ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ TASCAM CD - 01U Pro
Μετά από καιρό που έχω το TASCAM CD-01U Professional
αποφάσισα να κάνω την πολυπόθητη ψηφιακή μεταφορά
σήματος μέσο AES/EBU Σύνδεσης.
Μετά από αρκετά τεστ διαπιστώνω ότι το TASCAM τελικά
δεν βγάζει σήμα Digital στην έξοδο AES/EBU παρά μόνο
στην Optical output.
Στο ΜANUAL αναφέρει μια παράγραφο ( When digital
Output singnal from the AES/EBU terminal is not received
Correctly on the other digital equipment, set the user data to
OFF then try again.) Το έκανα και αυτό αλλά τίποτα?
Έχει κανείς καμιά ιδέα?
Gebreselassie
Μαύρος!
Πίκρα..., τελικά αυτό έφταιγε Γιώργη? Στείλτους ένα mail και χτύπα ένα τηλέφωνο στην Ελίνα.
Εμενα δεν μου εχεις συστησει ποτε καποια κοπελα :mad_3:
Θαρεις τον εχω τοσο δα
τον ποθο στην καρδια μου ?
Θαρεις δεν μου σηκωνεται
η τριχα απ' τα μαλλια μου ?
Αν δεν φταίει το καλώδιο σύνδεσης ή το input της επόμενης συσκευής, τότε πολύ πιθανόν να έχει καεί ο Differential Transceiver με τον κωδικό SN75179BD .
Μιχάλη η κοπέλα πάει μαζί με την πίκρα.
Εσύ μάλλον δεν είχες πίκρες γ'αυτο δεν πείρες συστάσεις.
Λοιπόν τώρα επί του θέματος . Η Ελινα μου είπε
οτι είναι απίθανο να έχεις έξοδο στην optical
και όχι στην AES/EBU γιατί είναι παράλληλα
συνδεδεμένες. Πρέπει δε να πάω από το SERVICE
να την μετρήσει δυο λεπτά αν θέλω.
Υπάρχει τρόπος να την μετρήσω από το σπίτι?
g.Kar τι ειναι το Differential Transceiver με τον κωδικό SN75179BD
Μηπος ειχες αναλογη εμπειρια? και πως καηκε αφου δεν χρησιμοποιηθηκε?
Gebreselassie
Μαύρος!
Email στον Τασκαμίδη έστειλες?
Τι να την κάνεις εσύ την κοπέλα, να της μάθεις να πιάνει το... κολλητήρι? "happy_1"
Λοιπον επι του θεματος.
Xωρις να γνωριζω κυλωματικα το Tascam, και για να σου λεει στις οδηγιες να θεσεις εκτος τα User Data σημαινει οτι σε οδηγει να ανακτησεις default data, και αρα ειναι θεμα προγραμματισμου καποιων παραμετρων λειτουργιας της συσκευης και οχι πραγματικη βλαβη.
Πιθανολογω επισης οτι μπορει να υπαρχει περιπτωση η ψηφιακη σου εξοδος να λειτουργει κανονικα, να ειναι Floating ως προς το Common, ενω η ψηφιακη εισοδος του αποδεκτη να εχει γειωμενο το ενα ακρο. Αυτο μπορεις να το ελεγξεις με ενα πολυμετρο στα Ωμ.
Η παρουσια σηματος σε Ψηφιακη εξοδο ειναι επισης ανιχνευσιμη με πολυμετρο στα DC Volts.
Στην πρωτη περιπτωση ισως χρειαστει ελεγχος του default setup του Tascam οποτε μονο εξουσιοδοτημενο συνεργειο θα εχει την κλειδα να μπει σε Service Mode και να το ψαξει.
BACK , τα τεστ που έκανα είναι τα έξεις¨
1) Από tascam cd / AES/EBU out με αντίστοιχο
καλώδιο Belden και βύσματα πήγα
στην αντίστοιχη είσοδο ΑΕS/EBU
των συσκευών α) Ultra match pro src2496
b) DEQ2496 c) Ψηφιακό Xover και δεν
κλειδώνει κανένα.
2) Τώρα από tascam cd/ optical out στο
Ultramach pro ( Optical in) και μετά φεύγω
με το ίδιο καλώδιο Βelden AES/EBU –
από αντίστοιχη έξοδο του ultramatch AES/EBU out
Και όλα δουλευουν καλα.
Katerinanota
