Καλώδια και θύματα
και στο που υπακούει
Σε αυτό δεν συμφωνήσαμε χα χα.
Κανένα θέμα δεν έχω πάρει πάνω μου. Εσυ το έκανες θέμα. Εγω δεν μιλάω κάν για καλώδια , όπως σου είπα. Για τα άλλα που ρωτάς, δεν με ενδιαφέρει να εκφράσω άποψη. Είναι βαρετά χα χα για εμένα. Ούτε καν τα διάβασα όπως λές και εσυ.
Το ερώτημα έχει μονολεκτική απάντηση: δεν.
Τώρα στο θέμα ποιότητας όμως, θα πρέπει να δεις στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρόνια για να καταλάβεις.
Είναι χτενισμενα τα ηλεκτρόνια τα ποιοτικά, ενώ τα άλλα τα γιαλατζι είναι ατημελητα, σα γιούφτοι.
Ναι δεν έχεις άδικο, θεωρητικά.
Η διάταξη των κρυσταλλικών δομών και κυρίως η διεύθυνση άξονα εύκολης μαγνητισης αλλά και το κρυσταλλικό πλέγμα του υλικού απο όπου διέρχονται τα ηλεκτρόνια επηρρεάζουν τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρομανητικού πεδίου που θα δημιουργηθεί. Θές εργασία απο την Μαγνητοστατική ? Θα στα εξηγήσει κανένας φυσικός.
Ρωτάω βρε παιδί μου επειδή εσυ ή και άλλοι είστε κομπιούτερ σάιενς και θα τα έχετε αναρωτηθεί καλύτερα. Γράφεις π.χ. εναν κώδικα (πληροφορία) και ο οποίος θα διαδωθεί κατα τα γνωστά. Αυτός ο κώδικας έχει μεγαλύτερη σημασία.
ο οποίος παράγεται με κάποια μέσα κάποιων προδιαγραφών....έχεις διαβάσει πουθενά την dolby να λέει ότι για να δώσει πιστοποίηση σε στούντιο θέλει να έχεις τα τάδε καλώδια?
στην πληροφορική όπως και σε κάθε μετάδοση πληροφορίας υπάρχει πάντα θόρυβος και παραμόρφωση....και πολλών ειδών μάλιστα....κάποιοι προβλέψιμοι κάποιοι όχι....
αλλά μιλάμε για κατηγορίες Mhz και όλοι υπολογίσιμοι κ καταπολεμήσιμοι με τύπο και μονάδα μέτρησης...όχι με εξωτικά υλικά και περιτύλιγμα κάλτσας
τα υλικά είναι κοινά...όπως και οι ιδιότητες αυτών
εκτός και αν νομίζεις ότι η κόντο και η όποια κόντο έχει καμίνια σαν την rolls royce που λιώνει μέταλλα με δική της απόρρητη συνταγή και φτιάχνει ίνες καλωδίων
Για αυτό είπα ότι έχει μεγαλύτερη σημασία. Τα άλλα είναι σεντόνι, δεν τα διαβάζω χα χα. Πήγαινε για ξεκούραση.
Είδες πουθενά να γράφω ότι εγώ μπορώ να τα αποκτήσω;
Είδες πουθενά να γράφω πως με ενδιαφέρει αν μπορείς προσωπικά εσύ ή όχι;
Αυτό που έγραψα ήταν:
Κάποτε πρέπει να σταματήσει η καραμέλα των γνωστών, που όταν στριμώχνονται πετάνε ένα "δεν μπορείτε να τα αγοράσετε, γι αυτό δεν θέλετε να παραδεχτείτε κτλ κτλ για τα καλώδια."
Αναφέρομαι λοιπόν στο επιχείρημα, όχι στο αν μπορείς εσύ να αγοράσεις το όποιο καλώδιο ή όχι.
Τα γραπτά μένουν.
Αυτό το επιχείρημα είναι του colou.
Τι ταβανέζοι είναι αυτοί ? Θα τους κατακτήσει η Κίνα σε λίγο και θα χρησιμοποιούν καλύτερα. :D
πώς στο καλό θα μεταδιδόταν μέσα από τα καλώδια η ανώτερη ποιότητα περιεχόμενης πληροφορίας χωρίς ν'αυξανόταν παράλληλα η μεταδιδόμενη ποσότητα από τις αντίστοιχες συνιστώσες στο σήμα.
Τα καλώδια δεν προσθέτουν πληροφορία, απλώς κάποια αφαιρούν λιγότερη. Δηλαδή, δεν ψάχνουμε το καλό καλώδιο αλλά αυτό που κάνει λιγότερο κακό.
Εχεις κολλήσει στην λογική που σε έβαλε ο Dimifoot που αρχικά "ανέδειξε" τέτοιο ζήτημα και έκανες φιλοσοφικες κωλοτούμπες για να το στηρίξεις
όπως τέθηκε απο Dimifoot νομίζω αρχικά δεν έχει λογική υπότσαση σαν ερώτημα
Πολύ το κουρἀσαμε. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.
Χαλαρουἰτ μἀυτὀ το brain storm.
Τα υλικά που επιλέγουν δεν είναι τα ίδια, ούτε και ο τρόπος κατασκευής γι αυτό ακούμε διαφορἐς.
