Αναβάθμιση Mission 753
Καλησπέρα αγαπητό forum.
Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσω τα ηχεία του σαλονιού μου και θα ήθελα τη γνώμη σας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ ένα ζευγάρι Mission 753, τα οποία παίζουν μέσω Rotel RA-1520, ένα Rega P1 για βινύλια και streaming από Apple Music μέσω Airport Express (AirPlay 2). Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος, αλλά μετά από αρκετή ώρα ακρόασης τα Mission κάποιες φορές κουράζουν στις ψηλές και θα ήθελα επίσης ένα κλικ πιο γεμάτο μπάσο. Ο χώρος μου είναι λίγο «δύσκολος»: τα ηχεία βρίσκονται πάνω σε ένα σκαλί δεξιά–αριστερά από το τζάκι, ύψους 20 εκ., και απέχουν 15 εκ. από τον πίσω τοίχο και 18 εκ. από το τζάκι. Ο χώρος ακρόασης είναι περίπου ο μισός από τα 35–40 τ.μ. του σαλονιού. Λόγω περιορισμών χώρου αρχικά σκεφτόμουν τα KEF Q550. Σήμερα όμως πέρασα από το κατάστημα Ωδές και ο πωλητής δεν μου τα πρότεινε, λέγοντας ότι ίσως μου φανούν flat μετά τα Mission. Αντί αυτών, μου πρότεινε τα Polk Audio ES50, αλλά τα απέκλεισα γιατί στην χώρα μας δεν έρχονται σε καρυδιά. Σε δεύτερη φάση μου πρότεινε τα DALI Oberon 7, τα οποία θεωρεί ότι θα ταιριάξουν καλύτερα στον χώρο και θα είναι πιο ζωντανά. Τα Wharfedale Evo 4.3 που ρώτησα μου είπε ότι επίσης δεν θα με ικανοποιήσουν ιδιαίτερα. Έχω κλείσει ακρόαση των DALI Oberon 7 και των Kef Q7 meta (τα μόνα Kef που έχουν διαθέσιμα για ακρόαση κάπως παρόμοια με τα 550 που ήθελα) την Πέμπτη, με τον δικό μου ενισχυτή, για να έχω πιο καθαρή εικόνα. Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι ο κατασκευαστής δίνει ελάχιστη απόσταση από πίσω τοίχο 20 εκ., ενώ εγώ έχω περίπου 15 εκ., και το ότι το bass reflex κοιτάει προς τα πίσω. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις δικές σας απόψεις, είτε για τα Oberon 7, είτε για άλλες επιλογές που μπορεί να δουλέψουν καλύτερα σε αυτόν τον χώρο.
στην κάτοψη που βλέπεται όπου
τ = τραπέζι
κ = καναπές
τζ = τζάκι
Η = ηχείο
* το πράσινο πλαίσιο είναι το σκαλάκι στο οποίο πατάνε τα ηχεία
Το τζάκι είναι μονίμως εκτός λειτουργίας; Καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα;
Ο πωλητης που σου ελεγε τι θα σου αρεσει και τι οχι, ξερει τι ακους, τι σου αρεσει, και πως ειναι ο χωρος σου?
Τι δεν σου αρεσει στα Mission σου?
Για τα Kef Q7 Meta μην σε αγχωνουν τα 15εκ. Εχουν tuning τυπου bass shelf (ομαλο roll off μετα τη συχνοτητα συντονισμου του μεγαφωνου και συντονισμος οπης πολυ χαμηλα που δινει ενα μικρο boost σε χαμηλοτερες συχνοτητες το οποιο για να γινει αντιληπτο χρειαζεται υποβοηθηση απο τον πισω τοιχο) που τα κανει να ζητανε τοποθετηση κοντα σε τοιχο. 5 εκατοστα πιο κοντα μπορει να ανεβασουν τις χαμηλες 1 db παραπανω, μπορει να σου αρεσει κιολας. Αν οχι, τα ταπωνεις.
Αυτο που πρεπει να γνωριζεις ειναι οτι η σειρα Q meta εχει λιγο rolled off υψηλες και αυτο ειναι θεμα γουστου αν θα σου αρεσει η οχι.
Ωστοσο ολη η σειρα Q meta εχει και αλλο ενα χαρακτηριστικο και αυτο ειναι το εξαιρετικο σπινοραμα που τα κανει πρακτικα να αδιαφορουν για τον χωρο και την τοποθετηση. Με απλα λογια θα παιξουν οπως εχει σχεδιασει ο κατασκευαστης τους, ανεξαρτητως χωρου. Ιδανικα για χωρους με δυσκολη ακουστικη.
