Teufel:Νεα μοντελα, νεες τιμες
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Με την παρουσιαση νεων μοντέλων στο οπλοστασιο της Teufel, οπως το εικονιζομενο LT5, η εταιρεια μειωσε σημαντικα τις τιμες της στα παλαιοτερα.
Καλο θα ειναι να ριξετε μια ματια στην ιστοσελιδα τους διοτι ...ολο και καποιο κελεπουρι θα ανακαλυψετε
http://www.teufel.de/de/index.cfm
Απάντηση: Teufel:Νεα μοντελα, νεες τιμες
σαξε μασ
geia sou mipos gnorizis pios antiprosopevi stin ellada tin teufel?
vlasis
Φωτογράφος!
Bρε ΜΑΣΤΡΟΚΑΦΑΤΕ για πες μου τι προτεινεις ?Θυμασαι τα μεγαλα διπολα
Teufel περιφερειακα ηχεια που εχω(εσυ με ειχες φτιαξει τοτε θυμαμαι με αυτα τα τερατακια) εαν τα εχεις στα πλαγια στον τοιχο και καθεσαι 1.5 μετρα μπροστα απο αυτα τι ειναι καλλιτερα να τα εχεις διπολα η μονοπωλικα με κατευθυνση μονο την μπροστινη?εννοω να παιζει μονο η μπροστα πλευρα.Τι λες μαστορα?
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Γεια και σε σενα.
Οπως πολυ σωστα ειπε και ο Αργυρης κανεις δεν αντιπροσωπευει την Teufel στην χωρα μας η και σε οποια αλλη χωρη.
Η εταιρεια πουλαει μονο direct μεσω του εργοστασιου της και, απο την τελευταια συνομιλια που ειχα με τους υπευθυνους, δεν εχουν σκοπο να αλλαξουν αυτη την τακτικη.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Αν θυμαμαι λεει...
Η καλυτερη θεση(μετα απο δοκιμες) στα διπολα Teufel ειναι να καθεσαι περιπου 0,5-1μ πισω απο αυτα.(με τα διπολα παντα πλαγια στον τοιχο):cool_4:
Εαν δεν μπορεις να πετυχεις αυτη την θεση ακροασης τοτε κανε τα πειραματακια σου και δες τι σου ταιριαζει καλυτερα...
Δεν εχω ακουσει ποτε ηχειο της εταιρειας, να πω την αληθεια.
Εχει παντως και κατι σετακια σε πολυ χαμηλες τιμες...
Σε γενικες γραμμες, ειναι αξιολογα για τα χρηματα που ζητανε? Δηλαδη τα σετακια των 500-1000 ευρο, τα αγοραζει κανεις με κλειστα ματια? Παιζουν πολυ καλυτερα απο τα λεφτα που ζητανε?
ok katalava ellada eimaste to xexasa
exo akoma sto kouti tou ton PIONEER VSX-1016V kai psaxno hxia ta xaraktiristika tou pioneer eine:
Ραδιοενισχυτής THX Home Cinema 7.1ch PIONEER
*Ραδιοενισχυτής 7 x 150W
*Τέλεια αναπαραγωγή ήχου 7.1 καναλιών από τις νεότερες μορφές πολυκάναλου ήχου
*180 MIPS 48-bit Processing
*Τηλεχειριστήριο με LCD οθόνη και δυνατότητα προγραμματισμού πλήκτρων
*Σε κατάσταση Bi-Amp οι υποδοχές για εμπρός και πίσω surround ηχεία του ενισχυτή/δέκτη χρησιμοποιούνται για την οδήγηση των εμπρός ηχείων, για βελτιωμένη εμπρός ηχητική εικόνα
*Μέτρηση και προσαρμογή των ακουστικών παραμέτρων αυτόματα, με το ειδικό μικρόφωνο του συστήματος διαμόρφωσης MCACC με Ισοσταθμιστή 5 ζωνών
*Ενσωματωμένοι αποκωδικοποιητές για όλες τις μορφές ήχου surround (Dolby Digital, DTS, DTS 96/24, DTS ES Matrix 6.1, DTS ES Discrete 6.1, Dolby Digital EX, DTS Neo:6 και Dolby Pro Logic IIx, THX Surround EX, THX Select 2)
*Αποκωδικοποιητής WMA9 Pro για κορυφαίο ψηφιακό ήχο surround *9 Καταστάσεις Surround
*3 x HDMI
*Υποδοχές component video (3 είσοδοι/1 έξοδος) για μέγιστη ποιότητα, με υποστήριξη πηγών σήματος Υψηλής Ευκρίνειας και Προοδευτικής Σάρωση, Σύνδεση μέσω USB, Συνδέσεις ομοαξονικές (Χ2), οπτικές (4 είσοδοι, 1 έξοδος), S-Video (X5), Component (3 εισόδοι, 1 έξοδος), 5 χ RCA A/V
me 2000 evra diathesima gia hxia ti tha mou protinate ?
ta pragmata pou exo eine ta exis
tv samsung lcd le46m86
pioneer dvd 696
Philips cd player rw
pc amd athlon 2.7 me dvi exodo
kai mexri ta xristougena tha exo kai ton sanyo z5 provolea
efxaristo to domatio eine 20-25 tetragonika
αν αυτος εχει τελεια αναπαραγωγη ηχου τι να πουν και αλλοι?το 7χ150 μετα απο χτυπημα κευρανου τα βγαζει η εννοεις στα 4 ομ
Re: Απάντηση: Teufel:Νεα μοντελα, νεες τιμες
den eipa oti exi telia anaparagogi tou hxou
gia xtipima apo keravno kati tha xeris esi kalitera e?
sta 6om diavase kalitera
Main Features VSX-1016V-K
Output Power per Channel 150W
Impedance at Output Level 6 Ω
Number of Channels 7
Signal / Noise Ratio 88 / 64dB
Input Connections USB front input, 7.1 x multi-channel, 2 x coaxial, 4 x optical, 3 x RCA Audio, 5 x RCA A/V, 3 x component, 5 x S-video, 5 x composite
Output Connections 1 x audio, 1 AV + 1V, 1 x component, 3 x S-Video, 1 x optical, 2 x composite, pre-amp (all 7.1 ch.)
