LG 240Hz και 2.000.000:1 !!!
Tελικά φαίνεται ότι και η LG δείχνει να μπαίνει με το δεξί στο 2009 ανακοινώνοντας εντυπωσιακές, από άποψη χαρακτηριστικών, τηλεοράσεις οι οποίες συνδυάζουν το απαύγασμα της τεχνολογίας στις τηλεοράσεις LCD.
Aν και ο χρόνος παρουσίασης της έχει ορισθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2009, συγκεκριμένα στις 25 Αυγούστου, εν τούτοις η νέα LCD τηλεόραση από την σειρά LH95 κλέβει τις εντυπώσεις.
Τα δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά της είναι αφενός ο οπίσθιος φωτισμός ο οποίος υλοποιείται με φωτοδιόδους LED και αφετέρου η σάρωση που ‘πιάνει' τα 240Hz, ένεκα του ότι προορίζεται αρχικά για τις ΝΤSC αγορές.
Παράλληλα, η χρήση αυτής της τεχνολογίας φωτισμού επιτρέπει στην LG να μειώσει το πάχος της τηλεόρασης σε λιγότερο από μία ίντσα, για την ακρίβεια στα 24.8 χιλιοστά!
Σύμφωνα πάντα με την LG βάσει της τεχνολογίας Local Dimming και του LED Backlight o λόγος αντίθεσης έχει ανέλθει στο 2000000:1, ενώ η κατανάλωση αγγίζει κατά περίσταση ρεκόρ οικονομίας που φθάνει έως και το 75%.
Περισσότερα για την νέα τηλεόραση της LG θα έχουμε από την έκθεση της CES.
πηγή:http://www.fullhd.gr/index.php/lcd-tv/2008-03-05-01-46-47/610-lg-lh95
Life is Very Good!!!!:107:
Απάντηση: LG 240Hz και 2.000.000:1 !!!
480Hz!!!
Άντε παιδιά και στο γιγαχέρτζ. Τεράστιο ενδιαφέρον δείχνει να έχει τελικά για τους κατασκευαστές η συχνότητα σάρωσης των πάνελ LCD. O ανταγωνισμός και το «μεζεδάκι» των 200Ηz της Sony φαίνεται να δούλεψε. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ανάπτυξης και υλοποίησης όλο και πιο γρήγορων πάνελ. Ορίστε τώρα η LG, ως απάντηση στα 240Hz της Sony, ανακοινώνει το πιο «γρήγορο» πάνελ του κόσμου με συχνότητα σάρωσης τα 480Ηz. Αυτό σημαίνει ότι το πάνελ «φρεσκάρει» την εικόνα του 480 φορές το δευτερόλεπτο τη στιγμή που οι εισαγωγικές τηλεοράσεις σαρώνουν στα 60Hz, οι ακριβές στα120Hz, η ΚDL-40Z4500 της Sony στα 240Ηz. Eεε τότε τα 480Hz είναι κάτι!
Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ταχύτητας ωφελεί σημαντικά την εικόνα αφού αυτή παρουσιάζεται πιο σταθερή και πιο ελεγχόμενη χωρίς καμιά απώλεια στην ποιότητα.
Για να «πιάσει» τα480Hz η LG ανέπτυξε μια τεχνολογία με την ονομασία «scanning backlight» με τη βοήθεια της οποίας ανάβει και σβήνει τον οπίσθιο φωτισμό (backlight) επαναληπτικά ώστε να περιορίσει το motion blur. Όταν αυτή η τεχνολογία συνδυαστεί με πάνελ 240Hz τότε το αποτέλεσμα είναι «φρέσκιες» 480 εικόνες το δευτερόλεπτο.
Αυτό λέει άλλωστε και η ονομασία που έδωσε η LG σ’ αυτό το νέο πάνελ που κατασκεύασε. Τrumotion το λέει! Μετά από αυτά αναμένουμε μέσα στο 2009 να δούμε μοντέλα τηλεοράσεων 480Hz από πολλούς κατασκευαστές αφού η LG σκοπεύει να πουλήσει το πάνελ της και σε άλλους.
Κατά τα άλλα η LG Display με το πάνελ “Trumotion 480Hz” αγγίζει ως χαμηλότερη χρόνο απόκρισης (MPRT) τα 4ms παρουσιάζοντας ελεγχόμενη κίνηση και εικόνες υψηλού κοντράστ αφού «αναβοσβήνει» το backlight του πάνελ.
