Δεν θα την δει αλλά θα την ακούσει - ή θα την "ακούσει"!Και διαφορά σε οικοιακό περιβάλλον δεν θα δείς
Ειναι floating shield , μπορει να απορροφα καποιο emi αλλα δεν το αποβαλλει σε γειωση(αποφυγη shield loops). Δημιουργει ενα ειδος παθητικης προστασιας τυπου Faraday Cage που μειωνει τη συζευξη σε γειτονικα καλωδια και εξαρτηματα. Ενταξει το σπιτι δεν ειναι βιομηχανικη περιοχη οποτε δε χρειαζεται να κοβει οπως μια κανονικα γειωμενη θωρακιση, και οτι δεν υπαρχει μεταλλικη επαφη στα βυσματα βοηθα να μη δημιουργουνται ground loops.Οκ, δεν είναι πολύ κοντινό το πλάνο, αλλά πιθανότατα το βύσμα είναι απλό πλαστικό, χωρίς θωράκιση, προφανώς σε αμφότερα τα άκρα. Επομένως, η θωράκιση του καλωδίου είναι τυφλή, δεν συνδέεται στον κοινό αγωγό κάποιας συσκευής. Προσφέρει κάποια προστασία έναντι των παρεμβολών σε αυτήν την περίπτωση;
Το chatgpt δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει το high-speed μονωτικό! Βέβαια, είμαι περίεργος να μάθω και ποιό είναι το low-speed μονωτικό!Αν πατήσεις το link που έβαλα είναι το πρώτο που δείχνει …
what is high speed insulation matterial indicated in following product? https://www.greataudio.nl/en/chord-company/epic-digital-streaming-ethernet-cable
Το ChatGPT είπε:
You're asking: “What is the high-speed insulation material used in the Chord Company Epic Digital Streaming Ethernet Cable?”
From the Great Audio site, the product description states it uses “high-speed insulation materials”—but doesn't specify exactly what type it is.Great Audio
Broadly speaking, Chord refers to “high-speed insulation materials” across their Epic Streaming cable range as a design feature, without naming a specific polymer.soundorg.comThe Chord Company
However, some context from Chord’s other related products may offer insights:
Given that the Epic Streaming cable is part of the Epic family, it's quite plausible that the “high-speed insulation materials” may refer to PTFE—which has been used in several Epic digital and analogue cables. That said, Chord did not officially confirm that for the streaming cable.
- In the Epic analogue interconnect and digital (RCA/BNC) “Epic Digital” cables, Chord uses PTFE (Teflon) insulation.audiovenue.ukWhat Hi-Fi?
- In their EpicX speaker cable, a newer alternative called XLPE (cross-linked polyethylene) was introduced after listening tests showed it outperformed PTFE.What Hi-Fi?POWERSOUND
In summary:
- The official description simply states "high-speed insulation materials"—no specific polymer is named.Great Audio
- Comparable Epic products list PTFE, while newer models like EpicX use XLPE.
- It's reasonable to infer that PTFE may be used, but Chord has not publicly confirmed this for the Epic Streaming Ethernet cable.
Τελικά το epic είναι "float", τα μαρτυρεί το όνομα της εικόνας εδώ.Ειναι floating shield , μπορει να απορροφα καποιο emi αλλα δεν το αποβαλλει σε γειωση(αποφυγη shield loops). Δημιουργει ενα ειδος παθητικης προστασιας τυπου Faraday Cage που μειωνει τη συζευξη σε γειτονικα καλωδια και εξαρτηματα. Ενταξει το σπιτι δεν ειναι βιομηχανικη περιοχη οποτε δε χρειαζεται να κοβει οπως μια κανονικα γειωμενη θωρακιση, και οτι δεν υπαρχει μεταλλικη επαφη στα βυσματα βοηθα να μη δημιουργουνται ground loops.
Αλλα εχει και την εσωτερικη γεωμετρια/μηκη αγωγων unique array για ελεγχομενη εμπεδηση, χαμηλοτερες ανακλασεις και σταθερο timing αλλα και αλλα κατασκευαστικα χαρακτηριστικα περαν των τυπικων.
Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό;Ειναι floating shield , μπορει να απορροφα καποιο emi αλλα δεν το αποβαλλει σε γειωση(αποφυγη shield loops). Δημιουργει ενα ειδος παθητικης προστασιας τυπου Faraday Cage που μειωνει τη συζευξη σε γειτονικα καλωδια και εξαρτηματα. Ενταξει το σπιτι δεν ειναι βιομηχανικη περιοχη οποτε δε χρειαζεται να κοβει οπως μια κανονικα γειωμενη θωρακιση, και οτι δεν υπαρχει μεταλλικη επαφη στα βυσματα βοηθα να μη δημιουργουνται ground loops.
