rca to Xlr adapter για phono AQVOX
TGD
Thread Gravedigger
Καλησπέρα
Ζητάω ανταπτορα rca θυληκο σε Xlr αρσενικό για σύνδεση του πικάπ σε είσοδο balanced του phono της AQVOX για χρήση με mc κεφαλή.
Ευχαριστώ
Δεν έχει είσοδο rca το φόνο;
Αν δεν δώσεις balanced σήμα από την κεφαλή, δεν νομίζω να κερδίζεις κάτι. Άφησε το φόνο να κάνει τη μετατροπή σε balanced
Εννοείται ότι έχει αλλά δίνει τα μέγιστα από την balanced.
Ξέρεις για το συγκεκριμένο phono?
Με πολύ απλά λόγια, το balanced γενικά είναι +, - και ground (3 καλώδια) το RCA είναι + και ground (2 καλώδια). Συνήθως οι αντάπτορες (όχι οι μετατροπείς / converters) συνδέουν το + με το + και το ground με το ground και απλά δεν κάνουν τίποτα με το - οπότε δεν κερδίζεις κάτι, λογικά μόνο "χάνεις" με τις έξτρα επαφές και πιθανά φτηνά υλικά που θα έχουν οι αντάπτορες. Υποθέτω το RCA του phono θα έχει αντίστοιχη σύνδεση εσωτερικά δλδ + με + και ground με ground αγνοώντας το - όταν δεν έχει σήμα balanced στη διάθεση του για να επεξεργαστεί. Το όφελος του balanced είναι όταν η είσοδος και η έξοδος είναι ίδια, δλδ balanced σε balanced.
Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι φτιαγμένο να δίνει τα μέγιστα μέσω balanced το αναφέρει και ο κατασκευαστής. Δεν είναι λοιπόν ότι αντικειμενικά η Balanced είσοδος στα μηχανήματα γενικά είναι καλύτερη , αλλά ειδικά στο συγκεκριμένο μηχάνημα.
Ετσι ακριβώς
TGD
Thread Gravedigger
Κοίταξα το σάιτ της εταιρίας. Κι απ' ότι φαίνεται η είσοδος xlr είναι βελτιστοποιημένη για mc, ενώ η rca για mm. Οπότε αυτό που ζητά ο amp928 έχει νόημα.
Το θέμα είναι ότι οι συνηθισμένοι ανταπτορες νομιζω πως βραχυκυκλωνουν το αρνητικό και τη γείωση. Γιατί η awvox (αυτός που έγραψε το κείμενο σίγουρα δεν ήξερε καλά αγγλικά) αφήνει να εννοηθεί ότι η γείωση δεν πρέπει να συνδεθεί.
Balanced Current Injection XLR Input for Moving Coil Pickup System.
Whenever a suitable moving coil system and balanced tonearm cable is available this input is the first choice in sound quality.
XLR pinning as followed:
1 = Ground
2 = Non-inverted input, sometimes called "hot" or "+" input.
3 = Inverted input, sometimes called "cold" or "-" input.
Και στο σκίτσο οι έξοδοι της κεφαλής είναι συνδεδεμένες στα 2 και 3, μα στο 1 δεν πάει τίποτα.
Με έβαλες και εμένα στην πρίζα να το δω. Πολύ τεχνικό μπλα μπλα στο site με κακά αγγλικά. Γενικά εάν διάβασα καλά, η XLR πλευρά είναι στημένη με βάση διαφοράς στο ρεύμα και όχι την τάση, δλδ τύπου krell CAST, ενώ η RCA με παραδοσιακό τρόπο, δλδ τάση. Απλά να αναφέρω ότι ο aqvox έχει έτοιμο καλώδιο για αυτή την σύνδεση, το phono cable XLR/RCA. Προτείνω αυτό στον σύντροφο amp928 ως την πιο ορθή λύση για την διαφορετική σύνδεση αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή για επιβεβαίωση συμβατότητας με τη κεφαλή του. Αλλιώς κεφαλή Mc με XLR που σίγουρα θα έχει πιο σωστό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο μηχάνημα.
TGD
Thread Gravedigger
Σωστά, ένα καλώδιο απ' ευθείας από τον βραχίονα σε xlr. Ποιος είναι ο βραχίονας; Αν έχει βύσμα πενταπολικο din όπως οι sme, θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα κατάλληλο καλώδιο.
