HD digital film direct 24 - Ακριβώς όπως θα ήθελε ο σκηνοθέτης
Στις αρχές της εβδομάδας βρέθηκα στη Ρώμη, στο ετήσιο πανευρωπαϊκό press event της Pionner για τα consumer electronics. Πολλά και ενδιαφέροντα τα νέα προϊόντα της εταιρείας (δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα γιατί όπως γνωρίζετε γράφω και σε περιοδικά που θα πρέπει και αυτά να ζήσουν!). Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι οι δύο πρώτες τηλεοράσεις Full HD της εταιρείας θα κυκλοφορήσουν στο τέλος του χρόνου (η 5000ΕΧ είναι monitor, όχι τηλεόραση).
Η Pioneer λοιπόν ανακοίνωσε τη δημιουργία του λογότυπου "HD digital film direct 24", το οποίο θα συνοδεύει τα μοντέλα τηλεοράσεων που θα μπορούν να διαχειριστούν υλικό με 24fps (frames per second) με ακρίβεια.
Τυπικά το υλικό που καταγράφεται, επεξεργάζεται και κωδικοποιείται για αναπαραγωγή στους κινηματογράφους είναι 24fps. Συνήθως οι τηλεοπτικές εκπομπές PAL και τα DVD αναπαράγουν αυτό το υλικό με 25fps (50Hz). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εικόνα να "τρέχει" πιο γρήγορα και να αυξάνεται η στάθμη του ήχου και της φωνής.
Η Pioneer θα προσφέρει μια σειρά προϊόντων (τηλεοράσεις, blu-ray players, ράδιο-ενισχυτές) με το λογότυπο "HD digital film direct 24" (24fps στα 72Hz --> 3 εικόνες για κάθε frame) που θα ταιριάζουν άψογα μεταξύ τους και θα φέρνουν τον ψηφιακό κινηματογράφο στο σαλόνι μας.
Αυτά να τα βλέπουν μερικοί που επιμένουν ότι refresh rate=frame rate.
24fps στα 72Hz, και κάθε frame ανανεώνεται τρεις φορές... :happy_8:
Φανταζομαι οτι γραφτηκε εκ παραδρομης πως "αυξάνεται η στάθμη του ήχου και της φωνής" στην μετατροπη 24 -> 25 fps. Το σωστο ειναι οτι αλλαζει ο τονος (pitch) κατα ενα περιπου ημιτονιο προς τα πανω.
Καλα νεα παντως.
Όλες οι Pioneer ήδη από τη σειρά xx7, δηλαδή από πέρυσι δέχονται 1080p24, πέρα από το λογότυπο άλλαξε κάτι;
Απάντηση: HD digital film direct 24 - Ακριβώς όπως θα ήθελε ο σκηνοθέτης
Καλα νεα.
Η δικια μου παντως δεχεται μια χαρα 1080p/24fps (πιονεερ 4270χα).
Με τι refresh όμως; Αν είσαι στα 60Hz, τότε τα 12frames θα εμφανίζονται για δύο ανανεώσεις και τα υπόλοιπα 12, για τρεις.
Ή με άλλα λόγια, τα μισά frames θα εμφανίζονται για 50% περισσότερο χρόνο.
Αποκλείεται να ισχύει αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση το μόνο που θα άλλαζε θα ήταν ότι το 3:2 pulldown θα το έκανε η TV αντί του player, κάτι που οι περισσότεροι μάλλον δεν θα το ήθελαν.
Η γενιά 7 της Pioneer πρέπει να λειτουργεί είτε στα 48 ή στα 72 Hz, θα το κοιτάξω.
Το 3:2 pulldown χρησιμοποιείται για να κάνουμε τα 24fps 30, αλλά interlaced. Εδώ μιλάμε για progressive υλικό σε progressive προβολή. Δεν υπάρχουν fields πουθενά. Έχουμε να μοιράσουμε 24 ολόκληρες εικόνες σε 60 εμφανίσεις ολόκληρων εικόνων.
Αν το refresh είναι στην πραγματικότητα 48 ή 72 δεν το γνωρίζω. Αλλά στα 60 θα γινόταν ο πιο πάνω αχταρμάς.
Σωστό, αλλά οι καλοί άνθρωποι "happy_1" της Pioneer είχαν προβλέψει και για τα δύο:
Another important point is that this display can only support up to 1080p 24 Hz material. It cannot accept any 1080p 50 or 60Hz. This means that it is ready to accept pristine film frames from future players outputting 24fps material. The panel will then triple the frame rate to 72 Hz for judder free performance.
HD DVD / Bluray - 24 fps movie -> 1080i 60Hz output using 3:2 pulldown -> PureCinema [ADV] reverses 3:2 pulldown to recreate 24fps - > TV outputs 72Hz progressive frames (x3)
So if you have any high definition players that outputs 1080i60 films like most first and second generation players in the market right now, your current TV will perform deinterlacing and output it as 1080p60. Unfortunately, you will also inherit the judder that comes from 24 to 60 frame conversion. PureCinema cleverly gets around this with the above algorithm by allowing an integer multiplication of frames.
Από αυτήν την κριτική της PDP-4270XD.
Άρα το frame rate σε ταινίες είναι πάντα 72 Hz, είτε με έτοιμα 24fps από το player, είτε με αναδημιουργία των αυθεντικών 24 fps. Τώρα το πόσο καλά δουλεύει αυτο το PureCinema και πόσο κοντά είναι στην ιδανική πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να μας το πει κάποιος κάτοχός της.
Bee
