Βοήθεια επιλογής
Ψάχνω ραδιοCD
με front AUX-in
front USB
mp3/wma support
τηλεκοντρόλ για τους πίσω
και κόστος έως 150 ευρώ. (jvc, sony preferred)
Επίσης θα ήθελα να συνδέσω απο πίσω ένα carPC.
Είναι κάτι σπάνιο το οπίσθιο audio-in ή έχουν όλα ??
Απάντηση: Βοήθεια επιλογής
Με βάση τις προδιαγραφές σου και το κόστος θεωρώ πως θα σε καλύψει η
Kenwood KDC-W5141UAY
Αναπαραγωγή MP3/WMA,RDS & Radio Text,Πρόσθια θύρα AUX, Πρόσθια θύρα USB,δυνατότητα σύνδεσης bluetooth & ipod, Ισχύς 4x50W,1 προέξοδος,24 bit DAC,Οθόνη FL,Σύστημα Q, Περιστροφικός επιλογέας,Supreme audio,κόκκινος Φωτισμός Πλήκτρων
Key Features
CD Player with MP3/WMA decoder built-in
Front Aux input (Mini-jack)to connect portable audio players
Front USB
Supreme technology
External media control capability
iPod & bluetooth (handsfree + audio) ready
Rear- or Sub-preout with 2.5V output level
4 x 50W max output power
General Features
DIN Size 1 DIN
Detachable Faceplate Yes
Protection Case For Faceplate Yes, Soft Case
Faceplate Mechanism Full Detachable Faceplate
Security Code Function Yes
Key Illumination Red
Rotary Encoder & Control Knob Yes
Operation mode 4-Directions + Push
Attenuator with Smooth Volume Return Yes
Touch Sensor Tone Yes
IR Remote control RC-547 Included
Digital Clock (24H) Yes
All-off Select (20/40/60 minutes) Yes
Built-in Connector Molex 16 pin
ISO connector Yes
Display Features
Display Type Fluorescent (FL) Tube Display
Display Layout 14 segments x 13 Characters
Dimmer Control 2 steps - Automatic
Display Off Mode Yes
Demo Mode Yes
Special Character Display Russian Characters
Tuner Features
RDS (PI, PS, AF, TI, Clock) Yes
Radio Text (RDS) Yes
Programme Type Function (PTY) Yes
Enhanced Other Networks Function (EON) Yes
K3I - Clean Reception Tuner Yes
FM Reception Yes
AM (MW/LW) Reception Yes
Presets 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW)
Automatic Memory Entry (AME) Yes
Up/Down Seek Tuning Yes
Tuning mode (Auto1 / Auto2 / Manual) Yes
FM Stereo / Mono Selector Yes
CD Features
CD-R/RW Compatible Yes
MP3 Playback with ID3 Tag Display Yes
WMA (Windows Media Audio) Playback Yes
AAC (Advanced Audio Coding) Playback Yes
Multi-session Disc Playback Yes
CD Text Support Yes
Supreme Yes
D.A.C. processing 24 bit
0 bit Mute Yes
Random Function (Track/Disc) Yes
Repeat Function (Track/Disc) Yes
Scan Function (Track/Disc) Yes
USB Features
USB interface port Yes, Front
USB Type USB1.1 / USB 2.0
USB extension cable supplied no
MP3 playback with ID3 Tag Display Yes
WMA (Windows Media File) playback Yes
AAC (Advanced Audio Codec) playback Yes
External Media Control Features
Dual Changer Control (CH1, CH2 & AUX) Yes
CD Text Ready with Compatible KENWOOD Units Yes
Disc & Track Repeat Yes
Disc & Track Scan Yes
Disc & Track Random Play Yes
Direct Access Yes
Bluetooth Handsfree Yes
Bluetooth Audio Streaming Yes
iPod Control with KCA-iP500 Yes
Audio Features
Maximum Output Power 50W x 4
Auxiliary input Yes, in front panel
Auxiliary Type Mini-jack
Pre-out 1 RCA
Pre-out Output Level 2.5V
Preout Rear / Subwoofer Switchable Yes
Subwoofer Reference Level Adj. Yes
Dual-Zone Source & Volume Control Yes
Dual-Zone (FRONT / REAR Switchable) Yes
Source Tone Control & Memory Bass / Mid / Treble
Balance/Fader/Loudness Control Yes
Att.(-20dB) with smooth Volume Return Yes
System Q (Preset Sound Control) Yes
Bass Boost Circuit Yes
System E's (Built-in HPF& LPF) Yes
Connectivity
USB Interface port Yes, Front
