High-End Active Studio Monitors
Μολις επεσε αυτο στην αντιληψη μου και ειπα να το μεταφερω.
Ειναι μονο το πρωτο μερος οποτε θα πρεπει να περιμενουμε για το δευτερο μερος και πιθανοτατα και το τριτο αλλα εχει αρκετο ενδιαφερον, οντας πολλα υποσχομενο.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Α, εμένα πήγε το μυαλό μου στο νέο διαμαντένιο accuton θόλου και με παραξένεψε η επιλογή τόσο ακριβών μονάδων όταν στόχος αναφέρεται το λογικό κόστος του ηχείου. Όχι ότι και τα bilesma είναι φθηνά (~500 ευρά).
O Amir βέβαια και τα έβγαζε άχρηστα αυτά τα ηχεία επειδή δεν έχουν κυματοδηγό / δεν είναι ομοκεντρικά και σίγουρα δεν έχουν καλό σπινοραμα.
Το μιντ και το τουητερ (μαλλον ) ειναι Bliesma.
Και αν κρινω απο τα κοντινα πλανα στο βιντεο μαλλον επελεξαν την silk dome εκδοχη.
Η δε τιμη τους στη λιανικη κατεβαινει περιπου στα 300ευρω στις απλες εκδοσεις αλλα η εκδοση με τον θολο Βυριλιου θα παιζει στα διπλα.
Crystalator Μονολιθίξ
μέχρι να δούμε σοβαρές μετρήσεις δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ψαροκασέλα με καρφωμένες μονάδες
ας περιμένουμε το επόμενο βίντεο...μπας και δούμε τίποτα συγκλονιστικό
dapost
Οφ τοπικ, κλασσικά, αλλά έχω ένα θεματακι με την τάση να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ηχεία, συνήθως φθηνά, με βασικό στόχο να μετρούν καλά στις βασικές μετρήσεις του κλιπελ.
Δεν μειώνω την αξία του κλιπελ, εννοείται, άλλωστε το μηχάνημα και η εταιρία έχει μια πλήρη εργαλειοθήκη μέτρησης εκατοντάδων χαρακτηριστικών μονάδων και ηχείων.
Έχει βάσιμες υποψίες όμως ότι ειδικά στα φθηνά κοστολογια ο στόχος είναι τα ηχεία να περνούν τα βασικά τεστς.
Και ερωτώ: ασχολείται κανείς με το sinad, τη δυναμικη περιοχή, τα bits ανάλυσης των dsp που έχουν σχεδόν ολα των μονιτορς; Μάλλον όχι. Η δική μου άχρηστη εμπειρία από προσωπικές δοκιμες δημοφιλών φθηνών μονιτορς είναι ότι το dsp τους ακούγεται, στην καλύτερη έχει χαρακτήρα ισοπεδωτικο στη χειρότερη έχει και ανυπόφορο φύσημα.
Στο κλιπελ όμως όλα καλά..Ενώ σοβαρά μονιτορς όπως τα psi δυσκολεύονται. Αυτά. Ελπίζω να ταρακούνησα λίγο τα νερά.
Αν αφήσουμε στην άκρη τον χάρτινο θόλο και τον υφασμάτινο, τα άλλα δύο με τον αλουμινένιο και βυρηλλίου σκοτώνουν .
Σα τα ocral είναι με πιο μικρό κουτί πίσω.
Βλεποντας κανεις τις μετρησεις, καλλιστα μπορει να σκεφτει "καλα τι το θελανε αυτο το χαρτινο και το βαλανε ετσι που μετραει?" αλλα αν διαβασει κανεις το review μεχρι το τελος, εκει που ο reviewer κανει ερωτησεις στον σχεδιαστη, θα δει οτι το χαρτινο το κρατησαν μετα πο πολλες δοκιμες σε υλικα και σχεδιαση απλα γιατι παρα τις υποδεεστερες μετρησεις, ακουγοταν καλυτερα απο τα αλλα. Το ιδιο και για το silk dome το οποιο επισης ακουγοταν καλυτερα απο το αλουμινενιο κι ας μετραγε χειροτερα. Μονο το Βυριλλιου ειχε εμφανη διαφορα οντας το καλυτερο απο ολα και στις μετρησεις και στις ακροασεις. Στην τελικη και τα τεσσερα μετρανε πολυ καλα σε σχεση με αλλα και την διαφορα θα την κανουν πιστευω οι λεπτομερειες στην τελικη υλοποιηση.
Εμενα παντως θα μου αρεσε να δω μια υλοποιηση με B&C 12PS100, Bilesma M74B-6, και Dayton Audio PHT-1-6 ακομα και passive.
TGD
Thread Gravedigger
Είχε βγει η φήμη ότι το βηρύλλιο είχε απαγορευθεί για περιβαλλοντικούς λόγους. Βλέπω από τη μία ότι τα προϊόντα με κράματα βηρυλλίου κυκλοφορούν κανονικά, αλλά από την άλλη οι οδηγίες λένε:
Beryllium is not restricted under REACH for professional uses. Beryllium is only restricted for general public uses. The uses of beryllium-containing casting alloys outside industrial installations (dental or jewellry for example) is advised against.
Αφορά την επξεργασία λόγω τοξικότητας στον άνθρωπο. Άλλο το REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).
Αλλά και επίσης :
The use of copper beryllium and beryllium-containing materials is not banned, restricted or otherwise limited by the IEC 62474 - Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry. IEC 62474 is a voluntary standard, originally developed by the Consumer Electronics Association (CEA®), DIGITALEUROPE and the Japanese Green Procurement Supply Standardization Initiative (JGPSSI), adopted by the International Electrotechnical Commission and supported by companies in the electronics industry.
Αλλά και επίσης :
Διαγραφή στη λέξη "άλλο".
@dapost γιατί αντιπαραθέτεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά; Γιατί να πρέπει να διαλέξουμε πχ μεταξύ φυσήματος και δυναμικού εύρους από την μια και spinorama από την άλλη;
Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει διαχωρισμός. Είναι όλα χαρακτηριστικά που έχουν την σημασία τους, στο σύνολο τους.
Στα φτηνά κοστολόγια απαιτούνται συμβιβασμοί. Headroom, καλό σπινοραμα και φτηνά δεν γίνεται. Ειναι σαν το φτηνά καλά και γρήγορα που δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Διαλέγεις δύο από τα τρία. Καλό headroom και σπινοραμα θα εκτοξεύσει το κόστος σίγουρα.
Κ.Κωνσταντίνος