Ναι τα switch και τα φίλτρα είναι πολύ πιο αποδοτικά. Δεν έχω αγοράσει ποτέ τέτοιο καλώδιο . Εγώ ένα ένα qed performance utp από το router στο switch ( τροφοδοτημένο από ifi ipower x το switch )και για το τελευταίο μετρό ένα supra cat 8 με full γείωση και μετά από αυτό το ifi isilencer που είναι φίλτρο το οποίο κουμπώνει στην Ethernet θύρα του node nanoΜπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό:
Δεν παίρνω το μέρος κανενός. Ποιός είναι ο οδοντίατρος;Προφανως και αλλος σας εχει πει τα ιδια και εσεις το χαβα σας
Τετοιος εισαι και εσυ ο αλλος τι ηταν που ειπε να φυγω o moderator of moderators ο οδοντιατρος που σπαει δοντια ειναι αυτο για μελλος πουθενα εξω και οι δυο σας που παιρνεις το μερος του απαράδεκτος και εσυ λοιπόν για να μην κανω διακρίσεις
και ναι το pc σου εχει ρυθμίσεις ειδικα εαν βλεπει το dac σαν καρτα ηχου (mac) και απο εμπειρια μπορεί να ειναι και πολυ ηλιθιες αλλά τι να ρυθμίσεις μαζευτειτε με τον οδοντίατρο να βγαλετε κανα δοντι και ασε εμας να παιζουμε δεν ενοχλούμε ακούμε
Νομίζω το ethernet cat7 το κάνει αυτό.2.μόνωση ανα ζεύγος και άλλη μόνωση από έξω μόνη της
Ναι, φυσικά. Επίσης, υπάρχει και το cat8Νομίζω το ethernet cat7 το κάνει αυτό.
ας μιλήσω εγώ για τους ..αρνητές....και εξυμνούν (του ενός ευρώ τα 5 μέτρα ).
Είδες βρε πόσο σωστό timing και περιεχόμενο είχε το ποστ; η συζήτηση προχώρησε με επιχειρήματα, έτσι παίζεται αυτό το παιχνίδιηρεμία..
είναι πολύ νωρίς για τέτοια![]()
Πολλή ωραία απάντηση. Ισορροπία. Όλοι αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Πλούτο τόσο όσο και να ισορροπεί στο όσο.ας μιλήσω εγώ για τους ..αρνητές
Ένα καλό καλώδιο είναι ένα καλό καλώδιο και χρειάζεται...
Ποτέ δεν είπαμε οι αντικαλωδιάδες πως με ένα ευρώ είσαι οκ...
Κατά της υπερβολής; είμαστε, με 10-20-50 ευρά ανα περίπτωση είσαι οκ...
π.χ. με 30 ευρά έχεις ενα ζεύγος xlr με neutrik και belden ή mogami ή sommer ή ότι τέλος πάντων και είσαι μια χαρά... θες καλύτερο καλώδιο? οκ αντε κομμάτια να γίνει, δώσε 50....
Άμα όμως δώσεις 900 (και για το streamer έχεις δώσει 500) κάπου χάνεται η ισορροπία και η σωστή ιεράρχηση...
Πάρε καλύτερο streamer και καλώδιο με 50 με το ίδιο σύνολο χρημάτων...
Αν τώρα οι καλωδιάδες ιεραρχείτε το σουπερ ντούπερ και καλά καλώδιο σε πρώτη θέση? με γεια σας με χαρά σας...
α κατς α μαλοις? γιατί? ορμάτε κ πάρτε.....
παίζω κυρίως με neutrik ή rean από βύσματα και από καλώδια κυρίως belden, sommer....
μόνο τα interconnect μ' ενδιαφέρουν.... στα ρεύματος/δικτύου είμαι φουλ αρνητής, απλά κάποιο που πληρεί τις εκάστοτε προδιαγραφές, ηχείων δεν έχω μιας και όλα τα σετάπια είναι με ενεργά... αν είχα θα έκανα ότι και με τα interconnect
ε ναι, κατα 99,9999% αυτοι τα παιρνουν αυτα... νομιζα οτι θα ηταν αυτονοητο για ολους αυτοΠολλή ωραία απάντηση. Ισορροπία. Όλοι αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Πλούτο τόσο όσο και να ισορροπεί στο όσο.
Για πες μου τώρα αν δεν σε κουράζω , αν έχει κάποιος ένα σύστημα πηγές 15, προ τελικό ένα 40ρι και ηχεία 30 τι αξίας καλώδια θα έπρεπε να έχει;
Τι εννοείς; Ποια είναι τα αυτά;ε ναι, κατα 99,9999% αυτοι τα παιρνουν αυτα... νομιζα οτι θα ηταν αυτονοητο για ολους αυτο
τα ακριβα καλωδιαΤι εννοείς; Ποια είναι τα αυτά;
Κάποιοι τελικά είσαστε πολύ κολλημένοι με την μπάλα.τα ακριβα καλωδια
Δεν καταλαβαινω γιατι το λες αυτο σε μενα ομως...Κάποιοι τελικά είσαστε πολύ κολλημένοι με την μπάλα.
Δεν υπάρχουν καλύτερα αυτοκίνητα. Τα ΔΙΚΆ ΜΑΣ τα όσο κάνουν είναι τα καλύτερα. Επίσης δεν υπάρχουν καλά κρασιά , τα καλύτερα είναι τα αγνά στην λαϊκή στον πάγκο στο πλαστικό εκεί αυτά στον ήλιο που δεν παθαίνουν τίποτα.
Ε τα ίδια ισχύουν σε όλα και στα καλώδια επίσης
Όταν κάτι δεν μπορούμε να το έχουμε εμείς είναι άχρηστο.
Καλή Παναγιά!![]()
Προσπαθώ να ανεβάσω λίγο τις θεάσεις του θέματος.Δεν καταλαβαινω γιατι το λες αυτο σε μενα ομως...
Εγω το λεω γιατι βλεπω οτι εχουν μια ανησυχια τα μελη του φορουμ οτι υπαρχουν ανθρωποι που ζουν με νερο και φρυγανια για να τα αγορασουν και προσπαθουν να τους σωσουν
