Πάντως μου κάνει εντύπωση που το benchmark δεν έχει firewire......Όλοι οι άλλοι επαγγελματίες κάνουν λάθος;
Όντως, το ακριβότερο DA220 MKII είναι που έχει και στη USB 24/96.Copy paste από το site της stello:
The Stello DA100 Signature natively supports up to 24/96 via all inputs except USB. The USB input natively accepts 16/44.1 material and will downsample anything above 16/44.1. April Music recommends upsampling
Δυστυχώς!
Aπό bypass είναι 16/44 λέει. Τι να σημαίνει άραγε αυτό;Όντως, το ακριβότερο DA220 MKII είναι που έχει και στη USB 24/96.
Αυτό κινείται στην κατηγορία τιμής του Benchmark, όμως...
Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα! Πάντως δεν ξέρω εαν ενδιαφέρει κανένα ότι δεν έχω ιδέα για το ποιές είναι οι σωστές απαντήσεις!:121:Τι θα προτιμουσατε απο τις παρακατω περιπτωσεις αν υποθεσουμε οτι εχουμε υλικο 96khz να ακουσουμε?
1)Ενα Dac που να δεχεται ολες τις αναλυσεις αλλα να μην κανει upsampling και να δινει απλα οτι παιρνει στην εξοδο?
2)Ενα Dac που να δεχεται 44.1 και να το ανεβαζει στα 192khz ?
Χωρίς ενδοιασμό θα διάλεγα το .1.Τι θα προτιμουσατε απο τις παρακατω περιπτωσεις αν υποθεσουμε οτι εχουμε υλικο 96khz να ακουσουμε?
Προφανώς ότι κάνει bypass το κύκλωμα ovesampling.Aπό bypass είναι 16/44 λέει. Τι να σημαίνει άραγε αυτό;
Για να μην κάνει upsampling ένα dac με δυνατότητα επεξεργασίας 24/192 σε ένα σήμα 24/96, πρέπει να έχει ανάλογες ρυθμίσεις με κουμπιά για την επιλογή της συχνότητας. Αλλιώς θα κάνει oversampling χωρίς να σε ρωτήσει. Θεωρητικά, το overampling έχει σε κάθε περίπτωση πλεονεκτήματα. Το αν θα τα ακούσεις είναι άλλο καπέλο.Τι θα προτιμουσατε απο τις παρακατω περιπτωσεις αν υποθεσουμε οτι εχουμε υλικο 96khz να ακουσουμε?
:111:Ξαναδές!:111:Από όσο μπόρεσα να δω δεν υπάρχει USB είσοδος!
Εχει αλλα δεν ειναι 24/96Από όσο μπόρεσα να δω δεν υπάρχει USB είσοδος!
Σωστό Γιώργο.Εχει αλλα δεν ειναι 24/96
Sample rates: 32, 44.1, 48 kHz
Audio format: linear PCM, 16 bits per sample
1, αβλεπεί.Τι θα προτιμουσατε απο τις παρακατω περιπτωσεις αν υποθεσουμε οτι εχουμε υλικο 96khz να ακουσουμε?
μπερδεύεσαι δε με drivers
Μάλλον δεν το έχεις καταλάβει καλά. Η σύνδεση USB στο DAC-1 δεν χρειάζεται drivers, αντίθετα η κάρτα χρειάζεται.
Και η ποιότητα χωρίς drivers ειναι σαφώς καλύτερη γιατί έχεις το κατευθείαν stream.
____________________________________________________
This USB interface is completely bit-transparent. In other words, every sample of digital audio is transferred from the computer to the DAC1 USB without modification. The DAC1 USB is natively compatible with Windows Vista/XP/2000 and Mac OS X. As a native device, there are no drivers or other invasive software required to install or configure. The DAC1 USB is a true plug-and-play solution, and is designed to begin playback immediately after the unit is connected to a USB port for the first time. Unlike previous native USB audio interfaces, Benchmark's AdvancedUSB Audio technology supports 24-bit audio at sample-rates up to 96 kHz. It is very important to have a 24-bit USB path, even for 16-bit playback, because certain computer-related functions can increase 16-bit audio to 24 bits. If a 16-bit USB interface is used, 8 bits of every digital audio sample would be truncated. Truncating digital audio causes severe, non-musical digital distortion. Benchmark's AdvancedUSB interface ensures a full 24-bit digital audio path to avoid truncation distortion.
Θ.Ζ.
Δηλαδή κ. Θέμη, (συγγνώμη για την προσφώνηση με το μικρό, αλλά είδα ότι έχεις γίνει φιλικός με όλους τους συμφορουμίτες), συμφωνείς μετά του εαυτού σου ότι είσαι η μόνη λύση! (Αχ! ακριβόμου benchmarkion!).μπερδεύεσαι δε με drivers
Θ.Ζ.
Οχι caravelle δεν συμφωνώ στο οτι είναι η μόνη λύση, μπορείς και με κάρτα και είναι μια χαρά με ένα καλό όμως DAC 24/96.Δηλαδή κ. Θέμη, (συγγνώμη για την προσφώνηση με το μικρό, αλλά είδα ότι έχεις γίνει φιλικός με όλους τους συμφορουμίτες), συμφωνείς μετά του εαυτού σου ότι είσαι η μόνη λύση! (Αχ! ακριβόμου benchmarkion!).
Aπό PCI θύρα, που προφανώς είναι η σύνδεση της κάρτας, παίρνουμε από το main stream, (όπως με USB), αποφεύγοντας έτσι την onboard κάρτα;Οχι caravelle δεν συμφωνώ στο οτι είναι η μόνη λύση, μπορείς και με κάρτα και είναι μια χαρά με ένα καλό όμως DAC 24/96.
Αυτό δεν ισχύει. Δε χρειάζεται να το αναλύσω το γιατί, σωστά?:126:... η ποιότητα χωρίς drivers ειναι σαφώς καλύτερη γιατί έχεις το κατευθείαν stream....
Mα ακριβώς αυτό χρειάζεται ανάλυση για τους μη γνωρίζοντες!Αυτό δεν ισχύει. Δε χρειάζεται να το αναλύσω το γιατί, σωστά?:126:
