Γνωμες για > 500 watt digital mono amp.
platon
Ψαχνω τελικο μονομπλοκ απο 500βατ και πανω, class d ή και Τ
για την οδηγηση του jbl 4645C.
To 18'' einai 800watt.
http://www.jblproservice.com/pdf/Theatre Series/4645C.pdf
http://www.fullcompass.com/product/274532.html
Τιμες μεχρι 1000-1300Ε
Μια πρωτη γευση,
eAR 1001-ref. mono 1000E (factory direct).
Rotel RB-1091 mono 1500$
Murano P-1000S plus 1800$/pair
Αν γνωριζεται και καποιον Τριπαθιο, (Κωστα Ear που εισαι?) πειτε.
Ημίθεος
Δυό Hypex UCD700 σε διαφορική τοπολογία και θα κάνεις το ηχειάκι χαρτοπόλεμο...
Το ηχειο σου ειναι subwoofer.
H καλυτερη επιλογη λοιπον ειναι ενισχυτης για sub.
O Νικος Αρβανιτακης θα ξερει καλυτερα τι να σου προτεινει για το συγκεκριμενο.
platon
Διαφορικη σημαινει Bridge???
μηπως το καθ΄ενα Ucd 700 ειναι ηδη γεφυρωμενο?
platon
Ναι το Harman group προτεινει αυτους....
http://www.jblpro.com/pub/cinema/cinedsgn.pdf (σελιδα 44), οι 3 προτεινομενοι ενισχυτες με good-better-best ειναι αντιστοιχα οι.... Crown XLS 602 bridge - CL2 bridge - CTs 2000
Απο τους καινουργιους αυτους.......Crown
Xti 2000 http://www.crownaudio.com/amp_htm/xti.htm
CDi 2000 http://www.crownaudio.com/amp_htm/dsi.htm
CTs 1200 or 2000 http://www.crownaudio.com/amp_htm/cts.htm
DSI 2000 http://www.crownaudio.com/amp_htm/dsi.htm
Δυο σειρες απο τις παραπανω εχουν Dsp.
Δεν εχω καταλαβει, ΠΟΙΟΤΙΚΑ που διαφερουν οι παραπανω σειρες.
platon
Ναι αλλα οι τιμες ειναι διαφορετικες, οπως και καποιες "ευκολιες" οπως dsp, cross, Eq κ.λ.π.
Επισης θα προτιμουσα ενισχυτη χωρις βεντιλατερ.
θα υπαρχουν 5-6, αν μπορεσω ας γλυτωσω εστω και ενα.
Εσυ Κωστα καποτε ειχες πει οτι σου περισσευει ενα καναλι,
Το θελεις?????
χε χε χε, το θέλω,
τίποτα δε μπορεί να περισσεύει τελικά....
το "βεντιλατέρ" που λες, δεν έχει χρήση σε ενισχυτή τέτοιας τάξης, παραπλανητικό θα είναι, να το αποφύγεις αφού δε το θέλεις.
Τα dsp είναι απαραίτητα, να τα προτιμήσεις.Το όμοιο ισχύει και για κρος ή eq.
δες και στην κλάιν - μάιν (μ'αρέσει να τους λέω έτσι, αλλά αξίζουν πολλά τα μηχανάκια τους, σε στέλνω στο "μικρό" τους...)
http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/icm_en.nsf/root/prof-monitoring_studio-electronic_KPA2220p
platon
Xε, χε, το ξερα.
κριμα, τιποτα αλλο σε καβατζα, κατι τις τελος παντων παιζει????
πας καλα??? γεφυρωμενος στα 8Ω, 3400 Βατ!!!!!!!!!!!! ο μικρος???
Θα το μελετησω, αλλα ειπαμε να παιζω καπως, οχι να παρω το 18'' στο χερι.
δευτερη επιλογη???
πες μου σε πόσα χρήματα τη βρήκες αυτήν την επιλογή, και θα σε πω αν αξίζει να δεις δεύτερη....
και να θυμάσαι: τα βατ πολλοί εμίσησαν, τα πολλλλά βατττττ ουδείς!
platon
δεν εχω βρει πουθενα τιμη, αλλωστε και στο σαιτ λενε για διαθεσιμοτητα μετα τον Ιουλιο 2008 και στο σαιτ του Νακα δεν υπαρχει.
Θα παρω ομως αυριο τηλ. να δω τι θα μου πουν.
Εσυ ξερεις αν κυκλοφορει και ποσο περιπου?
platon
Πηρα τωρα και ρωτησα το Νακα,.........πικρα!!!!
Ο Κ&Η ΚΡΑ-2220 εχει λιανικη με ΦΠΑ19% 4.899Ε
Οποτε τον ξεχναμε.
Ακουω την δευτερη επιλογη Κωστα.
Γιατί να τον ξεχάσεις? Δε σε καταλαβαίνω... Πάρτον για τα κυρίως ηχεία σου!
Είναι ... πως το λένε... εδώ το είχα.... Hi-End ρε παιδί μου, αλλά φτώχεια καταραμένη, ε? χαχαχαχαχαχαχ
Για το σάμπ σου και crown παίζει μια χαρά, όπως και πολλοί T-amp's:
http://www.thomann.de/gr/crown_xls_5000.htm
http://www.thomann.de/gr/crown_xti_4000.htm
http://www.thomann.de/gr/the_tamp_d3400.htm
Τες πα, πάρε κάτι από τον μπαρμπα-θωμά (thomann) για να τακτοποιηθείς με το σαμπάκι σου, και ξαναδές τον Κ&Η για τα κυρίως ηχεία σου, σε δεύτερο χρόνο. Σε τρίτο χρόνο δες το ηχείο τους. Σε τέταρτο χρόνο δες και το σαμπ τους. Σε πέμπτο χρόνο, πάρε τηλέφωνο να σε πω ποιά κάρτα ήχου να πάρεις...
Αστείο κατάντησε, ε?
platon
Τον K&H για τα κυριως ηχεια μου?
Ξερεις, φανταζομαι, τι ηχεια εχω.
Αν οχι, σου λεω μονο οτι δεν εχω Μαγνεπαν.
Τωρα παιζω με 4,5βατ με 8, και στις ροκιες με 27 στο καναλι.
1000 στο καναλι, λες να τα χρειαζομαι?
Τεσ πα, ειναι πολυ ακριβος για σαμπ.
Τα ηχεια της, καποια στιγμη θελω να τ΄ακουσω.
Δε μου λες απο τωρα, πριν και μετα, την καρτα ηχου,(εχω το Benchmark DAC USB) τι να κανω?
Συνεχιζεται η αναζητηση.........
platon
Mια πολυ καλη επιλογη ΡΑ ενισχυτη ειναι και αυτη...........
http://www.labgruppen.com/index.php/products/fp_series/c/fp_3400/
Αλλα και αυτη, με τιμη καταλογου 3.900Ε ειναι εκτος μπατζετ.
Ενα σημαντικο χαρακτηριστικο, οπως λενε, ειναι..........
......... Lab.gruppen patented a high efficiency amplifier topology that represents a major evolutionary step beyond the typical Class D design. Designated Class TD® (for Tracking Class D), this breakthrough technology achieves the same high efficiency as Class D, while avoiding the inherent drawbacks. In particular, Class TD avoids the steep recovery filter in the audio path that is required with ordinary PWM Class D designs. Although overall efficiency is comparable to Class D designs, Lab.gruppen’s Class TD maintains the same pristine sonic quality as a traditional Class AB amplifier.
mgm