Η παλαιοτερη σειρα, (πχ τα Q550) εχει πιο τονισμενα πριμα και δεν εχουν τον ιδιο χαρακτηρα με τα Q7 meta.
Αν δεν εχεις σκοπο να πας ποτε σε πολυκαναλο, δες και τα Wharfedale Linton με τις βασεις τους.
Στον πωλητή είπα τι μουσική ακούω, του έδωσα πληροφορίες για τον χώρο και του έδειξα και φωτογραφίες. Επίσης του ανέφερα τι δεν μου αρέσει στα Mission . Σε πολυκάναλο δεν έχω σκοπό να πάω, επίσης προτιμώ ηχεία δαπέδου να πω την αλήθεια. Τα Linton συγκεκριμένα είναι αρκετά φαρδιά για τον χώρο που θέλω να τοποθετηθούν οπότε δεν είναι κατάλληλη επιλογή τα Mission που έχω είναι 21cm φάρδος, τα Dali Oberon 7 είναι 20cm ενώ τα Linton είναι 30cm.
Αυτο
Με αυτο:
Ειναι αντικρουομενα.
Δεν μπορει να λες στον πωλητη οτι μετα απο λιγη ωρα σε κουραζουν στις υψηλες και αυτος να σου προτεινει ηχεια με τον ιδιο χαρακτηρα και το ιδιο αν οχι περισσοτερο τονισμενα πριμα.
Kef Q7 Meta για εμενα.
Αυτο
Με αυτο:
Το ότι κουράζουν μετά από κάποια ώρα δεν έχει τόση σχέση με το ότι τα ηχεία δεν έχουν flat ήχο, αλλά με το είδος του tweeter. Ήταν γνωστό θέμα αυτό με τα συγκεκριμένα ηχεία και μετά η Mission κυκλοφόρησε το μοντέλο Mission 753 Freedom με διαφορετικό tweeter. Οχι πιο flat στον ήχο, αλλά φτιαγμένο από διαφορετικά υλικά με άλλο ηχόχρωμα. Σε κάθε περίπτωση έκλεισα ραντεβού για να ακούσω και τα δύο ζευγάρια ηχείων και να κρίνω με τα αυτιά μου. Στην τελική μπορεί και να μην καταλάβω κάποια μεγάλη διαφορά με τα Mission. Δεν στοχεύω στον πιο "σωστό" ήχο από τα καινούρια ηχεία, αλλά σε πιο "απολαυστικό" ήχο.
Η κόπωση στις υψηλές συχνότητες μπορεί να οφείλεται κυρίως στον Rotel.
Δοκίμασε κάποιον άλλον ενισχυτή πριν αλλάξεις ηχεία, γιατί μπορεί να βρεθείς μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Από τα Mission δεν θα πήγαινα σε Polk Audio. Ούτε σε DALI. Ούτε σε Klipsch (το επόμενο που περιμένω να διαβάσω :D ).
Η κόπωση στις υψηλές θα σου έρθει όπως σου έρχεται τώρα, και με άλλα ηχεία με παρόμοια απόκριση και χροιά. Είτε είναι ribbon είτε soft dome είτε beryllium. Είναι τονισμένες οι υψηλές.
Τα Q7 Meta είναι πολύ καλή πρόταση. Αντίστοιχα μπορείς να δοκιμάσεις και Elac, καθώς και τα νέα Monitor Audio 7G.
Mεσα απο την σιτα κολλησε δυο κοματια απορροφητικου ~ μισου ποντου αφρωδες γκρι χωρματος δεξια και αριστερα των τουιτερς ετσι δε θα ειναι και ορατα ,
Αντιλαμβανοντας οτι για σενα προτεραιοτητα εχει η αισθητικη νομιζω οτι ειναι η καλυτερη και αναιμακτη επιλογη με οποιες αλλες λυσεις λαμβανομενου στα υποψην χωρο και συνεργα ως ρουλετα...
  1. Τί πρέπει να κάνεις: Να εγκαταστήσεις πίσω από τα ηχεία, στο κομμάτι του τοίχου που επισημαίνω με τις μαύρες γραμμές, τελάρα με υλικό απορρόφησης (καλύτερα), ή διάχυσης (χειρότερα). Φυσικά, στο αριστερό τελάρο χριάζεται εξτρά ξυλοδουλειά, για να "αγκαλιάσει" το ράφι της τηλεόρασης. Καλύτερα θα ήταν να καταργήσεις τελείως την τηλεόραση από το σπίτι, αλλά τότε πάμε σε άλλο θέμα, οκ. Χωρίς τουλάχιστον αυτήν τη διευθέτηση στον πίσω τοίχο, οποιοδήποτε ηχείο κι αν βάλεις σ' αυτές τις θέσεις, όσο καλό και ακριβό κι αν είναι, θα παίζει λάθος. Και τα τωρινά ηχεία παίζουν λάθος, και ο ενισχυτής δεν μπορεί, και σε ενοχλούν. Ένα τέτοιο τελάρο μπορεί να έχει βάθος περίπου 10cm, να περιέχει αφρώδες γέμισμα ηχείων, και να είναι ντυμένο με ζωγραφισμένη λινάτσα, ώστε να "έρθει" αισθητικά.
