2 ενισχυτές σε ένα τροφοδοτικό...
Καλησπέρα σας ,χρόνια πολλά και με συγχωρείτε για το άνοιγμα νέου θέματος -δεν ξερω αν εχει συζητηθει.
Έχω την εξής απορία... Μου έχουν μείνει δύο ενισχυτές-πλακέτες class-d από μία ηχομπάρα που έχω αποσυναρμολογήσει (για κάποιους λόγους που δεν είναι του παρόντος). Συγκεκριμένα είναι ένας
tpa3118 δικάναλος και ένας tpa3116 μονοκάναλος που ενίσχυε το sub. Μπορούν αυτοί οι δύο να συνδεθούν
μαζί σε ένα τροφοδοτικό για λόγους καθαρά χρηστικούς-ευκολιας-ευελιξίας; Το ζήτημα είναι οτι ο καθένας έχει το
δικό του μετασχηματιστή (smps 19V-3A), χώρια που ο μετασχ. του σαμπ πρέπει να έχει καεί. Επιπλέον οι δύο ενισχυτές επικοινωνούν ασύρματα μεταξύ τους..
Σκέφτομαι να <<φτιάξω>> ένα συστημα 2.1 και η βοήθειά σας θα ήταν πολύτιμη.
Πρέπει να ξέρεις πόσα αμπέρ τραβάει σε μέγιστη κατανάλωση ο καθένας και να τα αθροίσεις για να δεις αν σε καλύπτει το τροφοδοτικό.
Εννοώ αν θα μπορούσα να συνδεσω και τους 2 ενισχυτες σε ενα αλλο τροφοδοτικο τυπου led που βγαζει 12 βολτ και 10 αμπέρ.
Κάτι που θέλει προσοχή είναι ο <<μετασχηματιστής>> και το τροφοδοτικό. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Δύο πράγματα σε ενδιαφέρουν για το τροφοδοτικό. Η τάση να είναι εντός των προδιαγραφών λειτουργίας των ενισχυτών και, όπως είπε και ο Πέτρος πριν, το άθροισμα της κατανάλωσης των ενισχυτών να είναι τουλάχιστον 30% μικρότερο από αυτό του τροφοδοτικού.
Το τελευταίο σε ενδιαφέρει για να πάρεις το 100% των δυνατοτήτων παροχής ρεύματος προς τα ηχεία.
Σε αντίθετη περίπτωση, και με μειωμένη την ένταση του ήχου (volume), απλώς θα δίνουν λιγότερα watts τα ενισχυτικά.
Τα τροφοδοτικά των Leds είναι χαμηλής ποιότητας για αυτό που θέλεις και μακρυά από την τάση λειτουργίας των συγκεκριμένων ενισχυτών. Δεν αρκούν τα 12 volts.
Ακριβώς. Με 12 βολτ θα παίξουν οι ενισχυτές σε χαμηλή ένταση, αλλά όταν δυναμώσεις θα έχεις προβλήματα. Δε θυμάμαι τώρα αν θα έχεις ψαλίδισμα ή διακοπές του ήχου, γιατί το έχω κάνει κι εγώ με μια πλακέτα class d παλιότερα.
Τα συγκεκριμενα ενισχυτικα σηκωνουν μεχρι 24V. Αν θες να παρεις το μεγιστο της ισχυος τους πρεπει να χρησημοποιησεις τροφοδοτικο 24V.
Στα 24V βεβαια θα ζεσταινονται περισσοτερο ειδικα αν τα παιζεις δυνατα και ισως να πρεπει να τους βαλεις κανενα ανεμιστηρακι.
Οι TPA3118 αποδιδουν 2Χ30W max στα 24V και ο μονοφωνικος (γεφυρωμενος να υποθεσω) TPA3116 2X50 η 1Χ100W παντα με τροφοδοσια 24V. Συνολο και οι δυο μαζι 160W)
Θα σου συνιστουσα να βαλεις τροφοδοτικο τουλαχιστον 19-20V 8Α (8ΑΧ20V=160W) η 24V >7Α
Mια safe επιλογη ειναι τα τροφοδοτικα της σειρας LRS της Mean Well. Εχει επιλογη στα 150W και στα 200W στα 24V.
Και τα δυο θα βγαλουν την μεγιστη ισχυ των ενισχυτων αλλα οσο πιο μεγαλο τοσο πιο ξεκουραστα θα παιζει και θα εχει και αποθεματα ισχυος για ηχεια χαμηλοτερης αντιστασης.
