ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΡΙΑ!!!
Νέα αποτελέσματα :
συνέδεσα τα ηχεία με νεα καλώδια ενιαία και χωρίς τσόντες. Μήκος 2μ το καθένα.
Δοκίμασα το ίδιο κομμάτι στις ίδιες εντάσεις, μέσω του ΥΑΜΑΗΑ αλλά και απευθείας από την πηγή στον CAV.
Αποτέλεσμα: καταρχήν μου φανηκε πιο καθαρός ο ήχος. βεβαια έιχα αλλαξει και θέση τα ηχεία και ήταν μακριά από πλευρικούς και πίσω τοίχους.
στο θέμα μας τωρα.
1. το ηχείο (Α) σταμάτησε να παίζει ενώ το (β) συνέχισε.
2. εκανα τράμπα -ενώ επαιζε ο ενισχυτής - το καλώδιο του (Α) στο (Β) και του (Β) στο (Α). Οπως ήταν επόμενο το (Α) τώρα επαιζε και το (Β) δεν επαιζε. αρα το αντίστοιχο κανάλι του ενισχυτή είχε κόψει πρώτο.
Στην συνέχεια εκανα τράμπα στην μεριά του ενισχυτή τώρα το (Α) στο (Β) και το (β) στο (Α). Το ίδιο ηχείο που εκοψε πρώτο πριν εκοψε και τώρα. Συνέχισε με το ενα κανάλι όπου μετά από λίγο εκοψε και αυτό.
Αρα???
Έχε υπ' όψιν πως με το ρυθμιστικό στη μέση και λίγο πιο πάνω, ο ενισχυτής οδηγείται σε πλήρη έξοδο, συνήθως. Νομίζω πως έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τα ηχεία και τον ενισχυτή, ζητάς να παίξουν πιο δυνατά απ' ό,τι μπορούν. Από πόση απόσταση ακούς;
4 μετρα. συνήθως δεν ακουω τόσο δυνατά. ενίοτε σε καποια κομμάτια μου αρεσει να το ανεβαζω καπως.
βασικά με ενδιαφέρει μήπως υπάρχει κατι στα ηχεία που πρεπει να επισκευασω.
Θυμήθηκα ότι πριν αρκετά χρόνια μου συνέβη το εξής... ενισχυτής, λόγο του μεγάλου μήκους καλωδίων ηχείων, να ταλαντώνει σε συχνότητες πάνω από την ακουστική περιοχή και να καίγεται. Αυτό έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του καλωδίου και την ανάδραση του ενισχυτή. Εσένα ευτυχώς λειτουργεί καλά το κύκλωμα προστασίας και δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Θεωρώ δεδομένο για ένα ενισχυτή σύγχρονης σχεδίασης, όπως ο δικός σου, ότι περιέχει τα ανάλογα φίλτρα για να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις.
αντε και συμφωνούμε με τα μεγάλου μήκους καλώδια.
αλλα χτες δοκίμασα με δύο 2μετρα και το ξανακανε.
ΠΟΤΕ δεν αλλάζουμε καλώδια ηχείων όσο ο ενισχυτής παίζει ακόμα και χαμηλά. Απλά είναι τα πράγματα... αν εντόπισες ότι το πρόβλημα δημιουργείται από το ίδιο ηχείο (πάντα με τα κοντά καλώδια) ανεξάρτητα σε ποιο κανάλι (L ή R) είναι συνδεδεμένο τότε έχεις θέμα με το ηχείο σου. Αν το πρόβλημα παρατηρείται στο ίδιο κανάλι του ενισχυτή ανεξάρτητα ποιο από τα δύο ηχεία είναι συνδεδεμένο πάνω του τότε ή έχει ευαίσθητη προστασία ή φέρνεις τον ενισχυτή σου στα όρια του ή έχει πρόβλημα το κύκλωμα του ενισχυτή σου.
Κατανοητά όλα αυτά.
Επίσης να επισημάνω οτι μετά από λίγη ώρα κόβει και το αλλο ηχείο. ενα εκ των δύο κόβει πιο γρήγορα.
Ποιος μπορεί να δει και τα ηχεία μου και τον ενισχυτή και να μου πει αν υπαρχει κάποια βλάβη ή απλά φερνω τον ενισχυτή και τα ηχεία στα όρια τους?
λοιπόν σήμερα το απόγευμα εκανα μία ακόμα δοκιμή.
Χρησιμοποίησα ενα ζευγάρι ηχεία ιδιοκατασκευής 2 δρόμων με 1 8" ΤΕΛΕ 150 w 8 οημ αγνωστης ευαισθησίας και 1 tweeter tonsil. Χρησιμοποίησα τα ματισμενα καλώδια των 16 μετρων, ακουσα το ίδιο δύσκολο κομμάτι, χρησιμοποίησα το DVD απευθείας στον CAV με ιντερκονεκτ ενα nordost RED DAWΝ.
Το κομμάτι το ακουσα ολόκληρο σχεδόν 9,30 λεπτά, τον CAV τον είχα παει στο +5 και το αποτέλεσμα?????