  2. Τί ενδείκνυται να κάνεις (αφού κάνεις το (1)):
    1. Να εγκαταστήσεις μέσα στο τζάκι ένα υπογούφερ 12άρι κατά προτίμηση, ή 10άρι, αν δηλαδή το 12άρι δεν χωρεί στο τζάκι, και να φράξεις το χώρο πέριξ του κουτιού του χαλαρά, με ηχοαπορροφητικό υλικό, που μπορείς να καμουφλάρεις με κάποιο καλαίσθητο ύφασμα. Επίσης, να φράξεις την οπή του ρηφλέξ.
    2. Να αλλάξεις τον ενισχυτή με αυτόν, που έχει έξοδο υπογούφερ και κροσσάρισμα των ηχείων. Το έψαξα, το γράφει στο μάνιουαλ (στη σελ. 51). Ο μικρότερος αδελφός του δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα, (δεν τη βρήκα στο μάνιουαλ, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να μου ξέφυγε). Εναλλακτικά, μπορείς να βρεις και κάποιον άλλον ενισχυτή με αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή έξοδο για υπογούφερ και low cut του ήχου προς τα ηχεία.
    3. Να πάρεις αυτά τα ηχεία, ή τέλος πάντων κάποια παρόμοια, όποια σου αρέσουν. Φυσικά, μπορείς να πάρεις και ηχεία δαπέδου, όποια σου αρέσουν.
  3. Τί άλλο μπορείς να κάνεις: Να κάνεις οπωσδήποτε το (1), διατηρώντας τον Rotel, και να πάρεις τα ηχεία δαπέδου που σου αρέσουν.
  4. Τί άλλο μπορείς να κάνεις: Να κάνεις οπωσδήποτε το (1), να πάρεις το υπογούφερ και τον Yamaha, και να διατηρήσεις τα υπάρχοντα ηχεία.
  5. Τί άλλο μπορείς να κάνεις: Να κάνεις οπωσδήποτε το (1), και τίποτε άλλο. Η ήχος των Mission θα βελτιωθεί με ελάχιστο κόστος. Βέβαια, αυτή η λύση μειονεκτεί έναντι των άλλων, γιατί δεν θα μπει "καινουργιά" στο σπίτι.
Καλημέρα σας, πριν από τον Rotel είχε ένα σετ Cambridge Audio A100-C100 τα οποία έχω ακόμα, αλλά ο ήχος μου φαινόταν πολύ flat οπότε πήγα στον Rotel.
τον Ρότελ πόσο μπορείς να τον πουλήσεις? :whistling::biggrin:
Καλημέρα σας, δεν έχω σκοπό να πουλήσω τον Rotel. 😎
Καλημέρα, μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω αυτό; Τι ακριβώς θα κερδίσω βάζοντας τον απορροφητικό αφρό;
Δε θα σε κουραζουν οι υψηλες , θα εμποδισεις την διασπορα τους απο τη γεννεση τους στον υπαρχον χωρο χωρις να αλλαξεις τιποτε στη διακοσμηση .
Κανε κατι απλο, παρε λιγο βαμβακι και στερεωσε το καπως προχειρα οπως σου ειπα και ακουσε .
Μπορεις απο τη μια πλευρα καθε ηχειου (απο αυτη που βλεπει προς τους πλευρικους τοιχους)για αρχη και προσθεσε και τις εσωτερικες μετα .
