Κινητό πιάτο...
Ανοίγω νέο θέμα, αν και είχε αναφερθεί σε παλαιότερο, για να μην είμαστε εκτός θέματος...
Μόλις μου έκαναν προσφορά για την ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ενός Gilbertini OP150 απο σταθερό σε κινητό.
Το πιάτο είναι στημένο και λειτουργεί ήδη απο το 1999. Οπότε αυτό που χρειάζετε είναι το polar mount, actuator, positioner και ένα καλό νέο LNB.
50 για το Polar
90 το actuator (24'')
70 για το vboxII
και 150 εργασία.
Επειδή μου φαίνονται πολλά, ειδικά το hardware είναι λίγο τσιμπιμένο, μήπως θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει?
Ο συγκεκιμένος μου έχει συσταθεί απο φίλο που δουλεύει στην NetMed και είναι γνωστός αντιπρόσωπος μάρκας δεκτών... Επίσης έχει μεγάλη εμπειρία σε τοποθετήσεις δεκτών σε σκάφη και έτσι θεωρώ ότι η δουλειά του στο κινητό πιάτο θα είναι καλή. Παρόλα αυτά μου φαίνετε λίγο υπερβολικός, κρίνοντας μάλιστα ότι το πιάτο είναι ήδη στημένο και δεν θα χρειστεί να ταλαιπωρηθεί για να το βάλει....
Ταριφες ειναι, και μαλιστα υπερβολικες κατ'εμε. Με λιγο ψαξιματακι νομιζω οτι και το hardware θα το βρεις πιο φτηνο.
Πολύ τσιμπημένα όλα.
Το actuator επίσης είναι υπερβολικό. Kαι με 18αρι κάνεις τη δουλειά σου.
Ποιό ακριβώς είναι το μετρήσιμο μέγεθος στο actuator? Σε τι αναφέρονται αυτές οι ίντσες?
Οι ίντσες αναφέρονται στο μήκος του εμβόλου του actuator...
Ουσιαστικά όσο μεγαλύτερο είναι αυτό , τόσο μεγαλύτερο πιάτο μπορεί να κουνήσει (και σε μεγαλύτερη γωνία) χωρίς να έχεις .. δυσάρεστα..!!!
Και εγώ νομίζω ( χωρίς να είμαι και απολυτως σίγουρος) ότι και με το 18" actuator την κάνεις την δουλειά σου άνετα...
Το vbox από την άλλη , το μόνο που θα σου προσφέρει είναι ο "αυτοματισμός" της κίνησης απλά αλλάζοντας κανάλι στο δέκτη σου... Από την άλλη όμως θα πρέπει πρώτα να του αποθηκεύσεις μια-μια όλες τις θέσεις των δορυφόρων που θέλεις (όπως θα έκανες και σε ένα positioner), γιατί απλά το Usals δεν δουλεύει στο Vbox (υποστηρίζει μόνο το Diseqc 1.2 ή αλλιώς Goto XX , όπου ΧΧ είναι οι αποθηκευμένες θέσεις δορυφόρων και ΟΧΙ οι μοίρες!!!)
Ουσιαστικά λοιπόν το μόνο πλεονέκτημα του vbox ,είναι το ότι μπορείς να το έχεις στην ταράτσα (σε προστατευμένο χώρο με πρίζα) και μόνο με ένα (το ήδη υπάρχον) καλώδιο να έχεις κινητό πιάτο!
Αν από την άλλη δεν έχεις πρόβλημα στο να κατεβάσεις δεύτερο καλώδιο, δες μήπως ένα Positioner σου έρχεται φτηνότερα.....
Όσον αφορά τον εγκαταστάτη, και στις 2 περιπτώσεις έχει να κάνει την ίδια δουλειά (απομνημόνευση όλων των θέσεων!) οπότε τα 150 είναι ψιλο-λογικά... ίσως βρεις κάτι καλύτερο όμως με λίγο ψάξιμο .... υπάρχουν και εδώ μέσα παιδιά που ασχολούνται.. ;-)
Ευχαριστώ για την απάντηση...
Φαντάζομαι ότι το actuator συνδέει το σταθερό κομάτι της βάσης με το polar mount. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να χρειάζετε ένα ..μακρύτερο για το μεγαλύτερο πιάτο και ένα κοντύτερο για ένα μικρότερο... η απόσταση που θα κινηθεί η βάση είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις...
εκτός και αν δεν πιάνει στην βάση, αλλά στο ίδιο το πιάτο.. και ειδικά στην άκρη του... τότε είναι λογικό, αν και παράλογο απο πλευράς εγκατάστασης...
Το vBox δεν είναι positioner? με μπέρδεψες. Στην ταράτσα έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει δυνατότητα να μπει τίποτε (μπορεί να αναθεωρηθεί αυτό όμως)..
Παρόλα αυτά, το ζητούμενο είναι να γυρίζει το πιάτο μόνο του, όταν αλλάζω κανάλια.
Αυτό θα πρέπει να γίνετε είτε χρησιμοποιώ τον Humi (όσο καιρό τον χρησιμοποιώ ακόμα) είτε την Skystar. Τι χρειάζομαι για να το πετύχω αυτό?
Sorry που σε μπέρδεψα...
Actuator 18 "
Anti-rust process
Excellent waterproofing
Suggested Dish Size: 1.2M~3.6M
Load Capacity: 2500N
Static Load: 4500N
Speed(Full Load): 4.2 mm/s
Price: £34.94 / €52.13 (Including VAT at 17.5%) ενδεικτική τιμή στο http://www.turbosat.com/acatalog/Actuators.html
όπως βλέπεις το 18" "σηκώνει" πιάτο μέχρι 3.6μ !!!
VBOX II:
Changes the commands from 36V to Diseqc
Price: £54.95 / €81.99 (Including VAT at 17.5%) ενδεικτική τιμή στο http://www.turbosat.com/acatalog/Moteck_V-Box_II_Positioner.html
Το Vbox είναι ένα positioner που όμως καταλαβαίνει τις diseqc 1.2 εντολές και τις μεταφράζει σε 36V ρεύμα (κίνηση) προς το actuator !
Τώρα νομίζω ότι κατάλαβα το προηγούμενο μήνυμά σου...
εννοείς αν δεν χρειάζετε η αυτόματη κίνηση κατα την αλλαγή καναλιού, υπάρχουν φθηνότερα positioners που γυρνάνε χειροκίνητα, έτσι?
Οι Usals εντολές τι είναι? Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο του Diseqc ?
Ευχαριστώ και πάλι!
Universal Satellite Automatic Location System
USALS is a calculation system processed by STAB of Italy and given free to all manufacturers of satellite receivers and PC cards. The program enables the receiver to calculate the positions of all satellites in orbit with a precision of better than 0.1 degrees with reference to the installation site. This is achieved automatically without the need for specialised technical knowledge.
Please remember that USALS is a program and not a communication protocol. In collaboration with EUTELSAT, the DisEqC 1.2 protocol string has been defined to drive the motors in "Drive Motor to Angular Position (degree)" mode, which is the only command itilised by the USALS program. The USALS program is, therefore, an advanced option of the DisEqC 1.2 protocol.
Klipschlascala_pro1988