Όλοι συμφωνούμε πάντως, όχι αντάπτορα, ειδικά σε phono level σύνδεση, που είναι από τη φύση της πολύ πιο ευαίσθητη από line level.
εχετε τα δικια σας αλλα δειτε και εδω https://www.aqvox.de/XLR-RCA-Cinch-Phonokabel-adapter-Eng.html
Αφενός πιθανά είναι ειδικό δλδ στο ποια 2 από τα 3 συνδέει (μπορεί να μη λειτουργεί κοινός αντάπτορας) και αφετέρου όταν βλέπω τέτοια όπως αυτά που γράφει ο ίδιος ο πωλητής, τρέχω μακριά... Έχω δώσει αρκετά χρήματα σε μηχάνηματα και δεν θέλω να τα παίξω κορώνα γράμματα με κάτι που μάλλον "πατέντα" είναι ... "You are using the adaptors at your own risk! If the adaptors or phonocables get in touch with the metal-case of the Phono2Ci or any other devices or ground or the turntable etc.. . Be aware, if using these adaptors the outer metalpart (screen) of the RCA adaptor which is normally ground/mass is now HOT." και άλλα τέτοια... Γνώμη μου, μακριά από καλώδια" at my own risk "
επιπλεον
The PHONO 2 CI is an excellent Phonopreamplifier in fully balanced Single-Ended Class-A design. He incorporates beside the regular RCA input which is based on voltage amplification, additionally an XLR TRUE balanced current amplifier input for MC-cartridges.
Both inputs have flexible gain adjustment to match the cartridge with the input-amplifictaion.
Fact:
MC
(Moving Coil)-cartridges are balanced current generators and matching best with balanced current amplifiers
MM
(Moving Magnet)-cartridges are voltage generators and matching best with voltage amplifiers
The Vinylfriend has here the unique possibility to choose between two completely different amplification technologies. The unbalanced voltage amplification or the balanced current amplification input. Both amplification methods are user adjustable or working automatically. Because of this flexibility there was no MM oder MC cartridge found, which did not sound excellent with the Phono2Ci.
Features of this fine phonoamp
Why actually ballanced / symmetrical phono preamplification?
There are two clean- symmetrical (mass-free) signal sources. On the one hand microphones, which explains also the historical origination of the symmetrical signal transmission within the professional audio range, on the other hand the MovingCoil pick-ups. There it is actually amazing that symmetrical / balanced circuits are so rarely used in phonostages. Because here one has to do as also with microphones, with very small voltages/currents with those the advantages of symmetrical signal processing would fully take effekt: During the symmetrical processing two contrary-phased signals are transferred. The amplifier forms the difference between both signals. Thus with symmetrical processing not the difference of an electrical signal is used to the mass, but the difference of two electrical signals. Disturbances, which usually arise on both signal-lines, are so effectively erased. In addition the XLR input has 6db higher amplification, this is more effective and results in better signal/noise ratio.
During asymmetrical connection a half wave of the MC signal is connected with the often contaminated common-ground!
TRUE balanced with just two conductors?
Normally balanced connections have 3 conductors: positive, negative and ground.
But in the case of eg. cartriges or microphones, which are balanced sources with just 2 conductors - positive and negative. The technical term is floating balanced or balanced without ground. Yes this is TRUE balanced! The positive signal is connected to one dedicated amplifier stage and the negative signal is inverted and also connected to one dedicated amplifier stage = differential amplifier!
καλησπερα
το πικαπ που εχω ειναι το thorens 165 με τον απλο βραχιωνα και ανακαλωδιομενος με van den hul d-502.
ενας φιλος μου προτεινε να κανω το τελος του rca καλωδιου απο το πικαπ σε XLR balanced αφου προτιμω
mc κεφαλες και να ξεμπερδευω ...
καλησπερα
Εδώ είναι αγγελία. Να το μεταφέρουμε ώστε να τα πείτε με την ησυχία σας;
Εχεις δικιο , αν μπορεις ασε και την αγγελια με τη ζητηση μονο
και ολα τα "extras" : ) στην κατηγορια της αρεσκειας σου
Επιτελους σημερα μου απαντησε και η Aqvox ... δεν συστηνει ανταπτορα αν και τον πουλαει , οποτε θα παω σε λυση μετατροπης του καλωδιου rca του πικαπ σε XLR .
Φτανει τωρα να σιγουρευτω πως γινετε και να βρω και εναν μαστορα που να καταλαβει τι πρεπει να κανει ...
Katerinanota
