ΒLU-RAY VS HD-DVD! Ο πόλεμος ξεκίνησε!!!
Χρήστος Ακρατόπουλος
Ήδη πωλούνται οι πρώτες ταινίες σε blu-ray και hd-dvd format. Οι τιμές τους είναι από 13-27 Ευρώ!!! Δηλαδή φθηνότερα και από όσο παίρνεις ένα dvd στην Ελλάδα!!! Δείτε εδώ:
http://www.avsite.gr/smf/index.php?topic=12524.0
http://www.avsite.gr/smf/index.php?topic=12526.new#new
Ήδη κυκλοφορούν επίσημα το Toshiba HD-A1 στα 500 δολάρια για το στρατόπεδο του hd-dvd και το Samsung BD-P1000 στα 1000 δολάρια για το στρατόπεδο του blu-ray!
http://www.crutchfield.com/S-l1e91vwgxix/cgi-bin/ProdGroup.asp?g=279850
Τι θα αλλάξει ο πόλεμος αυτός;;; Ποιός θα κερδίσει; Τι εξελίξεις έχουμε;
Εδώ μπορούμε να συζητάμε για την μεγάλη μάχη και να γράφουμε κάθε εξέλιξη και κάθε "μάχη"!
Μακαρι να δουμε γρηγορα players που να υποστηριζουν και τους δυο τυπους, γιατι απ'οτι παρατηρησα απο τις ταινιες που αναφερεται μονο μια ειναι και hd-dvd και blu-ray.
Παντως πιστευω οτι αν και τα δυο εχουν την ιδια ποιοτητα εικονας-ηχου τοτε δεν θα επικρατησει κανενα, απλα θα συνυπαρχουν οπως και τωρα τα dvd - και +. Απο κει και περα θα ειναι καθαρα θεμα marketing ποιο απ'τα δυο θα επιλεγουν οι κινηματογραφικες εταιρειες.(πιστευω μια ταση προς blu-ray γιατι εχει μεγαλυτερη χωρητικοτητα.)
Ακόμα πολύ νωρίς πάντως για να προβλέψει κάποιος το νικητή.Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει το 2007...
Δεν ξέρω ποιος κερδίζε για την ώρα ή θα κερδίσει τελικά. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή χάνουν οι καταναλωτές.
VHS - betamax το ίδιο έργο βλέπω μετά 25 χρόνια
θα δούμε τι θα εξελιχθεί, αν και προβλέπω ότι ενα απο τα δύο συστήματα θα κυριαρχήσει
Ακριβώς αυτό!!! Μόνο που τώρα ο πόλεμος είναι παγκόσμιος με την έννοια ότι δεν θα κριθεί μόνο στην Αμερική όπου κρίθηκε ο πόλεμος VHS - BETAMAX. Π.χ. στην Ελλάδα το video ήρθε όταν ήδη είχε κριθεί ο πόλεμος στο εξωτερικό...
Και με μια άλλη διαφορά: εδώ ή θα έχουμε έναν μόνο νικητή ή ισοπαλία (όπως στην περίπτωση DVD+/-R). Στα αναλογικά video η πίτα μοιράστηκε: Τα VHS στα σπίτια, το Beta (έστω και ως Betacam) στο broadcast κομμάτι (το οποίο δεν είναι καθόλου μικρή αγορά, μιας και το κόστος των συσκευών είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερο). Ο μόνος χαμένος σε αυτή τη μάχη ήταν το System 2000 της Grundig.
Προσωπικά θα ήθελα να επικρατήσει το HD-DVD. Και για πρακτικούς λόγους (οι συσκευές έχουν τη μισή τιμή από τις αντίστοιχες BluRay και απ' ό,τι φαίνεται, έχουν και τα μισά προβλήματα) και για προσωπικούς (θέλω να φάει τα μούτρα της η Sony και η παραμύθα της) :)
Χρήστος Ακρατόπουλος said:
Εδώ και 3 χρόνια έχω πεί ότι όποιο από τα 2 κυριαρχήσει στο pc θα κερδίσει την μάχη. Και αφού η Microsoft είναι με το HD-DVD μάλλον αυτό θα κερδίσει...
Ναι αλλα η Microsoft είναι εταιρία software (κυρίως). Πόσο μπορεί να σπρώξει το HD-DVD;
Επίσης μην αποκλείουμε την πιθανότητα το ένα φορμα να επικρατήσει στα pc και το άλλο στις ταινίες.
