"Σερνεστε" και εσεις?
Τοτε πιθανον να φταιγανε τα δικα μου μηνυματα :116: :116:
Μαλλον ηταν τυχαιο.
Τοσο φαρδος πια ????
Να παρω λαχειο ??? :135:
Χμμμμμμμμμ
Τελικα ειναι να μη σου βγει τ' ονομα.
Καλα, ενταξει Διοικητα μου !!!
Να σου παρω τουλαστιχων ενα μικρουλακι ??? (λαχειο)
Απάντηση: "Σερνεστε" και εσεις?
Τώρα πάει κι εμένα σφαίρα...
Εχθές το βράδυ έκανα 10 λεπτά για να στείλω μήνυμα...
Και πάνω που είχαμε "ανοίξει" μια ωραία κουβέντα...
Σήμερα το πρωί, όλα καλά σαν ιντερνετ... Κάνω να μπώ στο AVSITE... τίποτε... τίποτε...
Τώρα είναι καλά...
Το πρωι πολυ χαλια!
Τωρα κανονικα (εκτος απο ορισμενα διαστηματα που κολλαει)
καλό θα ήταν όταν βλέπετε μεγάλη καθυστέρηση η να ανοίγετε ένα command prompt και να κάνετε tracert www.avsite.gr η να κατεβάσετε από το www.pingplotter.com την freeware έκδοση να βλέπετε σε ποιο κόμβο υπάρχει πρόβλημα .
παράδειγμα από τις 12:40 έχει πέσει ένα uplink με tiscali Και έχουν μπουκώσει όλα τα υπόλοιπα link με εξωτερικό (κλασικά φαινόμενα για FORTHnet)
Pinging www.avsite.gr [92.48.74.202] with 32 bytes of data:
Reply from 92.48.74.202: bytes=32 time=309ms TTL=49
Reply from 92.48.74.202: bytes=32 time=305ms TTL=49
Reply from 92.48.74.202: bytes=32 time=297ms TTL=49
Ping statistics for 92.48.74.202:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 297ms, Maximum = 309ms, Average = 305ms
Tracing route to www.avsite.gr [92.48.74.202]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.255.1
2 14 ms 14 ms 14 ms bbras-llu-ath-03L0.forthnet.gr [194.219.239.109]
3 14 ms 14 ms 14 ms core-ath-03-Po1.forthnet.gr [212.251.60.62]
4 14 ms 14 ms 14 ms core-ath-08.forthnet.gr [194.219.227.108]
5 * * * Request timed out.
6 297 ms 295 ms 297 ms so-3-2-0-0.fra10.ip.tiscali.net [77.67.64.217]
7 309 ms 307 ms 306 ms xe-5-3-0.lon20.ip.tiscali.net [89.149.187.214]
8 294 ms 140 ms 87 ms blueconnex-gw.ip.tiscali.net [77.67.67.138]
9 306 ms 308 ms 307 ms pri.the-hex.as29550.net [92.48.95.10]
10 293 ms 294 ms 304 ms pri.bsq2-the.as29550.net [217.112.81.86]
11 300 ms 305 ms 302 ms avsite.guru-host.eu [92.48.74.202]
Trace complete.
δεν μπορώ να ανεβάσω και εικόνες στο forum αλλιώς θα σας έδειχνα latency γραφήματα.
βλέπω μερικοί παραπονιούνται για disconnect πώς να μην υπάρχουν disconnect οταν συνδεόμαστε σε τέτοια κουτιά - καφαο ;
http://www.youtube.com/watch?v=ZeU6Ulg5Ca8 δείτε σε high quality :)
χρόνια πολλά .
βρε lagman... προσωπικά βαρέθηκα 1 αρα 2 πόστ σου να είναι πόσο χάλια είναι η forthnet
Ημαρτον ποιά... μας τα ζάλισες
Εγώ προσωπικά με 3 συνδέσεις, όσο είχε πρόβλημα η πρόσβαση στο avsite με ΟΝ ήταν αργό μέχρι θανάτου, με ΟΤΕΝΕΤ/CONNEX αδύνατο, και με FORTHNET κανονικά με μικρότατη καθυστέρηση... απαρατηρητη θα ελεγα
Πώς τώρα όλα τα προβλήματα με την forthnet μέσα στο avsite τα εχεις εσύ και μόνο τότε ή όλοι οι άλλοι εμείς που δεν εχουμε προβλήματα ειμαστε ψευτες ή απλά δεν μας αρέσει η γκρίνια και τα τρώμε? ενα απο τα 2... τι να πώ...!!
Σήμερα στις 11:40 έπεσε το STM-16 2.5Gbps με tiscali Frankfurt αυτό επηρεάζει όλους τους συνδρομητές FORTHnet.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε ενοχλεί τόσο πολύ η αλήθεια ότι αυτή την στιγμή η FORTHnet έχει πρόβλημα...
αν είχα και άλλους isp, το ίδιο θα έκανα σε περίπτωση που είχε πρόβλημα.
οκ fair enough, αλλά με εντυπωσιάζει που τους εχεις τόσο στην μπούκα... αν δεν σου αρεσει η forthnet γιατι δεν πας αλλού... τόσο σε εχουν "δέσει"...? :119::119:
Πως να μην συμπεριφέρομαι έτσι όταν γίνετε καταγγελία από 511 άτομα και αυτόματα κλείνουν site που βλέπαμε latency graphs από το δίκτυο της FORTHnet;
Αν φύγω από την FORTHnet ποιος θα ενημερώνει τόσους συνδρομητές κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα τι συμβαίνει ; (εντάξει υπάρχουν και άλλοι) :114:
Και στην τελική γιατί να φύγω αντί να βελτιώσει το δίκτυο της ;
Αν ο καταναλωτής δεν κάνει παράπονα δεν διαμαρτυρηθεί για τα προβλήματα δεν θα δούμε ποτέ κάτι καλύτερο θα παίρνουμε ότι θέλουν να δώσουν αυτοί και ότι τους συμφέρει.
edit τους πληρώνουμε!
fyi στις 16:20 το link ανέβηκε πάλι
4 88 ms 80 ms 80 ms so-0-0-2-0.fra10.ip.tiscali.net [77.67.66.145]
5 91 ms 91 ms 91 ms xe-7-3-0.lon20.ip.tiscali.net [89.149.187.218]
6 94 ms 91 ms 91 ms blueconnex-gw.ip.tiscali.net [77.67.67.138]
7 91 ms 91 ms 91 ms pri.the-hex.as29550.net [92.48.95.10]
8 92 ms 92 ms 92 ms pri.bsq2-the.as29550.net [217.112.81.86]
9 91 ms 91 ms 92 ms avsite.guru-host.eu [92.48.74.202]
silvain
