Εγκατάσταση σκληρού.
Αγόρασα αυτον τον σκληρό της WD
http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=20&category=69977865&product=957860
και προσπαθώ να τον συνδέσω με το pc αλλά δεν τα καταφέρνω.
Αν θα τον δείτε ο σκληρός αυτός έχει κάποιες δυνατότητες να συνδεθεί με internet και να μπορείς να τον δεις από μακρια μέσω internet χωρις την βοήθεια υπολογιστή.
Μέσα στη συσκευασία έχει μόνο καλώδιο εθερνετ το συνδέω με τον υπολογιστή αλλά ο υπολογιστής δεν το βλέπει.
Ξέρει κανείς τι πρέπει να γίνει.
Μήπως αγόρασα τελικά ένα σκληρό για να κάνει πολλά πράγματα και τελικά δεν κάνει ούτε τα βασικά;
το manual το διάβασες?
http://www.wdc.com/en/library/usb/2779-701026.pdf
Q:My router, hub, or switch has failed or is not available. How do I access
my data in the My Book World Edition?
A: Do the following:
1.Connect the My Book World Edition directly to the computer’s Ethernet port.
2.To connect to a shared folder on the My Book World Edition, right-click on the My
Network Places or Network Neighborhood icon on the desktop, then click Map
Type in the name of the My Book World Edition shared folder
Network Drive...
(e.g., \\mybook world\public).
Ωραία, άρα (προφανώς) έχεις ένα δικτυάκι που ήδη διαθέτει έναν DCHP server, και υποθέτω πως διαθέτει ελεύθερη τουλάχιστον μια ενσύρματη θύρα Ethernet. Σε εκείνη τη θύρα να συνδέσεις το δίσκο, με ένα καλώδιο pass through (αυτό που δίνει ο κατασκευαστής μάλλον κάνει, μιας και το σύστημα θα είναι μάλλον auto sense). Μετά, αν όλα πάνε καλά, ο δίσκος θα είναι διαθέσιμος μέσα από το παράθυρο εξερεύνησης δικτύου.
Πάντως σε έναν Lacie Mini Ethernet που είχα στήσει σε κάποιον φίλο έπρεπε να πάς στο Web Configuration του δίσκου και να κάνεις Add τους users που θα έχουν πρόσβαση στο δίσκο για τον δούν.
Τον πήγα στο multirama από όπου και τον αγόρασα και επειδή ούτε και αυτοί μπορούσαν να μου δώσουν απαντήσεις σε αυτά που ρώτησα τον άφησα εκεί για να τον δουν πως λειτουργεί και αύριο να πάω να τον πάρω και να μου δώσουν οδηγίες.
Τον πήγα στο multirama από όπου και τον αγόρασα και επειδή ούτε και αυτοί μπορούσαν να μου δώσουν απαντήσεις σε αυτά που ρώτησα ...
:crazy_1: :crazy_1: :crazy_1:
Έχεις δίκο είναι λίγο , άλλα αν είχες ακολουθήσει τα βήματα του manual που ανέβασε ο asikamin, θα είχες προχωρήσει λίγο.
Θα πρέπει να γίνει καταρχήν εγκαταστάση στo pc, του συνοδευτικού προγράματος WD Anywhere Access, γιατί χρησιμοποιεί το mionet.
Μέσω του προγράματος, γίνονται και όλες οι υπολοιπες ρυθμίσεις για το sharing, τους χρήστες και τα δικαιωμάτα προσβασης.
Δεν πειράζει όμως, θα τα βρουν στo multirama, αλλά θα χρειαστεί και πάλι λίγη δουλειά.
The MyBook World Edition's implementation is dead simple and offers a good compromise of the two above strategies. Western Digital has partnered with a remote-access software company called MioNet. MioNet has a product that allows users to access remote drives and PCs as if those devices were on a local network--similar to GoToMyPC and LogMeIn. MioNet has created a customized version for the MyBook World Edition that works similarly to its own offering. When you first install the drive, you'll use the included CD to install the software on your PC. Then, on each subsequent PC from which you would like to remotely access your MyBook World Edition--your work PC, for example--you'll need to install the software as well (each drive comes with five free installation licenses, available from MioNet's site) and indicate that you're adding the PC to an existing network. On each remote PC, you'll have the MyBook Anywhere Access control pane, where you'll see the available devices on your network. Now, you can access and use the MyBook as if it were installed locally.
When it comes to sharing the contents of your MyBook World Edition drive, the process is also simple, but there are limitations. To share, simply click the Share tab and pick the folders or files you want others to access. If the person is a MioNet user, she'll receive an alert of a new share. Non-MioNet users will get an e-mail with a URL. You can set read/write permissions, as well. Unfortunately, you can't share every type of file, and the list of unsupported file types is rather long.
το καλύτερο θα ήταν να είχε web interface για να τη διαχείριση και όχι client εφαρμογή!
Πάντως παιδιά εγώ τον άλλαξα το σκληρό πήρα έναν πιό απλό της Lacie
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.304052
τον έχω συνδέσει με usb και τελείωσε η φασαρία.
Ο τεχνικός του multirama αφού τον κοίταξε αποφάνθηκε οτι παίζει μόνο μέσω internet, αν το βάλεις σε ένα υπολογιστεί χωρίς internet δεν παίζει .
Έτσι είπε.
Επειδή πήγαινα εκει και ξαναπήγαινα και μου έλεγε πέρνα και ξαναπέρνα σε μία ώρα μου την βίδωσε και πήρα άλλο.
Έτσι είπε.
Να απολυθεί πάραυτα! :cool_11::cool_11:
Μάλλον σου τα έλεγε αυτά για να σε ξεφορτωθεί (και για αυτό πρέπει να απολυθεί).
Αυτό που λέει δεν ισχύει. Απλά δεν ξέρει τι είναι 'Network Attached Storage'. Πες του να μάθει.
Όχι και να απολυθεί!
Φιλοδώρημα πρέπει να πάρει, που από την βαρεμάρα, την κακοκεφιά ή την άγνοια, έσωσε τον thomas από τα χειρότερα:
Νέο media "κλείδωμα" σε σκληρούς της WD
:lol:
Αφού το αναφέρει και στο κείμενο, που έβαλα:
Δεν του έδωσα και πολύ σημασία.
:crazy_1:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
