Trends 1MHz ΑΜ Transmitter.
Επεσε στα χερια μου ενα ασημι κουτακι που εγραφε απ' εξω Trends, για τροφοδοτηση του απο μπατταρια- φορτιστη, και λεω για να δω πως σκουζει το μαραφετι οταν ξαπλωσει στον παγκο του ΧΑΣΑΠΗ.
Βαζω Ωμικο φορτιο 8Ω και στις δυο Εξοδους, τροφοδοσια 12βολτ απο το παλμοτροφοδοτικο του, συνδεω στην εξοδο παλμογραφο, και ... ΟΝ.
Σε πρωτη φαση πεφτει μια γερη "ταπα" στο ΚΟΣΜΟΣ Ραδιο 93.6 που ακουγα εκεινη την ωρα απο ενα ραδιοφωνο.
Ταυτοχρονα μετραω 400 mV σταθεροτατο Ημιτονο συχνοτητας περι τον 1ΜΗz.
Το ιδιο μετραω και στο αλλο καναλι.
Ο ιδιοκτητης του ειναι παρων και κανει σαν να γενναει η γυναικα του.
Λεω θα φταιει το τροφοδοτικο.
Του δινω 13.6 Βολτ απο τον παγκο.
Τα ιδια.
Του δινω μονο απο 12βολτη μπατταρια.
Τα ιδια.
Συνδεω γεννητρια.
Παιρνω τον Χιλιοκυκλο της γεννητριας μαζι με τον Μεγακυκλο του "Ενισχυτη"
Βαζω το ραδιοφωνο στα μεσαια και συντονιζω περιπου στους 1000 ΚΗz.
Ενα ωραιοτατο σημα διαμορφωμενο με ενα χιλιοκυκλο εμφανιζεται.
Ο proud owner παρατηρει τα παντα και δεν πολυκαταλαβαινει τι γινεται.
Του εξηγω.
Ρωταει : Mιχαλη ειναι κακο αυτο ?
Του εξηγω οτι οσο ακουει μουσικη, ταυτοχρονα εκπεμπει παρανομα στα μεσαια κυματα.
Ρωταει : Μεσαια ? ? Μπορεις να το κανεις να βγαινει στα FM ?
Προς κατοχους Trends (το περιφημο ασημι τουβλακι) : Εχει κανεις μπει στον κοπο να τον βαλει σε παλμογραφο ?
Εχουν κι αλλα κομματια αυτο το χαρισμα ?
Απάντηση: Trends 1MHz ΑΜ Transmitter.
loool και αφ ενος το μηκος των καλωδίων αφ ετερου το πηνίο στο τέλος... μπορεί και να ...συντόνιζε!
κατα τ' άλλα, τ μηχάνημα ηταν εντάξει?
Βαζουμε μια ενισχυτρια ακομα και μια λαμπα σε ταξη Γ , και εχουμε και τον ενισχυτη μας και τον παρανομο πομπο μας...:114:
Re: Απάντηση: Trends 1MHz ΑΜ Transmitter.
Κατα τα αλλα μια χαρα.
6 Βαττ στα 8Ω και 11.5 Βαττ στα 4Ω στον 1ΚΗz και στον ψαλιδισμο.
Οσο για τα καλωδια πιο κοντα δεν γινεται.
Παρεπιπτοντως το βυσμα που εχει για τροφοδοσια ειναι προδιαγραφων 1/2 του Αμπερ μαξιμουμ.
παιρνεις την έξοδο με πυκνωτή μερικά nf, , την ρίχνεις σε μια 6C4 για buffer, μια EL84 και μια 807 , τα ίχνεις σε μια "απλώστρα"και ιδου! η μισή Ελλάδα σε ακούει!!!!
θα πρεπει βέβαια nα ξεσκίζεται στην τάπα η ΕΡΑ σπορ στους 981khz...
Λέει λοιπόν ο ποιητής...
Why an inductor?
The D or T class amplifiers modulate an output signal by switching on/off power at high frequency, much
higher frequency than the audible sound. The switching frequency of the Tripath based amplifiers is quite
high, typical idle frequency is about 600 kHz, while under power the frequency will vary between about
200 kHz and 1.5 MHz. The high frequency pattern is removed by the output filter, and what remains is
the audio “analogue” power signal to the speakers.
Οπότε να υποθέσω ότι ο Trends δεν έχει φίλτρο εξόδου ώστε να κόβει από τα 100Khz και πάνω;
Χώσε του δύο πηνιάκια στα 11 αρνιά να δεις αν θα το κόψει...
ή κανένα πυκνωτάκι παράλληλα στην έξοδο (όσον αφορά το ηχείο).
Πάντως η εκπομπή προέρχεται από το πηνίο του συντονισμένου LC της εξόδου (ελάχιστα συνεισφέρει η μικρή διαδρομή της πίστας της πλακέτας), και θεωρητικά ακόμα και η παροχή ρεύματος πρέπει να έχει φίλτρο, για να μη μοιράζεις τις μπάντες και στα υπόλοιπα μηχανάκια..
Αλλη ωρα αυτα.
Τωρα κυτταω πως θα ικανοποιησω τον ιδιοκτητη για να βγαινει στα FM.
Αντι να πατησεις quote πατησες edit :137:
Το παθαινω καθε, μα καθε φορα.
Του εξηγω.
Έλεος!! Έχω ξεστριφτεί... :103:
χα χα χα χα χα., κάθε αρχή και δύσκολη!
Δε θυμάμαι τι έγραψα, αν μου ξανάρθει θα το ξαναποστάρω.
no problem, σβύνε άφοβα!
Αυτό με τα "11 αρνιά" πολύ με άρεσε πάντως!
LefterisG
