Σύνδεση σε ασύρματο (HotSpot)
Προσπαθώ να συνδεθω στο νετ με την ασύρματη κεραία της motherboard του υπολογιστή μου και ενώ η σύνδεση γίνεται κανονικά, και γράφει ότι είμαι συνδεδεμενος στα 54ΜΒ, στις πληροφορίες αναφέρει πάντα "ισχύς σήματος=κανένα σημα" και δεν ανοιγει καθόλου ή με μεγάλη δυσκολια τις σελίδες.
Τι να φταίει? Και πως μπορώ να το διορθώσω? υπάρχουν καλώδια προέκτασης των κεραιών αυτών (wi-fi)? Nα ψάξω καμμιά πιο ευαίσθητη κεραία? Στα 5 ή 7 db? Υπάρχει κάτι άλλο στις ρυθμίσεις του Pc?
Αν το tower είναι στο πάτωμα και η κεραία πολύ κοντά στον τοίχο, δοκίμασε να το απομακρύνεις από αυτόν και πες μας αν βελτιώθηκε καθόλου η κατάσταση.
Αυτό είναι το πρόβλημα, η εγκατάσταση είναι ακριβώς όπως την περιγράφεις αλλά δεν μπορώ να βρω πουθενά (σε κανένα από τα γνωστά μαγαζιά) καλώδιο προέκτασης για την κεραία, ούτε καν άλλη κεραία με ίδιο μήκος καλωδίου (αυτή έχει περίπου 80cm μήκος) με πιο πολλά db.
Αν και μερικοί έχουν στα σαιτ καποια στικακια usb δεν τα έχουν διαθέσιμα στα καταστήματα.
Το καλώδιο της υπάρχουσας κεραίας γράφει επάνω rg174/u 26awg. Το ξέρει κανείς, μπορώ να το ζητήσω έτσι κάπου?
Εδώ μπορείς να βρεις καλώδια ή WiFi USB sticks (http://www.plaisio.gr/productlist.aspx?catalog=1&category=810)
Προτίμησε κάποιο USB stick με προέκταση USB καλωδίου έτσι ώστε να το βάλεις κάπου ψηλά (πχ, πάνω στο γραφείο), παρά καλώδιο για την κάρτα που έχεις ήδη. Τα καλώδια αυτά, λόγω της διατομής τους έχουν αρκετά μεγάλες απώλειες και είναι ευαίσθητα.
Ειδικά το RG174 που ανέφερες είναι πολύ λεπτό για τις συχνότητες των ασυρμάτων δικτύων (2.4GHz)
Απάντηση: Σύνδεση σε ασύρματο (HotSpot)
Καταρχάς σε τι απόσταση είναι το access point και κατα δεύτερο η κεραία wireless card στη μητρική ξεβιδώνει ή είναι fix;Αν βγαίνει ...βάλε καμιά φώτο να δούμε τι connector έχει.Υπάρχουν μαγαζιά που ειδικεύονται σε εξοπλισμό wireless και φτιάχνουν και custom καλώδια.
Η μητρική είναι η Αsus P5B-MX wi-fi. Το καλώδιο όντως είναι πολύ λεπτό. Το έβγαλα από τη θήκη (θα τη δείτε στη φωτογραφία) και το έκοψα συνδέοντας ως προέκταση ένα απλό αλλά μάλλον έκανα... βλακεία. Εκτός του ότι δεν είδα διαφορά (αν και η προέκταση ήταν 5m) στη συνέχεια έκοψα το καλώδιο στην άκρη του που είχε ένα ασημί περίβλημα, που μάλλον ήταν κολημένο με τη γείωση του καλωδίου. Από τότε... δεν βρίσκει τίποτα.
Η κεραία είναι βιδωτή πάνω στη μητρική.
Ελπίζω οι φωτογραφίες να είναι καθαρές...
Τα καλώδια από το πλαίσιο δεν τα είχαν διαθέσιμα, και το στικάκι usb με τα 25 Ε δεν ήξεραν και διαθεσιμότητα (κατάστημα Θεσ/νίκης).
Τι άλλο καλώδιο μπορώ να βάλω με πιο χοντρή διατομή και χωρίς απώλειες?
Κατά 99% ο connector είναι τύπου rpSMA...πολύ κοινός σε μηχανήματα DLINK.
Σου χρειάζεται κάτι τέτοιο ή μπορείς να ζητήσεις κάποιο custom καλώδιο και κάποια άλλη κεραία με μεγαλυτερο gain πχ panel antenna(συνήθως οι κεραίες έχουν Ntype connector...άλλες αρσενικό άλλες θηλυκό....οπότε εσύ χρειάζεσαι rpSMA male σε αρσενικό/θηλυκό ανάλογα).Για πίο χοντρό καλωδιο δε σου προτείνω για λόγους δυσκαμψίας.Μην ανησυχείς τοσο πολυ για τις απώλειες,δεν είναι τόσο τραγικές.Επίσης σου προτείνω να αποφύγεις τα USB keys.Πέρα απο χαζά κολλήματα που μπορούν να παρουσιάσουν,ελάχιστα δέχονται εξωτερική κεραία.Η ενσωματομένη που έχουν εχει πολύ μικρό gain οπότε δε βελτιώνεις την κατάσταση.Καλή τύχη:happy_4:
ps Τωρα πρόσεξα πως είσαι απο Θεσσαλονίκη οπότε κοίτα εδώ 8)
Re: Απάντηση: Σύνδεση σε ασύρματο (HotSpot)
Αγόρασα από το παραπάνω κατάστημα μια κεραία με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά....