Changer Control (5L-Bus) Yes
External Option Control (5L-Bus) Yes
AUX input (5L-Bus) Yes
iPod I/F Control (5L-Bus) Yes
Bluetooth Control (5L-Bus) Yes
PS Amplifier Control System (5L-Bus) No
OEM Wired Remote Control Yes
Power Control (P.CON) wire Yes
2-way (Tel/Navi) mute wire Yes
Dimmer control wire Yes
Cosmetics features
Front/edge Shiny Black
Dress plate Silver
Volume & operation knob or wheel Chrome Plated
Preset key finish Black Injection
Escution Black Injection
Key illumination Red
Volume & operation knob illumination Red
Triangle Illumination Red
Tuner Specifications
FM Frequency Range 87.5MHz ~ 108MHz
FM Frequency Step 50kHz
FM Usable Sensitivity 0.7μV/75ohm (S/N 26dB)
FM Quieting Sensitivity 1.6μV/75ohm (S/N 46dB)
FM Frequency Response 30Hz ~ 15kHz (± 3dB)
FM Sigal to Noise Ratio 65dB(MONO)
FM Selectivity(DIN) over 80dB (±400kHz)
FM Stereo Separation (1kHz) 35dB
MW Frequency Range 531kHz ~ 1611kHz
MW Frequency step 9kHz
MW Usable Sensitivity 25μV (S/N 20dB)
LW Frequency Range 153kHz ~ 281kHz
LW Usable Sensitivity 45μV (S/N 20dB)
CD Specifications
Laser Diode GaAIAs
Digital Filter(D/A) 8 Times OverSampling
Digital/Analogue Converter 24 Bit
Spindle Speed 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times)
Wow & Flutter Below Measurable Limit
Frequency Response 10Hz ~ 20kHz (±1dB)
Total Harmonic Distortion 0.008% (1kHz)
Sigal to Noise Ratio 105dB (1kHz)
Dynamic Range 93dB
MP3 Decoder Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA Decoder Compliant with Windows Media Audio
AAC Decoder AAC-LC".m4a" Files
USB Specifications
USB Version compatibility 1.1 / 2.0
File System FAT 16/32
Maximum Supply current 500mA
MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA Decode Compliant with Windows Media Audio
AAC Decode AAC-LC "m4a" Files
Audio Specifications
Maximum Power 50W x 4
Output Power (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4
Preout Level 2500mV / 10kOhm,
Preout Impedance 600Ohm
Speaker Impedance 4Ohm ~ 8Ohm
AUX Frequency Response 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
AUX Maximum Input Voltage 1200mV
AUX Input Impedance 100kOhm
Bass Tone Control 100Hz ±8dB
Middle Tone Control 1kHz ±8dB
Treble Tone Control 10kHz ±8dB
General Specifications
Operating voltage 14.4V (11 ~ 16V Allowable)
Current Consumption 10A
Dimensions (WxHxD) 182 x 53 x 155mm
Weight 1400gr
Instruction Manuals ENG/RUS
μάλλον δεν έχει remote
και μάλλον δεν έχει είσοδο RCA για το carPC.
Υπάρχει κάποιο που να έχει και audio-IN από πίσω??
Απάντηση: Re: Βοήθεια επιλογής
Δεν έχει remote.
Ούτε audio in πίσω.....Αλλά σε καλύπτει στα υπόλοιπα και στην τιμή ακόμα περισσότερο!! Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στα 150€. Και το ότι έχει τόσα πολλά είναι έκπληξη!
Όταν μιλάς για είσοδο rca για CarPC μιλάς για audio in?
Γιατί αν είναι audio in μπορείς να χρησιμοποιήσεις την front με έναν απλό μετατροπέα 2rca-->minijack
Έχεις δίκιο για το audio-IN μπορώ να χρησιμοποιήσω το minijack.
Όμως θα προτιμούσα κάτι πιο μόνιμο από πίσω για το επερχόμενο carPC. (RCA ή χύμα καλώδια)
Πώς να αποφασίσω.
Από τα specs δεν καταλαβαίνω εάν είναι αυτονόητο ή όχι
το οπίσθιο audio-IN σε RCA
Τελικά πήρα το JVC KD-PDR 61
Έχει όλα τα χαρ/κά που ήθελα και καλή τιμή
Μας τα χαλάει μόνον ο αντάπτορας για το BlueTooth που ναι ακριβός.
Γνωρίζει κάποιος πού θα βρω "JVC OE remote adapter"
για Renault ??
Είναι ο δέκτης του σήματος
από το χειριστήριο τιμονιού που ήδη υπάρχει
roberto_portale