Tuner Pre-set Stations 30
USB Yes
HDMI Yes
THX Certified Yes
MCACC Yes
Power Consumption (in use / standby) 450W / 0.5W
Weight 15 kg
Surround Sound Formats VSX-1016V-K
Dolby Digital Yes
Dolby Digital EX Yes
Dolby Pro Logic IIx Yes
DTS Yes
DTS-ES Discrete 6.1 Yes
DTS-ES Matrix 6.1 Yes
DTS Neo: 6 Yes
DTS 96/24 Yes
WMA 9 Pro Yes
Surround Modes 8 + 1
Power Output VSX-1016V-K
Power output per channel 150W
Condition DIN, 1kHz, 1%, 6 Ω
Rated Power Output 130W + 130W
Input (Sensitivity/Imp.): LINE 335 mV / 47 kOhm
Frequency Response: LINE 5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB
Signal-to-Noise Ratio: LINE (DIN) 92 / 65 dB
Power Requirements AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Construction VSX-1016V-K
Direct Construction Yes
Dimensions (W x H x D) 420 x 173 x 466 mm
Amplifier Specifications VSX-1016V-K
Large Electrolytic Capacitors Yes
Pioneer Hybrid Amplification Yes
Front L & R Bi-Amplifier Function Yes
DSP design Advanced digital core engine
Digital Signal Processor Freescale 180 MIPS 48-bit Processing
D/A Converter 192 kHZ/24-Bit
A/D Converter 96 kHz/24-Bit (2-channel)
Tuner Specifications VSX-1016V-K
Radio Data System (RDS) Yes
Random Preset Stations 30
Usable Sensitivity (Mono) 15,2 dBf, IHF
Sensitivity Mono at 1,3 µV / 75 Ohm 26 dB (1,1 µV / 75 Ω)
Sensitivity Stereo at 1,3 µV / 75 Ohm 46 dBf (50 µV / 75 Ω)
Signal-to-Noise Ratio Mono (DIN) 62 dB
Signal-to-Noise Ratio Stereo (DIN) 58 dB
Stereo Separation at 1 kHz 40 dB
Input & Output connections VSX-1016V-K
A/V Input on Front Yes
Bi-Amplifier Yes
Component Video Input/Output 3/1
Composite Input/Output 5/2
Digital Audio Input 6 (assign)
Digital Optical Input/Output 4/1
Digital Coaxial Input 2
HDMI Input/Output 2/1
Large speaker terminals Yes
Multi-Channel Input 7.1 ch
Speaker A/B 2nd zone + Bi-Amp
S-Video Input/Output 5/3
USB Host (Front) Yes
Audio Features VSX-1016V-K
Phase Control Yes
THX Surround EX Yes
THX Select2 Yes
Midnight Listening Mode Yes
Source Direct Yes
Stream Direct Yes
Auto Surround Yes
Video Features VSX-1016V-K
Universal Video Converter Yes
Remote Control VSX-1016V-K
Type LCD Learning
Interface VSX-1016V-K
On-Screen Display (GUI) Yes
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Καποια μικρα σετ που εχω ακουσει παλαιοτερα(και δεν κυκλοφορουν πλεον) επαιζαν οντως εξαιρετικα.
Τα μεγαλυτερα-και δυστυχως, ακριβοτερα-ειναι οτι καλυτερο εχω ακουσει σε ηχεια home cinema και ΤΗΧ
Αν θυμαμαι καλα ο Lucas εχει κανει καποτε μια δηλωση πως ειναι τα αγαπημενα ηχεια του...
Ρε argi, τρομαζεις τα νεα μελη με τετοια μηνυματα...
Απλα φιλε flugmestare, ενας ενισχυτης καταναλωσης 450 W, με μια αποδοση 60% χοντρικα, θα σου δωσει 270W στην εξοδο. Τα χαρακτηριστικα λενε κατι για 130+130, αρα βγαινει ισως νοημα (δεν βαζω το χερι μου στη φωτια).
Δηλαδη, ολα τα καναλια , ζητημα να επαιρνες 7χ 40.
(Οι κατασκευαστες τα γραφουν οπως θελουν...450 καταναλωση μεγιστη? Δεν ξερουμε)
Μην αγορασεις τον ενισχυτη βασισμενος μονο σε αυτο, ετσι κι αλλιως σε καποιο οριο χρηματων θα εχεις 2-4 επιλογες. Μην περιμενεις να παρεις 7χ150W/8Ohm και 7χ200W/4Ohm, απο ολοκληρωμενο τετοιας κατηγοριας.
Παιρνοντας ευαισθητα ηχεια και οχι τιποτα νουμερα 83db, θα εισαι οκ!
opanamas
