτε; Υπάρχει τρόπος να μειωθεί η ταχύτητα μπας και καταφέρω να τον χρησιμοποιήσω;
Αλλιώς ας μεταφερθεί το ποστ απευθείας στις μικρές αγγελίες. 😁
Μήπως και θέλει κανένας πραγματικά δυνατό ανεμιστήρα σε χώρο που δεν τον ενοχλεί ο θόρυβος.
Πάρε ένα τηλέφωνο
Ένα σχέδιο με ροοστατη το έχω φτιάξει εδώ και χρόνια, αλλά μαζί με ένα κουτάκι, θα σου βγει πολύ πολύ πιο ακριβά από έτοιμες λύσεις. Από τη στιγμή που είναι μόνο 120 βατ το εργαλείο, δε χρειάζεσαι κάτι περίεργο (αυτό που έφτιαξα δουλεύει μέχρι 2 KW).
symos
You're not worthy!
Πάρε ένα τηλέφωνο
Ρυθμιστές Στροφών Κινητήρων Μονοφασικοί - mikra
Ευχαριστώ!
Από περιέργεια, αυτά τι κυκλώματα είναι;
Ψάχνοντας για ρύθμιση στροφών τα πιο κοινά και φθηνά που βρίσκεις είναι απλά voltage regulators. Αλλά διάβαζα πως αυτή η μέθοδος δεν είναι καλή για το μοτέρ και έχει και πολλές απώλειες σε θερμότητα.
Αυτά που έβαλες εσύ είναι άλλης λογικής απ'ότι καταλαβαίνω, κάποια τα λέει "inverter ισχύος". Αλλά στα αγγλικά αν γράψεις power inverter σου βγάζει inverters για DC->AC κλπ. Δεν βρίσκω inverters για ρύθμιση στροφών ή κάτι σχετικό, να καταλάβω με ποιά λογική δουλεύουν.
Στην εικονα λεει invert και αλλου inverter, οποτε προσοχη στην παραπλανητικη διαφήμιση. Δεν υπαρχει inverter με τετοιο κοστος. Μεσα εχουν ενα triac και τα τελειως χαλια πετσοκοβουν το ημιτονο φθείροντας και ζεσταινοντας το μοτερ (ο θορυβος επισης γινεται λιγο πιο τραχυς)
ενω τα λιγο πιο καλα εχουν επεξεργαστη ή διάταξη καταμέτρησης των περιοδων τροφοδοσιας και δινουν πχ 1 στις 2 περιόδους ή και λιγότερο. Με τον τροπο αυτο αξιοποιουν την αδράνεια της φτερωτής και τροφοδοτουν με ημιτονο το μοτερ (απλα οχι ολες τις περιοδους). Αυτα τα δευτερα, μαλλον ειναι ικανοποιητικα για ανεμιστηρες.
symos
You're not worthy!
Απλά αν καταλαβαίνω σωστά μάλλον παύει να έχει νόημα από κοστολογική άποψη και καλύτερα να ψάξω να βρω έναν άλλον ανεμιστήρα.
Οχι, ειναι φτηνα και αυτα. Δεν χρειαζεσαι inverter που αλλαζει ταση και συχνοτητα. Απλα δεν ξερω ποσο ευκολα θα καταλαβεις τι κανει το καθενα αν εχουν συνοδευτικό μισο φυλλάδιο με google translate.
Με εναν παλμογραφο βέβαια, τα πραγματα γινονται πιο ξεκαθαρα :whistling:
Μπράβο σου που το παλεύεις. Έχω έναν αντίστοιχο και δεν τον χρησιμοποιώ, λόγω του ίδιου προβλήματος. Επίσης μπράβο που έγραψες σχόλιο, το οποίο μπορεί να 'προστατεύσει' άλλους πιθανούς αγοραστές.
Κάποια στιγμή στο παρελθόν μου φάνηκε χρήσιμος σε εξωτερικό περιβάλλον, όπου ο θόρυβος που κάνει δεν ακούγεται τόσο έντονα όσο σε χώρο δωματίου. Αν διαθέτεις κάποιο σχετικά μεγάλο μπαλκόνι, κάνε μια δοκιμή, παίζοντας και λίγο με την τοποθέτησή του.
Αυτό που δεν έχεις καταλάβει είναι ότι ο θόρυβος που ακούς είναι αεροδυναμικός λόγω κακής σχεδ'ιασης των πτερύγων .
Οσο και να αλλάξουν οι στροφές πάλι θορυβώδης θα είναι .
Πάρε άλλον αθόρυβο αν γίνεται , ή προσπάθησε να μειώσεις το pitch των πτερυγίων .
toulou
Δικαναλίδης
Μπορεί να "κάνουν παιχνίδι" με τα τυλίγματα, αλλά επειδή ο διακόπτης μου φαίνεται λίγο περίεργος, για τσέκαρε μην έχει τίποτα ενσωματωμένες αντιστάσεις σε κάθε σκάλα
Μηπως εχεις κανεναν σταθεροποιητη τασης ρυθμιζομενο για τα ηχητικά;
Variac δηλαδη, σαν αυτο:
Τροπος λειτουργιας:
Symos, το βάριακ ίσως είναι λύση, και είναι και πολύ χρήσιμο για άλλες δουλειές, ιδίως για τους ντιούηδες. Πριν ξοδευτείς, βάλε αν μπορείς σε σειρά - κατά προτίμηση πριν τον διακόπτη - μία τοστιέρα, καφετιέρα κλπ. Αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής;
toulou
Δικαναλίδης
. . . ο θόρυβος που ακούς είναι αεροδυναμικός λόγω κακής σχεδ'ιασης των πτερύγων .
Οσο και να αλλάξουν οι στροφές πάλι θορυβώδης θα είναι . . .
Αυτό είναι πολύ πιθανό. Κατά κανόνα οι μεταλλικές φτερωτές ανεμιστήρων δεν έχουν ποτέ το σωστό σχήμα, λόγω του κόστους σωστής διαμόρφωσης των πτερυγίων σε αυτές τις κατηγορίες τιμής. Οι φαινομενικά φτηνιάρες πλαστικές, πλεονεκτούν από αυτή την άποψη.
Και βέβαια τα μέταλλα, τα πριτσίνια, τα μεταλλικά πλαίσια . . . πάντα "κουδουνίζουν" στο τέλος
Μπα μην το λές , έχω παλιό INDOLA του πατέρα μου , πλήρως μεταλλικό αρκετά αθόρυβο , ακόμη και στην γρήγορη ταχύτητα .
Τους δίχρωμους αν τους θυμάσαι , ένα πράσινο μεταλιζέ ανοικτό και κρεμ.
Manosmathiou