Επἰσεις, στη σειρά 3Τ η VDH ἐχει κἀνει αυτὀ που λες. (το αποτἐλεσμα δεν την δικαἰωσε. πολὐ υψηλἠ εμπἐδηση)
Όλα μια μπἰζνα είναι. Απλά πουλἀνε το παραμύθι τους και σπανίως εργάζονται με αγαθούς σκοπούς για την πρόοδο.
Η Ταϊβἀν αυτή τη στιγμή, προηγείται της Ιαπωνίας σε ποιοτικούς αγωγούς UPOCC
Ναι βρε πλάκα έκανα. Ειρωνικό ήταν το σχόλιο.
Professor Ohno.
εννοούσα ότι τα υλικά δεν είναι μυστικά....τα χρησιμοποιούν οι μεγάλες βιομηχανίες και τα μοιράζουν στις εταιρίες που το παίζουν κατασκευαστές
Όταν σας έλεγα προχθές ότι χειμώνιασε να με ακούτε😍😍
12 και είμαι σπίτι🍷🍷
Secular Hymns :D
Ναι αλλά υπάρχουν και εξελίξεις.
Για διάβασε αυτό, το σεντόνι -εργασία για σκληρούς δίσκους (και άλλα) που θα σε ενδιαφέρει. Δένει και με αυτά που λέγαμε χα χα.
Μικρό excerpt -teaser απο τη εργασία :
Meanwhile, the exploration of ferromagnetic intermetallic materials without strategically vulnerable rare-earth elements is critical for information technology applications, such as magnetic and magnetoelastic sensors, (1) hard-disk drives, (2) spintronics, (3−5) and biomedical devices. (6) Most research focuses on using magnetically active 3d transition metals such as Fe and Co to replace rare-earth elements. (7−10)Some of the 3d elements are ferromagnetically ordered above room temperature (e.g., Fe, Co, and Ni). (11) When alloyed with other elements, the magnetic and mechanic properties can be tuned accordingly. (12,13)
Για όσους βρίσκουν ενφιαφέρον (φλάς μπάκ και απο το 1986, χρόνια ΠΑΣΟΚ :D) .
Dr. Atsumi Ohno (OCC: Ohno Continuous Casting), Μονοκρύσταλλοι 125 μέτρων (no boundaries).
Μερικά publications :
Η αρχική εργασία (μέρος της):
Άλλος Ohno (Hideo Ohno) αλλά σχετίζεται με τα παραπάνω spintronics κλπ.
Θα πήραν και την ιδέα κατανάλωσης απο τον ανθρωπινο εγκέφαλο που κάνει όλα αυτά τα θαυμαστά με < 10 Watt (μάξιμουμ κιόλας, καθώς παραπάνω θα πεθαίναμε κιόλας) κατανάλωση. Τώρα πως η εξέλιξη με τόσα λίγα ανθρωποειδή που γνωρίζουμμε, σε τόσο λίγο χρόνο και με μαθηματικά χρονικά μοντέλα εξέλιξης που βγάζουν δις χρόνια, οδήγησε σε τέτοιο αποτέλεσμα, είναι ενα ερώτημα που δείχνει να μην απασχολεί τους βιολόγους ;) χα χα αλλά τους μαθηματικούς.
Spintronics is a term coined from spin and electronics (electronic engineering), and is research and technology for using both the charge and spin properties of electrons at the same time.According to Professor Ohno, his research is based on the idea of fusing non-magnetic semiconductors and magnetic substances (magnets) at the material level, creating new semiconductors with magnetism
[QUOTE="Dimifoot, post: 2913504, member:.
Σχετίζεται και με τα βοθρολύματα τα δικά μου "Ο Αχόρταγος". :D
Καλό ξεκρέμασμα απο τα μανταλάκια, σου εύχομαι. χα χα. Έμπλεξες χα χα. Είδες πως στεκόμαστε σε μια φράση σου, που αφορούσε μάλιστα και άλλο πράγμα, για να σε κρεμάσουμε ?
Ενω εγω βλέπεις τι λογικά αδιέξοδα ερωτήματα θέτω και κανείς δεν ενοχλείται, παίρνω μάλιστα και 20 likes ? Άδικη κενωνία. :D
Θα καταργήσουμε με έναν νόμο και ένα άρθρο τα φθηνά μαύρα καλώδια γιατί δεν περνάν όλη την μουσική πληροφορία ειδικά στα τραγούδια του αγώνα, ένα το χελιδόνι, πότε θα κανει ξαστεριά, είμαστε 2 είμαστε 3 κτλπ.
Περιμένω ακόμη ένα τυφλό τεστ συσκευών διαφορετικού SINAD για να αποδείξουμε ότι το διαφορετικό SINAD όχι μόνον μετριέται απ τον Αμίρ αλλά και ακούγεται. 😛😀
Βρε πολυκάναλο "θύμα" εσύ χα χα, θα σε υπακούσω μόνο και μόλις η Γερμανίδα παρατήσει τον άλλον για την αφεντιά σου. Μέχρι τότε είσαι αναξιόπιστη πηγή. :D
Eleni Sousani
