Μετασχηματιστης
Επειδη περιμενω ενα πικαπ απο Ιαπωνια ξέρει κανεις που μπορω να βρω της προκοπης step down transformer
για 100 volt?μονο 110 βρισκω,δεν νομίζω να εχει θεμα και το 110 αλλα γιατι να μην βαλω το σωστο!αν γνωρίζει καποιος...
Ευχαριστω.
Αν έχει κινητήρα συνεχούς ρεύματος, με το αντίστοιχο τροφοδοτικό DC, δεν υπάρχει θέμα για 110 volts.
Πέτρο μας γειά σου .
Ειναι δύσκολη η μετατροπή σε 220 - 230 V ;
Καθόλου δύσκολη δεν είναι. Είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να μπει επάνω ένα αξιόλογο τροφοδοτικό, μιας και χρειάζεται ο ενδεδειγμένος μετασχηματιστής.
Γεια σου Πετρο μου!Για δες!
TypeDirect drive turntable
Turntable32 cm Aluminum Die-cast, 2.5 kg
Inertial mass345 kg / cm2
MotorQuartz phase locked control
Brushless DC motor
Drive systemDirect drive
Number of revolutions33 1/3, 45 rpm
Wow and flutter0.025%(JIS C5521)W.R.M.S.
Signal-to-noise ratio60dB(IEC17B)
73dB(DIN45539B)
Starting torque1.5 kg / cm
Startup timeWithin 0.7 Seconds (90 °) (33 1/3rpm)
BrakePure electronic brake
Load variationWithin 1.5 kg / cm 0%
Rotational speed deviationWithin ± 0.002%
Pwer100 VAC, 50Hz/60Hz
Power consumption4W
External dimensionsWidth 368.5x Height 99x Depth 368.5 mm
Weight8.0kg
Brushless DC motor
73dB(DIN45539B)
Power consumption4W
Weight8.0kg
Brushless DC motor
Κινητήρα συνεχούς ρεύματος έχει που σημαίνει πως, με αντικατάσταση του μετασχηματιστή του είσαι μια χαρά.
Brushless DC motor
τελεια οποτε αλλαζω τον μετασχηματιστη του και παιζω με 110 δηλαδη,αυτο λες?
Όχι βέβαια. Βάζεις απευθείας έναν μετασχηματιστή με πρωτεύων στα 230 volts και δευτερεύον όσα χρειάζεται το τροφοδοτικό του. Έτσι δεν χρειάζεσαι εξωτερικό μετασχηματιστή.
[/QUOT
ωραια!δεν εχει θεμα να ειναι στα 110 ομως ετσι?γιατι 100 απο οτι ειδα δυσκολο να βρω...οποτε βαζω ενα 230 να βγαζει 110 και ειμαστε οκ...
Όχι δεν σου είπε αυτό... βλέπεις τι τάση βγάζει το δευτερεύον του μανίσιου μετασχηματιστή του πικάπ και τον αντικαθιστάς με κάποιον που όταν το πρωτεύον του παίρνει 230Vac το δευτερεύον του δίνει την ίδια τάση όπως το δευτερεύον του μανίσιου μετασχηματιστή.
ναι ναι ευχαριστω,το καταλαβα μετα...χαχαχα και αυτο θα κανω να εχω το κεφαλι μου ήσυχο...
.....όποιος δεν ξέρει , ή δεν είναι σίγουρος στο να το φτιάξει μόνος του , στον Πέτρο μας .
Μια χαρά πιάνουν τα χέρια του XAKOU για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο.
James.z.2007