Το τροφοδοτικο των 200W ειναι αυτο που θα σου δωσει τα μεγιστα.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004796895921.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.60526568XAz6YM&algo_pvid=64d89871-b45b-4285-b565-350a335ac889&aem_p4p_detail=20231222152131722669456211360003643409&algo_exp_id=64d89871-b45b-4285-b565-350a335ac889-4&pdp_npi=4@dis!EUR!18.75!17.25!!!20.14!!@210318e817032872911112054e72ea!12000030520865347!sea!GR!177774384!&curPageLogUid=6XyQ1DjLetmg&search_p4p_id=20231222152131722669456211360003643409_5
Σας ευχαριστω παρα πολύ, οι απαντήσεις σας είναι πολύτιμες και πολύ κατατοπιστικές . Από τρνοφοδοτικό, εχω και ένα από παλιο μοντέλο σαμπ της Crystal audio (systembass 10), το οποίο αναφέρει 170w ισχύ σύμφωνα με τα specs, αλλά επάνω στο ίδιο νομίζω δεν αναφέρει κάτι. Θα μπορούσε αυτό να χρησιμεύσει λέτε; Αλλά δεν ξέρω πώς να το συνδέσω....Αν σας ανεβ.ασω φωτογραφία από αυτό, θα μπορούσατε να μου πείτε;
Αν μπορεις να μετρησεις τι ταση βγαζει στην εξοδο θα δεις αν μπορεις να το χρησημοποιησεις η οχι.
Οι ενισχυτες που εχεις δεχονται τροφοδοσια απο 12V μεχρι 24V max. Αν το τροφοδοτικο δινει απο 20 εως 24V μπορεις να το χρησιμοποιησεις. 12V δεν αξιζει γιατι θα δινει πολυ χαμηλη ισχυ και θα κλιπαρει πολυ νωρις.
toulou
Δικαναλίδης
Αυτό που εικονίζεται είναι μόνο ο μετασχηματιστής. Η ανόρθωση και οι πυκνωτές βρίσκονται πάνω στην πλακέτα που διακρίνεται στην μεσαία φωτό.
Αν οι πλακέτες των ΤΡΑ δεν διαθέτουν σημεία σύνδεσης για τάση AC και δική τους ανόρθωση/σταθεροποίηση (μερικές πλακέτες έχουν συνδέσεις και για AC και για DC) , θα πρέπει να ληφθεί τάση από την πλακέτα του Crystal Audio.
Ομως ο ενισχυτής του τελευταίου έχει συμμετρική τροφοδοσία με τάσεις ±45.5VDC , ενώ ο μετασχηματιστής έχει 2 τυλίγματα στα 33,5VAC (και 15VAC για το κροςς).
BARBAROSSA, άστο ήσυχο το σαμπάκι, χρήσιμο είναι
wnet
Nearfield
Και παραπάνω να δίνει δεν πειράζει, γιατί μετά την ανόρθωση και τη σταθεροποίηση, θα πέσει κάπως η τάση.
Βασικα ο spzach μιλαει για τροφοδοτικο, ολοκληρωμενο πρoφανώς...
Εσύ αναφέρεσαι σε μετασχηματιστη αφου βάζεις στο παιχνίδι ανόρθωση και σταθεροποίηση...
Σ' αυτή την περίπτωση (του μετασχηματιστή) δεν θα πέσει η τάση, αντίθετα θα αυξηθεί επί 1,4 περίπου (το AC το μετράμε σε RMS), θα μειωθει και 1,2V λόγω των διόδων ανόρθωσης, άντε και άλλα 3-4 V για τη σταθεροποίηση.... χοντρικά με έναν μετασχηματιστή 24V μπορείς να έχεις 29-30 περίπου V σταθεροποιημένα.
Γιατί δεν κάνεις μια αναζήτηση των χαρακτηριστικών που δίνει η εταιρία, ώστε να σου λυθεί κάθε απορία;
Εδώ τα λέει όλα:
https://www.ti.com/product/TPA3118D2
Τάση τροφοδοσίας λοιπόν μονή, από 4,5 έως 26 volts DC. Αυτή είναι η τάση που θα πρέπει να μετράς πάνω στην πλακέτα.
Αυτό σημαίνει πως ο μετασχηματιστής θα πρέπει να βγάζει μια τάση AC το πολύ 18 volts, που όταν ανορθωθεί και εξομαλυνθεί θα δώσει τα τελικά 26 volts DC.
Δίκιο έχεις. Είχα στο μυαλό μου τάση peak, όχι rms.
Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις πληροφορίες. Μάλλον δεν συμφέρει τελικά να χρησιμοποι.ησω αυτό που εχει το σαμπ.
Christos Kourmouzoglou
