Γνώμες για ηχεία Vonyx vsa by 1000w
Ναι όντως. Κρίμα βέβαια που το Bluetooth δεν έχει pass through αλλά σιγά υπάρχουν και τα καλώδια!!
Απ ότι διαβάζω στο manual παρακάτω γράφει ότι συνδέονται ταυτόχρονα δύο ηχεία με Bluetooth με μια συσκευή.
Καλά δεν κατάλαβα;
BLUETOOTH 5.0: Enable Bluetooth mode on your tablet or smartphone device.
Press the PAIR button, the relevant LED flashes, the speaker model will appear in the list of new devices. Confirm the pairing, the LED indicator light remains steady.
Repeat the same step to connect a second speaker (Two speakers can only be paired simultaneously with a BLUETOOTH 5.0-compatible device). The pairing procedure must be repeated every time the speaker is switched off
Καλά δεν κατάλαβα;
Επίσης στο xlr out σου δίνει τη δυνατότητα να στείλεις σε άλλο ηχείο από οποιοδήποτε chan 1,2,3 επιλέγοντας θέση mix. Σωστά;
The XLR OUT socket allows connection to another speaker; enabling the dedicated button in the MIX position allows you to mix the sounds by adding the signals present in channels 1, 2, 3. With the button in the LINK position, the output is the physical link of the input in CH1
Καλά δεν κατάλαβα;
Σου δημιουργεί κοινώς 2 κανάλια ταυτόχρονης ζεύξης με τη συσκευή σου.
Κατ'εμέ καλύτερα να καθορίζει το pairing με 2 ή περισσότερα ηχεία το Master ηχείο που θα κάνει τη σύνδεση.
Επίσης το πρόβλημα που βρίσκω είναι ότι κάθε φορά πρέπει να ξανακάνεις pairing.
Ακόμα και τα Mackie που θεωρώ βλάμμένα στο BT τους, δε με έχουν ταλαιπωρήσει τόσο πολύ ώστε σε κάθε άναμα να πρέπει να κάνω pairing και πάλι μεταξύ τους ή με την πηγή (εαν κι εφόσον δεν επέμβω να αλλάξω κάτι εγώ).
Δοκίμασέ το πειραματικά για κανένα barbecue σε καμια βεράντα ή αυλή με φίλους, αλλά η συμβουλή μου παραμένει ίδια: Σε event να παίζεις αυστηρά με καλώδιο!
Στα έχω αναφέρει και πιο πριν αυτά.
Στη θέση σου θα με έτρωγε η περιέργεια για πειραματισμό για να δώ κατά πόσο σημαντική είναι η πτώση της ποιότητας ήχου (που ναί θα έχεις δυστυχώς λόγω implementation).
Εφάρμοσε αυτά που λέει το manual με μουσική, πειραματίσου για ώρες και θα έχεις μια hands on εμπειρία. Τον εξοπλισμό και το manual τα έχεις ήδη. Χρόνος και διάθεση μένουν. :)
Κοιτα εννοείται ότι έχω καλώδια xlr και μικτή ετοιμοπόλεμα αλλά θα κάνω ένα καλό οικογενειακό πάνηγυρακι με σύζευξη δύο ηχείων με Bluetooth για να δω τι θα προκύψει. Πάντως στο 1 ηχείο που στρώνω με σύνδεση Bluetooth έχει πολύ καλή ποιότητα ήχου.
giorgos8907