2.4GHz,5,5dbi, isotropical, in-door antenna with magnetic base and 1.2m RG316 cable to Rsma(M) connector
αλλά τώρα η μητρική δεν βρίσκει καν διαθέσιμα δίκτυα ασύρματα. Δοκίμασα και άλλαξα όλες τις ρυθμίσεις είτε στην κάρτα είτα στην σύνδεση αλλά τίποτα.
Τι μπορεί να συμβαίνει? Να μην είναι συμβατή η κεραία? Να έχει χτυπήσει η μητρική? Να θέλει καμμιά επανεγκατάσταση? Εκανα και "επαναφορα συστήματος" σε προηγούμενη ημερομηνία μπας και... αλλά τίποτα...
Η μητρική είναι η ASUS P5B-MX WiFi. Την ξέρει κανείς? Τι πρέπει να ρυθμίσω? Μπένοντας στο configuration της καρτας και αλλάζοντας κάτι σε AP (access point?) πέρνει SSid μόνη της και δείχνει ότι συνδέεται στα 54 ΜΒ με ισχύ σήματος εξαιρετική αλλά ιντερνετ μηδέν, δεν μπορεί να πάρει ΙP νομίζω...
Τέλος παντων αν υπάρχει καμμιά εξήγηση/λύση αναμένω...
Θέμα συμβατότητας της κεραίας δε τίθεται.Προφανώς το πρόβλημά σου είναι στο σωστό configuration μέσα απο το utility της wireless card.Το AP σημαίνει access point και σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις ένα ασύρματο δίκτυο εντός του ενός συγκεκριμένου range.Για να μπορέσεις να συνδεθείς σε ενα άλλο access point(AP) πρέπει να επιλέξεις Client(mode).Εφόσον επιλέξεις Client mode κάνε ένα scan για ασύρματα δίκτυα και δοκίμασε να συνδεθείς,με την ελπίδα πως τα ΑΡ που θα βρείς δεν έχουν κάποιο encryption.Good luck!:happy_4:
ps.Καλά θα ήταν να επαναφέρεις όλες τις ρυθμίσεις που πείραξες στις Default τιμές και μετά να προσπαθήσεις να συνδεθείς.Btw..κανα screenshot του configuration utility θα βοηθούσε.
Nα πω ότι άρχισε να μη βλέπει δίκτυα απο τη στιγμη που έκοψα λίγο την παλιά κεραία και δοκίμασα να κανω προέκταση με καλώδιο ρεύματος....:crazy_1: για λίγο έβρισκε δίκτυα αλλά δνε συνδεόταν με κανενα...και υπήρχαν ξεκλειδωτα...
Μετά ...νέκρα.
  • 59,3 KB Προβολές: 11
  • 51,9 KB Προβολές: 11
  • 64,3 KB Προβολές: 12
την έκοψα στην άκρη της.... το καλώδιο για να συνδεσω προέκταση. Στο pc είναι βιδωτή, εκεί δεν πείραξα τιποτα....
Δεν είναι θέμα ιού.Δοκίμασε να περάσεις παλι τους drivers της ασύρματης κάρτας και κοίτα και στην ιστοσελίδα της ASUS μήπως έχει βγει καμιά νέα έκδοση.Δοκίμασε επίσης το NETSTUMBLER που είναι πολύ καλο εργαλείο για scan.
Όσον αφορά τη νέα κεραία,ελπίζω να μην την έκοψες και αυτή :happy_5:.
Παλεύω να βρώ καμιά αναφορά σε κανά site για τα setting της συγκεκριμένης ασύρματης κάρτας και δεν έχω βρει τπτ το ουσιαστικό.:-?
Έχω την τελευταία έκδοση.. το εβλεπα χθες, θα δοκιμάσω να περάσω παλι τους drivers απο το συνοδευτικο cd. Εκείνο που με παραξενεύει είναι ότι ενώ δούλευε κανονικά, ξαφνικά έπαψε να συνδεετε (αλλα έβρισκε τα δίκτυα) και στη συνέχεια δεν βρίσκει ούτε αυτά.
Να υπάρχει κανένα προβλημα συμβατοτητας με κάποιο άλλο μεταγενεστερο προγραμμα που εγκατέστησα? Γι' αυτό έκανα και επαναφορά συστήματος αλλα.... τίποτε...
Όπως και να χει ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια... ότι νεότερο έχετε ευπρόσδεκτο.
Από τα screenshots βγαζεις καμμια άκρη?
mrkgeo
