dynaudio LYD 48 + DYNAUDIO 18S sub.
Πω ρε μαμώ τον μπελά μου μέσα, με σας τους άσχετους που έχω μπλέξει. :biggrin:
Λάθος ήταν, φυσικά εννοούσα SBA με απορρόφηση 50εκ, αφού στο DBA δεν χρειαζόμαστε απορρόφηση, θα δουλέψει καλύτερα σε γυμνούς τοίχους από μπετόν.
Στην περίπτωσή μας τώρα για να μαθαίνεις τι κάνουν οι επαγγελματίες, για τις χαμηλές συχνότητες όπου δεν λειτουργεί η απορρόφηση χρησιμοποιούν για την εξομάλυνση EQ.
Τι νομίζεις δηλαδή? Ότι φτιάχνει ο κοσμος SBA και βάζει 1, 50μετρο πετροβαμβακα?
[/QUOTE
Εγώ το σκέφτομαι σοβαρά πάντως
Μόνο η πόρτα με προβληματίζει πως θα μπει
Μάλλον διπλή με κενο ανάμεσα κ απόσταση να μην βλέπει η μια την άλλη
SBA rules, ειδικά σε μικρά δωμάτια. Στην ουσία, με SBA έχεις να παλέψεις μόνο τα modes που δημιουργεί μια διάσταση του χώρου.
Σε μεγάλο χώρο, αυτά μπορεί να είναι π.χ. 25hz, 50, 75,... Εκεί δεν παλεύεται εύκολα.
Σε μικρό χώρο όμως, με το βασικό mode π.χ. στα 42Hz και την πρώτη αρμονική του (84Hz) εκτός φάσματος σαμπ, τσακ, όνειρο! Ούτε απορρόφηση δε θέλει. Πιο όνειρο δε γίνεται.
Αυτό ακριβώς, με την υποσημείωση ότι λειτουργεί ικανοποιητικά για περιορισμένο αριθμό θέσεων ακρόασης.
Η απορρόφηση στο SBA έχει το θετικό ότι θα ρίξει και τους χρόνους αντηχησης.
Αναμένουμε εντυπώσεις από @makis.pol και @Alexandros1986 μολις το εφαρμόσουν. 😀
Και ο Αυτιας καλά τα λέει αλλά προσπαθώ να του εξηγήσω ότι αυτό που εφαρμόζεται στην πράξη λειτουργεί και με μικροτερα πάχη απορρόφησης. 🙂
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Θέλει αρκετή απορρόφηση και για τα 40 όμως
Ναι, δε φτάνουν 20 και 30 πόντοι για 40Hz.
Υπάρχει όμως το κόλπο της μετακίνησης της θέσης ακρόασης προς το κέντρο του δωματίου (που ούτως ή άλλως εκεί θα πάει η θέση, αν μιλάμε για πολυκάναλο σεταπ σε μικρό χώρο - με 40Hz βασικό mode, δηλ. περί τα 4 και κάτι μέτρα).
Έτσι εξαφανίζεται το mode των 40Hz (αλλά όχι των 80Hz που θα συνυπάρχει).
Επίσης, έτσι έχεις λύσει το πρόβλημα αλλά μόνο για περιορισμένο αριθμό θέσεων ακρόασης όπως σωστά είπε ο Ν.Κ. Αλλά σε μικρό δωμάτιο 4.5 μέτρων, πόσες σειρές καθισμάτων θα έχεις; Πάνω από μία δεν πολυ-χωράνε. Μία σειρά θα έχεις, που μπορεί να είναι όσο πλατιά θέλεις, αυτό δεν είναι πρόβλημα.
Τονίζω λοιπόν, ότι σε μικρό δωμάτιο, το SBA είναι όνειρο. Σε μεγάλο, όχι, τουλάχιστον όχι τόσο.
Εγώ το ξεκινάω δειλά δειλά την υλοποίηση σε υπόγειο
Τρέλα έξοδα όποτε δεν ξέρω ποτέ θα τελειώσει
Όταν έρθει η ωρα θα δούμε
Μιλάμε για 50 τετραγωνικά όποτε θα πάρει πολύ χρόνο
dapost
Ξέχασα να αναφέρω τα 2 πιο έξυπνα, πρωτότυπα και άμεσα χρήσιμα πράματα που διάβασα τους τελευταίους μήνες. Τελείως off topic.
1. Από τρίνοβ: Κάτω από το πρώτο mode του δωματίου, όλα τα σαμπς πρέπει να συνεισφέρουν και όχι κάποια να ακυρώνουν. Επομένως, ακόμη και σε SBA μπορούν να μπούν έξτρα σαμπς στον πίσω τοίχο ή αλλού, σε φάση με τα σαμπς του SBA αλλά κροσαρισμένα αυστηρά κάτω από το πρώτο mode. Έξυπνο, πρωτότυπο και εύκολο (δε θέλει κομπλικέ dsp και ρυθμίσεις). Ούτε καν μικρόφωνο. Θέλει μόνο λ7.
