ploblems with firmware 2.00
Παιδιά το ps3 θα με τρελάνει. Έβαλα το firmware 2 και από τότε όσα αρχεία παίζω μέσω media server (tversity) δεν τα παίζει μέχρι το τέλος (είναι μικρότερα από 4 giga, ακόμα και τα 300 mb). Ενώ δηλαδή όταν πατάς πάνω στο αρχείο σου δείχνει τη σωστή διάρκεια μετά παίζει το 70-80 % του αρχείου. Όταν δε το κάνω copy στο σκληρό δεν δείχνει την κανονική διάρκεια αλλά τη μειωμένη, ενώ πριν το κάνω copy έδειχνε τη σωστή. Σαν να μην έφτανε αυτό και αφού έκανα format για να κάνω τα πάντα reset (μπας και έφτιαχνε έτσι) τώρα δε μου κάνει register to bd remote control. Δεν είμαι από αυτούς που γκρινιάζω με τη SONY αλλά δεν μπορεί να κάνω update και να διαλύονται τα πάντα. Παρακαλώ βοηθήστε με
thanks pseira. Ελπίζω αυτό να διορθώσει το πρόβλημα. Μήπως γνωρίζει κανείς γιατί δεν μπορώ να κάνω register το remote; Με το προηγούμενο firmware και πριν το format δούλευε κανονικά
Πρωτον αλλαξε μπαταριες και ας δειχνουν οτι δουλευουν αυτες που εχεις.
Πολλοι που ειχαν αυτο το προβλημα λυθηκε με καινουργιες μπαταριες μιας και αυτες που δινει η sony ειναι για πεταμα.
Κανε αυτο και μας λες.
Μετα ξανακανε τα βηματα τα παρακατω.
Registering a BD remote control 1.
Prepare the BD remote control.
2.
Select
(Accessory Settings) under
(Settings) in the home menu.
3.
Select [Register Bluetooth® Device].
4.
Select [Register BD Remote Control].
Only one BD remote control can be registered at any given time. If you register another BD remote control, information on the currently registered headset will be overwritten.
5.
Follow the on-screen instructions to register the BD remote control.
When the registration (pairing) is complete, a controller number is assigned.
Hints
  • When seven SIXAXIS™ wireless controllers are in use, you cannot register or use a BD remote control.
  • If you register the BD remote control with another PS3™ system, the device registration with the first PS3™ system will be cleared.
  • For detailed usage instructions for the BD remote control, refer to the instruction manual for the BD remote control.
"http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/settings/b
luetooth.html
And about the update make sure if your updating with your PC you place the update file in the UPDATE folder,
Check out this link for more info, "http://www.us.playstation.com/ps3/network/updates/pc_update.html#
update_PC
Oι καινούριες μπταταρίες έλυσαν το πρόβλημα του bd remote, thanks pseiras! Όσο για το tversity ακόμα και με την καινούρια έκδοσή του παραμένει -όχι μόνο σ' εμένα αλλά και σε άλλους σύμφωνα με το forum του tversity- το πρόβλημα.
Χαιρομαι που τουλαχιστον βοηθησα για το ενα προβλημα.
Για το αλλο υπομονη μεχρι να βγει διορθωτικη εκδοση απο τη μια ή απο την αλλη πλευρα τουλαχιστον :cool_4:
Σιγουρα δεν θα παραμεινει ετσι τωρα που περιμενουμε ειδικα και το divx support.
gagakostas