Για να πούμε την αλήθεια, μετά από τις δηλώσεις της LG Display, πρόκειται στην ουσία για πάνελ 240Hz που με διάφορες τεχνικές το κάνουν να «παίζει» ως 480Hz. Περισσότερα όταν το δούμε και το δοκιμάσουμε…
Η κούρσα των πολλών Hz μόλις άρχισε.
Λέτε μετά τα 480Hz να δούμε και 960Ηz. Wow!
πηγή:http://www.fullhd.gr/index.php/lcd-tv/2008-03-05-01-46-47/611-lg-trumotion-480hz
Το 240hz πρεπει να ειναι ιδιο πανελ με αυτο της σονυ με τα 200hz.
Οπως μαλλον δεν υπαρχει 100hz αλλα 120hz ετσι μαλλον και τα 200hz ειναι στην ουσια 240hz.
Αν κανω καπου λαθος παρακαλω διορθωστε με αλλα καπου διαβασα οτι ειναι μαρκετιστικο κολπο να μην δηλωνουν τα hz επακριβως αλλα να τα στρογγυλοποιουν.
παιδιά για δώστε τα φώτα σας στον ψιλοάσχετο...
Τα hz για PAL λογικά είναι 50hz, και αν τα βάλεις με την παλαιά καλή τεχνική πάνε στα 100hz... Ok? Αυτά λογικά γιναν καλύτερα και τα ανέβασαν στο refresh των 200hz? Ετσι είναι?
Τώρα τα hz για το refresh στο NTSC ακολουθόντας και τα frames/per second 30fps πάνε στα 60hz που με το νέο σύστημα πάνε στα 240hz? Λογικά δεν είναι?
Αρα ενα πάνελ που ανεβάζει 200hz το κάνει για το PAL και για να αποτυπώσει σωστά και το NTSC παει στα 240hz? εχουμε το λεγόμενο quadrupling των frame rates και στην ουσία με interpolation προσθήκη 3 νέων καρρέ ανα ένα πραγματικό.
Αν κάποιος ξέρει περισσότερα ας μας πεί τι παίζει?
Είχαμε πλακωθεί παλιότερα σχετικά! :138:
Άλλο το frame rate, άλλο το refresh rate.
Στις CRT, το frame rate ήταν 25 frames/50 fields το δευτερόλεπτο. Επειδή ο φώσφορος της οθόνης, μετά την ενεργοποίησή του από το "πολυβόλο" ηλεκτρονίων, άρχιζε να σβήνει σταδιακά, το σβήσιμο αυτό ήταν φανερό μεταξύ δύο συνεχόμενων frames ως flickering. Για να αντιμετωπιστεί το τρεμόπαιγμα αυτό, γινόταν ένα δεύτερο πέρασμα με το ίδιο frame, χωρίς interpolation κτλ.
Στις CRT ακόμα και μια στατική εικόνα να προβάλαμε, τα 100Hz χρειάζονταν. Θεωρητικά, στα flat panels, όπου τα pixels δεν σβήνουν μόνα τους, αν δεν δοθεί εντολή, μια στατική εικόνα δεν θα χρειαζόταν ποτέ ανανέωση, οπότε και 0Hz θα ήταν αρκετά.
Στις flat χρειάζεται ανανέωση όποτε περνάει καινούρια πληροφορία, σε κάθε frame δηλαδή. Και γι'αυτό το frame rate συμπίπτει με το refresh rate. Αν δώσουμε σε μια τηλεόραση 24Hz, αυτή μπορεί να τα διπλασιάσει, με Interpolation, δίνοντας ένα πλασματικό frame rate 48fps, τα οποία μεταφράζονται σε refresh 48Ηz. Κοκ.
Αυτό που λέει ο Γιάννης με τα 200-240Hz (ή 100-120Hz) σε σχέση με το PAL και το NTSC έχει να κάνει, υποθέτω, με αυτό που ανέφερε ο Pseiras:
Τα 25/30fps τετραπλασιάζονται ή διπλασιάζονται. Τώρα αν άλλοι το λένε 200, 240, 100 ή 120 Hz είναι δικό τους καπέλο.
Αν τα 200 ήταν αυστηρά 200, δεν θα μπορούσε η συγκεκριμένη τηλεόραση να δείξει σωστά NTSC.
s channel