2. Από Αμίρ: Μία πολύ χρήσιμη χρήση compression στην αναπαραγωγή είναι να μειώνει το headroom loss του room correction. Ρυθμίζεις τον compressor, που μπαίνει πριν το rc, να μην κάνει τίποτα στη μεγάλη μερίδα της νορμάλ μουσικής και να συμπιέζει μόνο όταν υπάρχουν κορυφές σε όσες ηχογραφήσεις είναι κοτά στο 0 dbfs. Έτσι δε χρειάζεται να έχεις κόψει πολύ gain στο dsp του room correction για το worst case scenario, π.χ. -10db, αλλά πολύ λιγότερο, π.χ. -3 db. Έξυπνο, πρωτότυπο και εύκολο, αρκεί να έχεις και να μπορείς να βάλεις compressor.
Χιουτζ εξπένσις. Μόνον με DIY παλεύεται σε λογικά επίπεδα.
Μεγάλες αποστάσεις ακρόασης και μεγάλος όγκος δωματίου, σημαίνει μεγάλα μεγάφωνα και υψηλά αναγκαία max SPL.
Δες καλά καλά τα ηχεία του Αλέξανδρου. 😎
Ευχαριστώ για τις προτάσεις
Λόγω κόστους όπως πολύ σωστά αναφέρεις θα χρησιμοποιήσω τα ηχεια που έχω
Να υλοποιήσω πρώτα τον χώρο κ μετά βλέπουμε
Μέγα πρόβλημα ο εξαερισμός πχ
Έχω 2-3 άτομα που θα με βοηθήσουν.
βημα βήμα κ βλέπουμε
Εννοείται ότι έχει τρελή προσωπική δουλειά
Μιλάμε για μήνες δουλειά
Αναρωτιέμαι εάν αυτό είναι εύκολα εφικτό να επιτευχθεί σε κοινό DBA, με αναστροφή της φάσης των πίσω σαμπ κάτωθεν του πρώτου mode, με τα κόλπα του μπουτχια, ώστε να μην χρειάζονται κι άλλα σαμπ (πέραν των αναγκαίων για DBA) και να μην χρησιμοποιείται σαμπ αποκλειστικά και μόνον κάτωθεν του πρώτου mode (αυτό μπορεί να συμβαίνει και πολύ χαμηλά, στους 20 κύκλους ας πούμε).
Δηλαδή τα πίσω σαμπ να έχουν καθυστέρηση μόνον σε τμήμα του φάσματος (αυτό άνωθεν του πρώτου mode) ώστε να επιτυγχάνεται ανάποδη φάση με τα εμπρός στο σημείο που βρίσκονται τα πίσω σαμπ, αλλά να είναι συν-φασικά στην mlp κάτωθεν της συχνότητας του mode.
Ο τρόπος που σκέφτομαι πως αυτό είναι εφικτό, είναι να πάρεις το φάσμα των σαμπ (<80 Hz) και να το κροσάρεις σε 2 τμήματα, με σημείο κρος αμέσως κάτωθεν του πρώτου mode, και χρησιμοποιώντας μιγαδικό κρος (DSP) πολύ υψηλής κλίσης (FIR filters, πχ 192 ή 256 dB/Oct) να δώσεις delay (για ακύρωση) μόνον στο πάνω τμήμα του φάσματος, και μετά να αθροίσεις τα 2 τμήματα του φάσματος ώστε να δώσεις το άθροισμα στα πίσω σαμπ (το άθροισμα -sum- είναι εύκολα εφικτό με οποιονδήποτε μίκτη σε ψηφιακό επίπεδο).
Ειδάλλως, εάν μόνον οι καμπίνες των πίσω σαμπς είναι υλοποιημένες με bass reflex (στην συχνότητα ενδιαφέροντος) και κλειστού τύπου οι καμπίνες των εμπρός σαμπ, μπορεί μηχανικά να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, με κάποια μικρά προβλήματα (δεν υπάρχει bass reflex χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα).
Προτείνεται ανεπιφύλακτα (δοκιμασμένα στο δικό μου χώρο) ένα Daikin ururu sarara, το οποίο αφενός κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία του χώρου, κι αφετέρου ανανεώνει συνεχώς τον αέρα του χώρου εισάγοντας αέρα από έξω (σε αναλογία ρυθμιζόμενη από τον χρήστη), ενώ ταυτόχρονα κρατάει την υγρασία του χώρου στα επιθυμητά επίπεδα - ρυθμίζεται κατά το δοκούν.
Και όλα αυτά, αθόρυβα.
Η καλύτερη λύση. Δοκιμασμένα σε μένα.