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την αναλυτικότατη απάντηση. Η αλήθεια είναι πως το γνωρίζω ότι ο χώρος χρειάζεται acoustic treatment. Από ότι έχω διαβάσει σε πολλές πηγές στο ίντερνετ ο χώρος και η ακουστική του παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τα ηχεία. Να πω την αλήθεια δεν σκεφτόμουν για κάτι τέτοιο αλλά είμαι ανοιχτός στο να βρω την καλύτερη λύση για τα δικά μου δεδομένα. Ας αρχίσουμε με ότι ότι η τηλεόραση δεν θα ήθελα να φύγει, άσχετα που δεν βλέπω σχεδόν ποτέ για μερικές φορές τον χρόνο (ταινία με παρέα) την χρειάζομαι. Ο ενισχυτής δεν θα ήθελα να αλλαχτεί, μου αρέσει πολύ αυτό το μηχάνημα και αισθητικά και ηχητικά και κατασκευαστικά. Έχω και ένα σετ Cambridge Audio A100-C100 αλλά αγόρασα τον Rotel γιατί ο ήχος του Cambridge ήταν τελείως flat. Το αγαπημένα μου μηχάνημα ήταν ένα παλιό Pioneer A-7 αλλά δυστυχώς ανέβαζε πολύ θερμοκρασία αυτό, και κάποια στιγμή έκανε ένα τσαφ, βγήκε και μια φλόγα από μέσα και σταμάτησε να λειτουργεί. Δεν ασχολήθηκα να το φτιάξω γιατί είχα ήδη δώσει 120€ ένα χρόνο πριν για αλλαγή transistor στο μηχάνημα και δεν ήθελα να δώσω και άλλα με ρίσκο να ξανά χρειαστεί κάτι σχετικά σύντομα. Εγώ κυρίως σκεφτόμουν για αλλαγή των ηχείων με σκοπώ να πάρω μια μικρή αναβάθμιση στον ήχο. Η επιλογή του woofer πάει εκτός εφόσον δεν έχω σκοπό να αλλάξω τον Rotel, αν και μάλλον για αυτό το λόγο έξτρα μπάσο που θέλω είναι η ιδανική επιλογή, ποτέ δεν είχα σκεφτεί το woofer μέσα στο τζάκι να πω την αλήθεια και είναι εκπληκτική ιδέα και χρηστικά και αισθητικά καλή. Από ότι κατάλαβα μάλλον θα πρέπει να ψαχτώ με acoustic treatments, έχετε να προτείνετε κάποιο συγκεκριμένο υλικό που να είναι αποτελεσματικό και αισθητικά ωραίο;
Τα 753 δεν ήταν ποτέ φλατ ηχεία.......αλλά όταν δεν τα στήνουμε και σωστά γίνονται κουραστικά. Οτι και να πάρεις αν δεν τα στήσεις σωστά δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Δοκίμασε λοιπόν να βάλεις να τραβήσεις τα ηχεια μπροστά απο το τζάκι (δεν ξέρω και σε ποιά θέση ακούς). Πάντως ο χώρος "φωνάζει" για μικρά ηχεία σε βάσεις και υπογούφερ.
Τα 753 δεν ήταν ποτέ φλατ ηχεία...αλλά όταν δεν τα στήνουμε και σωστά γίνονται κουραστικά. Ότι και να πάρεις αν δεν τα στήσεις σωστά δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Δοκίμασε λοιπόν να βάλεις να τραβήσεις τα ηχεια μπροστά απο το τζάκι (δεν ξέρω και σε ποιά θέση ακούς). Πάντως ο χώρος "φωνάζει" για μικρά ηχεία σε βάσεις και υπογούφερ.
Το γνωρίζω πως τα ηχεία δεν είναι flat στην
χροιά τους αν και με τον Cambridge Audio μου ακουγόταν τελείως φλατ ειδικά αν δεν έπαιζε σε σχετική ένταση. Τα ηχεία δεν μπορούν να έρθουν πιο μπροστά, γιατί στο σκαλί που είναι πάνω είναι ήδη μπροστά μπροστά και αν τα κατεβάσω στο πάτωμα γίνονται πολύ άσχημα αισθητικά και από χρηστική άποψη τρώνε πολύ χώρο. Επίσης δεν μπορώ να τα κατεβάζω κάθε φορά που θέλω να ακούω γιατί ζυγίζουν 25 κιλά το κάθε ένα και θα πρέπει να βάζω και χαλί ή κάτι άλλο από κάτω για να μην τραυματίζουν τα μεταλλικά τους ποδαράκια το ξύλινο πάτωμα. Κάθομαι στον καναπέ που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα ηχεία.
Θα το δοκιμάσω σήμερα και θα σας πω.
Μια ακόμα ερώτηση, βάση του μεγαλύτερου woofer θα πάρω αυτό ένα ένα κλικ παραπάνω μπάσο που θέλω με τα Dali Oberon 7 όπως και το ένα κλικ πιο ξεκούραστα πρίμα με τα tweeter τεχνολογίας 30 χρόνων μεταγενέστερα; Από ότι διάβασα σε αρκετές online πηγές και τα Dali δεν θεωρούνται flat ηχεία στον ήχο τους, βέβαια ή αλήθεια είναι πως η Dali συστήνει minimum 20cm απόσταση από τον πίσω τοίχο σε αντίθεση με τα 15cm που έχω εγώ η οποία απόσταση θα μικρύνει και λίγο με τα Dali γιατί είναι λίγο πιο βαθιά ηχεία από τα Mission.
DAMBO
