Ηχεία Chario
Πωλούνται τα παρακάτω ηχεία Chario:
1. Δαπέδου Syntar 200T μαζί με το κεντρικό Syntar Dialogue, 530ευρώ.
2. Βάσεως Syntar 200, 220ευρώ.
Όλα σε άριστη κατάσταση. Δεκτή ακρόαση.
Τα αγόρασα το 2003 και παίζουν με YAMAHA RXV-800 για ταινίες και λαμπάτο AUDIO TECHNOLOGIES VA-60s για μουσική.
Νέες τιμές:
1. Δαπέδου Syntar 200T μαζί με το κεντρικό Syntar Dialogue, 480ευρώ.
(Το κεντρικό πωλείται και μόνο του, 120ευρώ)
2. Βάσεως Syntar 200, 200ευρώ.
Εάν κάποιος τα αγοράσει όλα μαζί τιμή 630ευρώ.
Το κεντρικό πόσα watt είναι και τι ευαισθησία έχει σε db και στα πόσα ΩΜ παίζει?
Τα χαρακτηριστικά του κεντρικού Syntar Dialogue είναι:
Low Frequency Load : back vented
Configuration : 2 way symmetrical azimuth array
Drivers : two 130 mm doped paper woofers (shielded)
one 27 mm textile dome tweeter (shielded)
Sensitivity : 90 dB SPL 2,83V/1m
Frequency @ -3dB : 89 Hz
Crossover frequency : 1,600 Hz
Rated Impedance : 8 ohm
Suggested Amplifiers : rated for 30-80 W/8 Ohm
Size (HxWxD) mm : 160x460x210
Weight : 7 kg
Cabinet : walnut veneered
Γιατι τα πουλας? Εχω και γω ακριβως τα ιδια και ειμαι πολυ ευχαριστιμενος
Κι εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κατά τη γνώμη μου τα Chario έχουν έναν από τους κορυφαίους λόγους τιμής προς απόδοση, αλλά θέλω να κάνω αναβάθμιση.
Βέβαια και στην αναβάθμιση που θα κάνω πάλι Chario θα αγοράσω... (θα πάω στη σειρά Constellation).
Και ποσο περιπου εχει αυτη η σειρα Constellation?
Aπο που εισαι ? Θα ηθελα να τα ακουσω (τα βασης ) πρωτα αλλα μαλλον απιθανο το κοβω (λογω πιθανης αποστασης )...:104:
Πουλήθηκαν και τα δαπέδου Syntar 200T, εκτός φόρουμ.
Έχουν μείνει μόνο τα βάσεως Syntar 200 με τιμή 200 ευρώ.
http://www.postimage.org/image.php?v=aV_w_sS
Να διευκρινήσω ότι η σειρά Syntar της Chario έχει αντικατασταθεί από τη σειρά Silverette και το αντίστοιχο μοντέλο των Syntar 200 είναι τα Silverette 200.
Παραθέτω επίσης τα χαρακτηριστικά των Syntar 200:
Low Frequency Load : vented NRS
Configuration : 2 way vertical array
Drivers : one 170 mm doped paper woofer
Frequency @ -3dB : 60 Hz
Rated Impedance : 8 Ohm
Suggested Amplifiers : rated for 30-100 W /8 Ohm
Size (HxWxD) mm : 420x210x305
Weight : 9 kg
koskef