Τώρα για την ηχητική περιποίηση του χώρου, αυτά που θα πρότεινα είναι απλά και σχετικά οικονομικά:
Σε τοίχους και ταβάνι, διάτρητη γυψοσανίδα ηχοαπορρόφησης, και φυσικά υλικά απορρόφησης από πίσω. Όσο περισσότερου εύρους τα υλικά από πίσω, τόσο το καλύτερο (τόσο χαμηλότερα σε συχνότητα θα κάνεις δουλειά) αλλά από 5 πόντους ξεκινάει εξαιρετική συμπεριφορά, με πολύ καλά σύγχρονα υλικά, πχ:
Όσο για το δάπεδο, ένα laminate με ένα στρώμα φελλού από κάτω, 5-10mm, αρκεί.
Τίποτε άλλο δε χρειάζεται. Ούτε ένας διαχυτής. Τίποτα. Εάν έχεις διάτρητη γυψοσανίδα ολόβε, οι αντανακλάσεις θα είναι της προκοπής.
Προσωπικά, εάν ποτέ ξαναφτιάξω νέο χώρο για το σεταπ, θα κάνω αποκλειστικά και μόνον αυτά που ανέφερα παραπάνω, με μόλις 10 cm Fibran πετροβάμβακα ολόβε, πίσω από μονή λεπτή διάτρητη γυψοσανίδα ηχοαπορρόφησης (επώνυμη, και με ελαστικά βύσματα τοποθετημένη), και 1cm φελλό κάτω από laminate. Τίποτε άλλο. 😎
dapost
Λογικό ακούγεται.
Στην πράξη το κάνει από μόνο του το waveforming, so, why bother?
Και μην ξεχνάμε, σε πραγματικούς χώρους, DBA χωρίς trinnov, μόνο αν σε λένε μπχούτια και έχεις ηχεία για μαξιλάρια. Ενώ SBA παίζει και χωρίς trinnov.
@makis.pol Σε 50 τετραγωνικά μέτρα χώρο, γιατί δεν επιχειρείς να φτιάξεις "room in room";
Θα δώσει τρομερά υψηλό group delay κοντά στο σημείο του fir. Αν είναι μεγάλος ο χώρος και το πρώτο mode είναι πολύ χαμηλά μάλλον δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το κόλπο με τα reflex ωραίο ακούγεται πάντως.
Ναι, αυτά έτσι κι αλλιώς έχουν νόημα για πολύ χαμηλά.
Για να σου δώσω να καταλάβεις, στο δικό μου χώρο, ο trinnov (βάσει μετρήσεων) αποφάσισε αυτή η συχνότητα να είναι 17 Hz..
Από κει και κάτω εφαρμόζει "πίεση" ο τρινοβ σε μένα, με όλα τα σαμπ συν-φασικά.
Έχω αρκετά μεγάλο πραγματικό μήκος, και πάντα είχα μια τόνωση τέρμα κάτω περί τους 19-20 κύκλους (γι'αυτό είχα πάντα τέτοια μετρήσιμη απόκριση εκεί κάτω), Ε, την μέτρησε το τομάρι. Δε ξεφεύγει τίποτα απ'το τρινόβιο μικρόφωνο και σοφτγουερ.
Ναι, είναι μια σκέψη που είχα για πιθανό σενάριο κατασκευής, και μάλιστα όχι με απλό bass reflex, αλλά με παθητικό (-κούς) ακτινοβολητή (-τές).
Ιδανικά στο μυαλό μου, θέλει horn loaded (το λες και waveguide) γουφερ στα σαμπ (προφανώς τέρατα), όμοια μεγάφωνα όμοιες καμπίνες, κλειστές στα μπροστά σαμπ και ανοιχτές στα πίσω (ή ανάποδα), με φάτσα κάρτα παθητικούς ακτινοβολητές σε αυτά με "ανοιχτές" καμπίνες (αέρας να μη βγαίνει από τρύπα, θα κάνει φασαρία).
Τες πα, αυτά θέλουν πολύ σοβαρή σχεδίαση, δεν βαδίζω σε τέτοια βάθη, θέλουν ανώτερα μαθηματικά, ακόμα κι ο Ζαπάντης που ως άρχοντας καβαλάει το περήφανο άτι των μαθηματικών, πιθανώς θα βραχυκύκλωνε, δε τόλμησα να του πω. 🤭
Μα αυτό θα κάνω
Με πλωτό πάτωμα κλπ
Ήδη έκανα μια περγκολα μέσα στο υπόγειο
:fuckyou:
50 τετραγωνικά
Τι θα μείνει καθαρό είναι άλλη ιστορία
Κώστα
Το έχω σκεφτεί κ αυτό
ιδέα από εσένα
Το θέμα είναι που θα είναι η εξωτερική μονάδα …
Κώστα
Ξέρεις ποσά κυβικά βάζει φρέσκο αέρα την ώρα ;
VKartalidis