Και σχετικά με το θέμα τις τιμής, απ' οτι διάβασα η Toshiba πουλάει τα player της με αρκετά μεγάλη χασούρα για να έχει τόσο χαμηλή τιμή σε αντίθεση με τα blu-ray players. Το πιο πιθανό είναι στο μέλλον και τα 2 φορμα να είναι πολύ κοντά σε τιμές.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Μετα τα χριστούγεννα ίσως το τοπίο να αρχίσει να ξεκαθαρίζει, μέχρι τότε απλά υπομονή...
NLS
το blu-ray είναι ΣΑΦΩΣ καλύτερο (όπως ήταν το beta)...
τα "προβλήματα" είναι αστείο επιχείρημα όταν μιλάμε για ένα προϊόν ΤΟΣΟ νέο (θα ήθελα btw να μάθω πιο συγκεκριμένα ποιά είναι αυτά τα "ασαφή" προβλήματα)
η τιμή είναι αστείο επισης επιχείρημα μια και ξέρουμε πολύ καλά ότι ανά έτος θα διαιρούνται με το δυο ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, οι τιμές του hardware
Έχουν αναφερθεί αρκετά προβλήματα στις πρώτες Bluray συσκευές, πολλές από τις οποίες επεστράφησαν. Υπάρχει σχετικό link.
Οι τιμές στους υπολογιστές μπορεί να πέφτουν με τους ρυθμους που λες, αλλά όχι στις καταναλωτικές συσκευές. Όπως και να έχει, η μάχη θα κριθεί το πρώτο έτος. Όταν οι συσκευές Bluray κοστίζουν στο 1000ρικο (δηλαδή αρκετά για τους περισσότερους) και τα HD DVD στο 500ρικο, σαφώς πιο προσιτή τιμή.
Παιδια είναι αληθές ότι το BR θα αποθηκεύει αρχεία σε μορφη mpeg 2 ενώ το HD-DVD σε mpeg4?
Αν ειναι ετσι τοτε δεν τίθεται θεμα χωρητικότητας που λέγετε ως υπέρ των BR.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Θυμαμαι πως την πρωτη φορα που ξεκινησα παρομοιο θεμα με τους δυο μονομαχους ηταν πριν περιπου τρια χρονια σε μια κατηγορια καπου μακρια απο εδω οπου συντονιστης ηταν ο Χρηστος.
Απο τοτε πολλα αλλαξαν.
Τοτε πιστευα πως ο αδιαμφισβητητος νικητης θα ηταν το Blu Ray.
Σημερα εχω πολυ μεγαλες αμφιβολιες... 8)
Οι πρώτες ταινίες που κυκλοφόρησαν είναι σε mpeg2 αλλα αυτό είναι προσωρινό και θα αλλάξει.
Από τότε σου τα έλεγα.... :wink: :lol: :lol:
spylab
There seems to be a lot of misinformation about manufacturing HDDVD and BluRay. First of all the reason Sony has not shipped dual layer is because there are not any in-line manufacturing lines capable of making them with any yield. If there was you would see them shipping the disc.
Recordable disc are made differently. Multiple layer BlueRay recordable will be easier to manufacture but to manufacture pre-recorded BluRay due to the first layer is only .1mm you can not mold this layer on a .1mm layer disc. You have to mold a substrate of acrylic, metalicize and then separate the layer off.
You need to know that HD DVD is made the same way DVD is made. Two .6mm disc bonded together. A HDDVD line can make DVD. The only difference is your stamper has smaller pits and the final inspection is more critical for HD DVD. You mold two disc. The information-a spiral of bumps like a bar code-is molded into the two disc. You put a reflective layer on the surface with the bumps. The reflective layer on the first disc is thin layer of silver and it is like a two way mirror. The other layer is aluminum. The two reflective surface discs are glued together and the player can focus on one layer or through the bonding material to the other.
So making a dual layer HDDVD is the same as making a dual layer dvd9. There are many replicators of DVD Like me that already have HDDVD lines, but only use them for DVD manufacturing. But BlueRay Dual layer manufacturing of pre-recorded disc is state of the art. My definition of state of the art. It’s so new it does not work.
Christos Kourmouzoglou
