ATC EL150 SLP Speakers
Κώστας Φ.
ATC’s new EL150 SLP speakers are so gorgeous that they deserve to be a late 16th entry on our list of the World’s Sexiest Speakers. The EL150s are the latest in a long line of ultra high performance limited edition flagships from the company. Hand built in ATC’s British factory, the EL150s utilize 0.9” (25mm) Neodymium tweeters, proprietary 2.9” (75mm) soft dome midranges and 14.7” (375mm) woofers with handmade motor assemblies.
The wide and shallow oval shaped cabinets are designed to eliminate edge diffraction and internal resonance, and are built to order in any veneer. Sensitivity is rated at 91dB/W/m, with 60Hz-17kHz (+/- 2dB) and 25Hz-22kHz (+/- 6dB) frequency response. Start saving now, as the EL150s will cost $58,000 per pair.
audiojunkies.com
Γμτ, κι έχω ήδη στείλει το γράμμα στον Άη Βασίλη... :pc:
Ημίθεος
Wow, κάποιος ξύπνησε εκεί, στο Gloucestershire, και αποφάσισε να βάλει τα κουτιά στην άκρη.
vlasis
Φωτογράφος!
Καιρος ηταν ........επιτελους και λιγη εξωτερικη εμφανιση απο μια κορυφαια ομως εταιρεια με δυνατες παρουσιες στον χωρο!!!!!!!!!!!!!!!
Δεν διαφωνω Βασιλη!Αυτο ομως δεν το δικαολογει κιολας.
Να ρωτησω κατι.
Με τετοια ριζικη αλλαγη στο κουτι πως θα διατηρησει τα χαρακτηριστικα του ηχου της?
οι ανθρωποι φτιαχνουν επαγγελματικα και στουντιακα προιοντα πολυ υψηλου επιπεδου. δεν εχω καμια αμφιβολια οτι ακομα και ετσι θα παιζει σαν atc
Όποιο ηχείο έχει επίπεδες παράλληλες επιφάνειες, παίζει χειρότερα απο κάποιο με το παραπάνω σχήμα. Δεν είναι τυχαίο που τα Sonus Faber ακούγονται :angel:.
Και αυτά θα παίζουν υπέροχα, όπως μας έχει συνηθίσει η εταιριάρα ATC. :happy_5:
Σαν σχεδιασμός αισθητικά, ούτε μένα μ΄αρέσει. Για το φορμαϊκέ εξωτερικό δε, μη ξεράσω! )(
Τα συγκεκριμένα δεν είναι ενεργά, αν καταλαβαίνω καλά; Αναρωτιέμαι τα αντίστοιχα ενεργά (αν βγαίνουν) πόσο θα κοστίζουν...
Κώστας Φ.
Απάντηση: ATC EL150 SLP Speakers
Η ATC μας ετοιμάζει κι άλλα καλούδια...
Δύο νέα προϊόντα από την ATC
Έχοντας ύψος κάτι παραπάνω από 1.30μ το EL 150 SLP είναι ένα ηχείο δαπέδου τριών δρόμων το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό κομματιών. Η καμπίνα του έχει ελλειψοειδή διατομή ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιθλάσεις από τις ακμές και είναι ανοικτού τύπου με την οπή εκτόνωσης μπροστά. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται είναι ένα τουίτερ θόλου μιας ίντσας με μαγνήτη νεοδυμίου, το μιντ θόλου που χρησιμοποιήται στα SM-150 της εταιρίας καθώς επίσης και το μεγάλο γούφερ (375mm), επίσης της ATC. Η απόκριση του ηχείου είναι 25Hz-22kHz (για αποκλίσεις 6dB) και η διαφορά μεταξύ των ταιριασμένων ηχείων του κάθε ζεύγους θα είναι 0.5dB. Η ευαισθησία βρίσκεται στα 91dB/w/m. Η ATC προτίθεται να προσφέρει εγγύηση εφ' όρου ζωής στον αρχικό ιδιοκτήτη κάθε ζεύγους και το κάθε EL 150 SLP θα μπορεί να έχει όποιο φινίρισμα παραγγείλει αυτός. Η στάνταρντ πρόταση της εταιρίας, πάντως, ονομάζεται “Burr Magnolia” και είναι αυτή που φαίνεται στην φωτογραφία. Το βάρος του ηχείου είναι 82 κιλά.
Ο ολοκληρωμένος ενισχυτής SIA2 150 είναι μια σχεδίαση με στάδιο εξόδου σε τάξη AB, η οποία μπορεί να αποδώσει 150Wrms σε φορτία 8Ω, προσφέρει πέντε εισόδους στάθμης γραμμής και είναι χειροποίητος. Στις δυνατότητες του περιλαμβάνεται τηλεχειρισμός καθώς επίσης και τρεις έξοδοι, μια για υπογούφερ, μια για εγγραφή καθώς επίσης και μία έξοδος προενισχυτή για χρήση με άλλο τελικό ενισχυτή. Υπάρχει επίσης έξοδος ακουστικών. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ATC, ο SIA2-150 είναι ένα κομβικό μοντέλο της εταιρίας αφού θα αποτελέσει την βάση για μια νέα σειρά ηλεκτρονικών της εταιρίας η οποία θα περιλαμβάνει προενισχυτές, τελικούς ενισχυτές, cd player καθώς επίσης και ραδιοφωνικό δέκτη. Το επόμενο προϊόν αναμένεται να είναι το CD player με ημερομηνία επίσημης παρουσίασης την 8η Μαρτίου του 2008. Στο περιθώριο των παρουσιάσεων αυτών, τέλος, η ATC ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει και ένα νέο τουίτερ, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο 2008.
avmentor.gr
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψη του Mev Dinc (γείτονα και γνωστού ATC-φρίκουλα) στο εργοστάσιο όπου έγινε η αναβάθμιση των tweeters στα EL150 του:
https://flic.kr/s/aHskGtjXjA
(Old school, all the way!)
Evasound
