DIY - διενίσχυση …… RockBox+Gainclones (line level crossover)
Μετά την παρουσίαση των ηχείων RockBox και του ενισχυτή Gainclone, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για παθητική διενίσχυση.
https://www.avsite.gr/forum/threads/diy-the-rockbox-Ηχείο-δαπέδου-με-«επαγγελματικά»-μεγάφωνα.189890/
https://www.avsite.gr/forum/threads/diy-Ενισχυτής-gainclone-40w-8Ω-65w-4Ω.189833/
Μέρος του crossover του ηχείου, που αφορά το βαθυπερατό φίλτρο του woofer και το υψιπερατό φίλτρο του squawker, «μεταφέρθηκε» στην είσοδο των ενισχυτών, ως παθητικό crossover «στάθμης γραμμής» (Line Level Crossover). Tα φίλτρα, του crossover του ηχείου, που αφορούν τα squawker (βαθυπερατό φίλτρο) και tweeter (υψιπερατό φίλτρο), «παραμένουν» εντός της καμπίνας.
Για την εφαρμογή αυτή απαιτείται ένας καλός προενισχυτής (LINE), ικανός να οδηγεί με άνεση χαμηλή σύνθετη αντίσταση 1,5ΚΩ με στάθμη τουλάχιστον 2V.
Τα οφέλη της διενίσχυσης είναι γνωστά και ο Rod Elliott τ’ αναλύει σε βάθος:
https://sound-au.com/bi-amp.htm
https://sound-au.com/bi-amp2.htm
toulou
Δικαναλίδης
Ξέρετε, εσείς ή όποιος άλλος διαβάζει, με κάποια σχετική ακρίβεια την αντίσταση εισόδου του LM3886;
(σκέτο το τσιπ χωρίς εξωτερικά εξαρτήματα)
Mεταξύ μη αναστρέφουσας (+) εισόδου και γης υπάρχει ουσιαστικά ανοιχτό κύκλωμα, δηλαδή θα μετρήσουμε κάμποσα ΜΩ. Ομοίως και για την αναστρέφουσα (-) είσοδο.
Πρακτικά, η εσωτερική αντίσταση εισόδου(ων) του LM3886 είναι "άπειρη".
toulou
Δικαναλίδης
Αυτό θεωρούσα και εγώ --> άρα όταν σχεδιάζεις υψιπερατά παθητικά φίλτρα στην είσοδο, θεωρείς στην πράξη ασήμαντης επίδρασης την εσωτερική Z (≥1ΜΩ≈'απειρον) του LM, και δουλεύεις μόνο με την R που προσθέτεις παράλληλα στην είσοδο.
Ωστόσο κάπου είχα διαβάσει πριν καιρό, ότι λόγω εσωτερικής τοπολογίας των πρώτων σταδίων των LM, η εσωτερική Z "πρέπει να είναι" κάπου στα 200~250Κ.
Αν είναι όντως έτσι (και με μία R φίλτρου ας πούμε 22Κ παράλληλα στην είσοδο), πρέπει να κάνεις υπολογισμό με 20Κ αντί για 22Κ. Ετσι όμως προκύπτει κατά 10% υψηλότερη συχνότητα - όχι αμελητέα διαφορά αν στοχεύεις στα ~72Hz για ταίριασμα με sub.
Πληροφορία για την ακριβή Zεσ δεν βρήκα πουθενά στα pdf της ΤΙ, ούτε της πρώην ΟΝ
Το pin7 του ολοκληρωμένου είναι η "κεντρική" γείωση του κυκλώματος. Επομένως, η "ενδεικτική" μέτρηση για τον προσδιορισμό της αντίστασης εισόδου(ων) του LM3886, αφορά τα pin10(9) και το pin7. Η πρακτική αξία της μέτρησης είναι μηδαμινή, αλλά έχει γούστο να παίζεις με το πολύμετρο!;)
Μόνο που δεν διαθέτω LM εκτός κυκλώματος . . .
Τότε θεώρησε την αντίσταση εισόδου σταθερή, σύμφωνα με τα χρωματιστά "δαχτυλίδια" της (καλύτερα μέτρα μία αντίστοιχή της που θα περίσσεψε στο συρτάρι) και μέτρα τη, κατόπιν, στο κύκλωμα. Θα διαβάσεις λογικά "ελαφρά χαμηλότερη" τιμή από την "ονομαστική" της. Εφαρμόζοντας τα περί παραλληλίας αντιστάσεων του Kirchhoff, κι επιλύοντας, θα βρεις την "εσωτερική αντίσταση" του chip.
toulou
Δικαναλίδης
Αρκεί να:
Τρέξω στο εξοχικό, αποσυνδέσω, πάω στο τραπέζι της κουζίνας, ανοίξω, τσεκάρω τι μπήκε πριν 15 χρόνια, μετρήσω, ξανακλείσω, επιστρέψω στο ράφι, ξανασυνδέσω, και . . .
να μην κάνω και βουτιά στη θάλασσα :(:(
Βρε τα γνωρίζω αυτά. Υπάρχει κανείς που να ξέρει στα γρήγορα, ή με την καλοσύνη να μετρήσει σε ξέμπαρκο τσιπάκι;
(μέσα σε κύκλωμα δεν πολυεμπιστεύομαι: Μεταξύ 250Κ και 1Μ, θα προκύψει διαφορά 1Κ και κάτι, ίδια περίπου με την ανοχή της -μη μετρημένης- εξωτερικής R, βάλε τις κολλήσεις, βάλε την επαφή των ακροδεκτών)
Acrisius