Δεν εκοψε κανενα κανάλι όπως με τα chario. Ολα πήγαν απρόσμενα καλά. τα ηχείακια παίξαν μεχρι τελους. βεβαια από ποιότητα απείχαν κατά πολύ αλλά το ζητούμενο δεν ήταν αυτό..
Τι συμπεράνουμε από αυτΟ????
Ότι τα Chario είναι δύσκολα φορτία και φέρνουν τον CAV σε δύσκολη θέση. Ή κρατάς τα Chario και τα παίζεις σχετικά σιγανά, ή τα πετάς και παίρνεις ένα ζευγάρι Audio Spectrum Aeolos. Απλό... χι, χι, χι...
αρα να δεν υπαρχει λόγος να ψαξω παραπερα για τυχόν βλαβη σε ηχείο-ενισχυτη?
το σιγανα σχετικό ειναι. μπορεί και ακους δυνατά μια χαρα. ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ δεν μπορεις να ακουσεις.
καλα τα ΑΕΟΛΟΣ εχουν 2500+ !!! τι μου λες τωρα .... τα chario εκανα στην εποχη τους 800 ευρω
Μάλλον τα Artemis εννοείς που είναι αντίστοιχα των Chario.
Μάλλον όχι.
Ακριβώς. Έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τα ηχεία.
προληπτικα, με τη βοηθεια καποιου, θα κανω ενα τεχνικο ελεγχο για να ειμαι οκ.
εχεις μηπως equalizer? αν ναι κατεβασε 10db την σκαλα με τις χαμηλες συχνοτητες και ξαναδοκιμασε σε ψηλες εντασεις. αν δεν κοψει, τοτε τα ηχεια σου ζοριζουν υπερβολικα στα μπασα τον ενισχυτη και μαλλον δεν μπορεις να κανεις τιποτα στο σετ αυτο ηχειων-ενισχυτη (αρα αλλαζεις ηχεια ή ενισχυτη ή περιμενεις μερικα χρονια να ξεραθουν οι πυκνωτες στο κροσσοβερ και να χασεις καπως τις χαμηλες).
με την υποψια αυτου του προβληματος σου ειχα προτεινει να αφησεις τα παλια καλωδια, λογω μπαλωματων και μηκους, προσθεταν μερικα δεκατα του Ωμ ακομα στο φορτιο που εβλεπε ο ενισχυτης και θα πηγαινε πιο χαλαρα στην περιπτωση αυτη.
Τωρα με τα κοντα καλωδια, εχεις δει κλεισιματα σε ελαφρα μικροτερες εντασεις ή στις ιδιες;
δοκίμασα το ίδιο κομματι με ενισχυτή εναν Naim Nait 5i (2χ50 8ohm). καποια στιγμή εκοψαν και τα δυο καναλια του ταυτόχρονα και μετα εκανε διακοπές ο ήχος απο τον ενισχυτή.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΡΙΑ!!!
χμμ...
Ή αυτά τα Chario είναι δύσκολο φορτίο ή κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το crossover τους. Δοκίμασε τα, αν μπορείς, με κάποιον άλλον ενισχυτή ισχύος 2x100w τουλάχιστον για να δούμε τι συμβαίνει...
μια σκεψη απλη για ελεγχο κροσσοβερ χωρις πολλα οργανα ειναι να στενεις εναν τονο (συγκεκριμενη συχνοτητα) με εντασεις που θα τις ανεβαζεις λιγο-λιγο να δεις που θα κοβει για προστασια.
Για να αποκτησεις τους τονους φτιαξε αρχεια με τονους (καθε αρχειο να ειναι και ενας τονος) απο το pc (π.χ. με το προγραμμα cooledit), γραψτα σε cd και χρησιμοποιησε αυτο το cd στο ηχοσυστημα σου. παιζε την ενταση απο το cd player που εχεις.
Κανε ενα διαγραμμα με τις σταθμες ανα συχνοτητα και βλεποντας τα αποτελεσματα θα φανει ποια βαθμιδα του ηχειου φταιει (αν φταιει τελικα).
(Αν υπαρχουν αποτομα βυθισματα καμπυλης στο διαγραμμα, σημαινει πιθανη βλαβη κρος ή μεγαφωνου αντιστοιχης περιοχης).
π.χ. Στα χαμηλα ξεκινα απο 100Hz και ανεβαινε ανα 100Hz μεχρι τα 2000Hz, μετα απο τα 2000Hz εως τα 20000Hz ανα 1000Ηz.
- σε προηγουμετο reply που ειχα κανει για παρομοια δοκιμη με χρηση εκουαλαϊζερ δεν απαντησες αρα υποθετω οτι δεν εχεις τετοιο... Αν ειχες ή μπορουσες να δανειστεις θα ηταν πιο ευκολο.
Οντως δεν εχω..
Θα δοκιμασω σημερα με εναν primare I21 που εχω δανιστεί οποίος ειναι 2x120 στα 4 ohm.
Άνοιξες που σου είπα το κύκλωμα διαχωρισμού να ελέγξεις για κανένα σκασμένο πυκνωτή?
Αν είναι πρόβλημα του κυκλώματος με τα πολλά θα καεί και καμιά έξοδος ενισχυτή να ξέρεις.
ΑποστολοςΒαζ
